diamond HD sterk gereduceerd
ik heb net mij systeem met 2 harddisks schoongeveegd dwz alle partities verwijderd. Echter als ik m nu weer opstart zegt de bios dat mijn 2e harddisk slechts 8gb groot is ipv de 30gb die ie voorheen was. Het is een diamond max plus 7200 rpm. op de hd zelf staat dat ie 30.7 gb is met 16383 cilinders, 16 heads en 63 sectors. de bios ziet het correcte aantal cilinders, heads en sectors maar hij zegt dat dit 8gb is. weet iemand wat hier het probleem is en vooral hoe ik dit kan oplossen?
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
Staat LBA wel aan ?
  • warp
Diamond HD :?
  • Access
Op maandag 04 maart 2002 16:37 schreef warp het volgende:
Diamond HD :?
Waarschijnlijk Maxtor Diamond MAX :).
LBA staat aan, en het is inderdaad een maxtor :)
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Op maandag 04 maart 2002 16:35 schreef mveldijk het volgende:
Welk besturingssysteem? DOS, Win9x? Bios update? Probeer WNT, W2k of WXP eens om te partitioneren? Probeer Partition Magic eens?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • warp
Op maandag 04 maart 2002 16:44 schreef c70070540 het volgende:
Installeer jij besturingssystemen in je BIOS dan?
voordat ik mijn partities verwijderd had, was ie gewoon 30gb groot. en bios heeft niks met besturingssysteem te maken.
  • Entity
  • Laatst online: 07:09
Entity
9000rpm
Dit heb ik ook weleens gehad. Kwam door FDisk, die had 8GB van mijn 20GB IBM schijf gemaakt (de rest zag hij gewoonweg niet). Een andere (nieuwere Win98) bootdiskette met de FDisk die bij Win98 zit gebruiken en fdisk opnieuw uitvoeren hielp bij mij.
ik denk niet dat dat het probleem is aangezien hij in de bios al zegt dat ie maar 8gb is. voordat ik de partities had verwijderd had ik al met dezelfde fdisk gekeken en die zag toen wel 2 partities van 15 gb elk.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Op maandag 04 maart 2002 16:46 schreef warp het volgende:
Nee, maar DOS kan maximaal niet meer dan 2Gb of 8Gb aan. Windows NT 4 SP1, kan niet meer dan 8Gb bij installatie aan.
En soms is kan een bios niet meer dan 8Gb aan. Maar wordt onder Windows 2000 de rest wel aanspreekbaar.
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 09-09 22:25
Toevallig al eens max blast gebruikt van Maxtor ? Ik geloof dat dit programma ook een aantal bytes op je disk zet. Bij het verwijderen van je partities heb je dit bestandje ook ge-delete.
[quote] MaxBlast Plus is a one-step, ATA/IDE hard drive installation utility. MaxBlast Plus makes hard drive installations and upgrades hassle-free for novices and professionals alike by automatically identifying, partitioning, and formatting any IDE hard drive, making it data-ready in about one minute. MaxBlast Plus supports Enhanced IDE and Fast ATA standards, and breaks the 528 MB, 2.1 GB, 4.2 GB, 8.4 GB, 32 & 64 GB storage capacity barriers
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
ik heb inderdaad max blast gedraaid toen ik voor het eerst de HD erin zette. Ik denk dat dit de oplossing is. Bedankt!
