Het schema D led bracket MSI hier.
http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1015255996
Hier kun je het schema voor de D LED BRACKET van de MSI bordjes bekijken en downloaden.
Met behulp van een juiste connector kunnen de D led`s nu naar de voorkant gebracht worden.
Ten overvloede nog even vermelden dat er 2 kleuren led`s gebruikt moeten worden (met 2 pootjes)
Voor aansluiten DUO LED zie www.conrad.nl(zoek op duo led)
Als beloofd in andere topic zou ik dit posten als ik bericht had gekregen.
Met dank aan Mystar Computer nl.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 13:03
Vet :9~
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
dat wordt weer dual ledjes kopen en een printje :) :)
  • Flappie
Op maandag 04 maart 2002 16:38 schreef Tanglung het volgende:
Ten overvloede nog even vermelden dat er 2 kleuren led`s gebruikt moeten worden (met 3 pootjes)
Waarom 3 pootjes?
erhm, nou hoe wou jij anders een dualled aansturen (met 2 pootjes kan je geen signaal combinaties maken..dus vandaar 3 pootjes, zijn de comp: aan kleur 1, aan kleur 2 en uit te maken ;)
[edit]
Bedankt voor het schema btw, is erg handig, ik ga der mee rommelen!
3 pootjes zijn nodig om volgens het schema de duo led aan te sluiten. zie www.conrad.nl voor de pootjes op de juiste wijze aan te sluiten.
met behulp van het geleverde schema moet het niet al te moeilijk zijn.
  • Bigs
Koppel een poort 80 kaart aan je LCD.. ook stoer :)
hoe moet ik dit trouwens doen als bij mij de ledjes geintegreerd zitten op het mobo tje zelf,..ik heb nl de MSI k7 Pro... ook ids voor misschien?
  • insan1ty
2potige dualleds bestaan ook hoor
door polariteit om te draaien verandert ie van kleur
luister naar de LED dokter :):)
D LED BRACKET is toch zo'n diagnostic bracket, met ledjes die tijdens het opstarten aangeven of alles goed gaat zeg maar?
Lijkt met leuk om te maken, kheb zelf ook een msi bordje..
Nog een vraag: Ik snap echt niet waar ik dat 3e pootje in het schema moet zien...
Ik zie bijvoorbeeld bij pin 1 en 2 twee ledjes aangesloten, zodat als de stroom de ene kant opgaat het bovenste ledje oplicht, en als de stroom de andere kant oplicht het onderste ledje..
Maar 3 pootjes :? Kan iemand mij dit uitleggen?
  • AttiX
  • Laatst online: 20:41
Ik snap het doel ff niet..
Ikzelf heb onlangs een MSI K7T Turbo 2 gekocht, daar zat een D-bracket bij, tis hartstikke eenvoudig om die in een 5.25 of 3.5 slot te proppen..
Op maandag 04 maart 2002 17:18 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
ik heb dit dus al onboard, is er ergens dan een aansluiting voor een 2e D-Led?
heb een MSI K7T Turbo
Inderdaad zijn er ook duo leds met 2 pootjes die je rechtstreeks aan de connector kan knopen.
Let wel op het ansluitschema!
Op maandag 04 maart 2002 17:22 schreef Tanglung het volgende:
Mooi... Ga ik dat maar es doen...
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/FransJanssens/duoled3mmMSI.jpg
en dit is het aansluitschema van een 2 potige duo led.
(verkrijgbaar bij o.a Conrad)
Zoals je kan zien komt dit exact overeen met het MSI schema en moet je dus alleen maar de twee pootjes van de LED aansluiten op de connector op het MSI mobo.
Let dus op dat dit schema precies overeen komt met het schema van de LED`s die je wilt gebruiken.
Nog even ter verduidelijking:
Dit is dus bedoeld voor al de mensen die een MSI mobo hebben ZONDER de D led`s on board en geen D bracket hebben gekregen bij het mobo.Op deze mobo`s is dus een connector aanwezig voor de D bracket.
  • Sine
  • Laatst online: 20:40
Op maandag 04 maart 2002 18:23 schreef Tanglung het volgende:
Niet helemaal waar
Op Mijn mobo (vraag ff niet welk type P4 Sdram iig)
zitten EN de leds op het mobo EN op een bracket (samen met 2 extra usb poorten)
Repareren doe je zo.
sorry!
en ook voor mensen die EN de leds op het mobo EN op een bracket (samen met 2 extra usb poorten)hebben....
Kortom voor iedereen die het wil gebruiken/nabouwen/proberen.
Op maandag 04 maart 2002 18:53 schreef Tanglung het volgende:
sorry!
dus ook op een MSI K7T Turbo? als 2e D-LED? cools
  • Super_ik
  • Laatst online: 20:33
Super_ik
haklust!
ik heb m al aangepast :+
tis nu een bar van 15 ledjes, die langzaam volloop tijdens t booten :), veel stoerder dan die orignele binaire code
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • H@rry
  • Laatst online: 08-09 20:52
pics? :P
ik vat niet echt wat hier mee word bedoeld... :?
GoT a clue? Specs
Op maandag 04 maart 2002 19:01 schreef Super_ik het volgende:
leg uit hoe heb jij 15 leds aangesloten?? en hoe vertaalt ie de codes dan...de 4 siganalen van het opstarten, hoe verwerkt ie die dan in die 15 van jouw??
En voor de mensen die het zooitje onboard hebbe (oa ik) wat kunnen die doen om het complete zooitje naar voren te brengen?
Hmm, die ledjes wil ik ook nog wel voor in mijn kast hebben, dat geeft bij het opstarten een mooi Nightrider effect! 8-)
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
dat stelde ik al voor. maar HOE. samen met dit schema is dat goed te maken :)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • o0SmOkE0o
Eerst maar eens weten welke pinnen + worden wanneer D-Led dus 1 aangeeft... aan de hand daarvan kunnen we hier toch wel iets verzinnen...
Dus welke pin wordt + om dan de GROENE kleur te worden van het LEDje.
En dat in combinatie met een D/A converter die het + voltage ook snapt.
En dit weer in combinatie met een LM3914 die het analoog signaal omzet in een LED bar. Die aan de hand van het analoog signaal een aantal LEDjes laat oplichten. Dot gewijs of bars :s gewijs.
Dit zijn de onderdelen, nu nog aan elkaar knopen.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/o0smoke0o/bar.jpg
Pin 12 aan de + ( groene LED) van de Pin 1 / 2
Pin 11 aan de + ( groene LED) van de Pin 3 / 4
Pin 11 aan de + ( groene LED) van de Pin 5 / 6
Pin 11 aan de + ( groene LED) van de Pin 7 / 8
Zoiets ?
  • o0SmOkE0o
Weggehaald, kon bij de vorige |:( sorry verkeerde knop O+
