PIII 1000MHz 133Mhz FSB ook op 100MHz FSB
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Ik heb een BX Master Mobo met een pentium III 550 MHz.
Ik wil deze eventueel gaan upgraden naar 1000MHz.
Het enige wat ik vind is een PIII 1000MHz met een 133MHz FSB. Vraag is kan ik 'm ook op 100MHz zetten met multiplier op 10x of gaat dit niet werken.
ik heb wel dit topic [topic=119835/1/25] gevonden, maar dat hielp ook niets.
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
De multiplier is vast op 7.5x.
De CPU zal dus bij een bus van 100MHz op 750MHz draaien.
  • Goodielover
Goodielover
Op maandag 04 maart 2002 16:40 schreef Coppertop het volgende:
Mogelijk een erg domme vraag, maar hoeze vast. Kan ik die niet "gewoon" op 10 zetten, wat gaat er dan fout?
  • warp
Op maandag 04 maart 2002 16:41 schreef Goodielover het volgende:
De CPU multiplier is locked. M.a.w. die kun je niet zelf instellen.
  • Proggy
  • Laatst online: 27-03 10:15
Dan draaid ie dus toch op 7,5x
  • MariG
  • Laatst online: 19-09 11:34
Op maandag 04 maart 2002 16:43 schreef Proggy het volgende:
kijk eens naar de 2e reply van dat andere topic
zo'n celly past er toch wel op ?
kun je ook nog goed oc'en
  • Goodielover
Goodielover
Op maandag 04 maart 2002 16:43 schreef warp het volgende:
Ik kan ik mijn BIOS de multiplier instellen, of kan ik 'm alleen maar laten aansluiten bij de instelling van processor? Ik neem aan het laatste uit jullie opmerkingen.
Dan maar eens kijken naar een 900MHz met 100MHz FSB
  • Coppertop
Je kan die multiplier niet aanpassen. Deze is namelijk hard-coded in de CPU. Je kan m instellen op welke waarde dan ook maar hij zal altijd 7.5x zijn (helaas).
  • Goodielover
Goodielover
Wie maakt die celly processoren dan? Kan het even zo snel niet vinden op google. Of is het een afkorting van Celeron?
Op maandag 04 maart 2002 16:47 schreef MysteryTweaker het volgende:
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Op maandag 04 maart 2002 16:51 schreef Goodielover het volgende:
Afkorting.
Je kunt je mobo trouwens wel opklokken naar 133 Mhz, als je een 1/4 pci divider kunt instellen is het helemaal perfect 8-)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Abbadon
  • Laatst online: 22:51
Op maandag 04 maart 2002 17:24 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Afkorting.
Ja, ik geloof dat de BX Master vrij goed is qua overclocken; 133 mag geen probleem zijn mits goed ram en juiste AGP kaart.
  • Jake Blues
  • Laatst online: 14-09 23:39
Jake Blues
 AKA Jake
Kijk op de MSI-site: http://www.msi.com.tw/support/cpusupport/cpu_support.php?model=MS-6163+V3.0
BX Master CPU Support Status
revision: 3.0A with BIOS version: 5.5
is currently validated for the following processors:
Note that only the highest speed is shown. If not otherwise indicated, the lower speed processors have already been validated.
Intel PII (Klamath, Slot 1) 300MHz
Intel PII (Deschutes, Slot 1) 450MHz
Intel Celeron (w/o Cache, Slot 1) 300MHz
Intel Celeron A (Slot 1) 500MHz
Intel Celeron A (FPGA 370) 533MHz
Intel Celeron II (Coppermine, FCPGA, FSB 66) 700MHz
Intel Celeron II (Coppermine FCPGA) 800MHz
Intel PIII (Katmai, Slot 1, FSB 100) 600MHz
Intel PIII (Coppermine, Slot 1, FSB 100) 850MHz
Intel PIII (Coppermine, Slot 1, FSB 133) 866MHz [overclocking]
Intel PIIIE (Coppermine, FCPGA, FSB 100) 850MHz
Intel PIIIEB (Coppermine, FCPGA, FSB 133) 1000MHz [overclocking]
Intel PIIIE (Coppermine, FCPGA, FSB 100) 1000MHz
  • Jake Blues
Jake Blues
 AKA Jake
Op maandag 04 maart 2002 17:27 schreef Abbadon het volgende:
Inderdaad, als je PC133-SDRAM hebt en de juiste grafische kaart (alles behalve een S3 kan een FSB 89Mhz aan) is er geen vuiltje aan de lucht...
  • Exirion
  • Laatst online: 21:09
Exirion
Gadgetfetisjist
Lees de FAQ, gebruik de Search.
