Wat past allemaal in een Socket 7 mobotje?
  • 136 views sinds 30-01-2008
Dit klinkt misschien wel onnozel, maar ik vroeg me af wat ik nou precies op een Socket 7 mobo kan zetten.
Het gaat mij om de processors die erop kunnen.
Hier kan iemand mij vast en zeker mee helpen.
AMD K6
P
PII
Cyrix
Maar check de site van de fabrikant van de mobo. Daar staat natuurlijk precies wat wel en niet kan.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
Op maandag 04 maart 2002 15:04 schreef trippor het volgende:
AMD K6
P
PII
Cyrix
als je het antwoord niet weet, post dan niet.
Er passen geen PII's in een socket 7 moederbord.
Moet je em wel sluiten he Mister Moderator :P
Op maandag 04 maart 2002 15:13 schreef j-w het volgende:
Er passen geen PII in een socket 7 moederbord.
Sorry was eigenlijk de bedoeling dat daar mmx ipv II staat. Ik was iets te snel.
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
Kirpeknots
Wazzup!
Er past niets [b]IN[/b] een socket 7 mainboard. Printplaten zijn namenlijk gesloten dus je kan er niets in stoppen.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:54
dion_b
say Baah
Hmm, nuttige tabel (uiteraard), maar juist een van de meest bepalende factoren staat er niet bij- de VCore mogelijkheden.
Om K6-2+/3+ te draaien moet je 1.8V kunnen
K6-2 (meeste versies) tussen de 2.0 en 2.4V
K6-3 rond de 2.4V
En als alleen 2.8V lukt, dan P55C,K6 (geen 2) of MII
Sommige oude So7 mobo's kunnen geen split voltage leveren (dus is de VCore gelijk aan de Vio), dan kun je alleen P54C, K5 of Cyrix 6x86 (non-MX) erop ploppen.
Dit dus allemaal los van de chipset. Zou ook nuttig zijn om erbij te zetten.
Oslik, blyat! Oslik!
Exacte specs van het mobo:
Gigabyte GA-5AA
Met een ALI chipset:
M1542 A1
100 MHz
Ik weet verder niet wat jullie nodig hebben om uit te zoeken hoe hoog ik dit mobotje kan laten gaan wat kloksnelheid betreft, maar in die tabel kon ik lezen dat je met een AMD K6-2 tot 550 MHz kon gaan.
Wie kan mij precies zeggen wat het hoogst is dat deze zal lopen?
Misschien hoort dit topic niet meer hier thuis?
Ik zie het wel verdwijnen dan.
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Hoogst haalbare zal waarschijnlijk een overclockte K6-2+ 550 zijn.
Je board ondersteund 100MHz FSB, en met wat gepruts met de multiplier settings vindt je vast de 5.5* MP.
Een K6-2+ doet het prima op 2,2v, maar je moet dan wel voor een goede koeling zorgen.
  • qrazi
  • Laatst online: 10-09 18:40
Op maandag 04 maart 2002 17:20 schreef dion_b het volgende:
K6-3 rond de 2.4V
k6-2+ 1,8 volt
k6-III+ 2,0 volt.
k6-2 2,2 tot 2,4 volt
k6-III 2,4 volt
die k6-2+/3+ en k6-III herkennen allemaal een multiplier van 2 als een van 6. bij de k6-2 is dit alleen voor de modellen met een ctx core... draait je k6-2 op 2,2 volt, dan heb je een ctx core (2,3 volt voor de k6-2 550 btw).
mijn k6-2+ liep perfect op 600 mhz, jammer dat mijn mobo geen hogere fsb's ondersteund...
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • _JGC_
Op woensdag 06 maart 2002 10:39 schreef qrazi het volgende:
k6-2+ 1,8 volt
k6-III+ 2,0 volt.
k6-III 2,4 volt
K6-2+ kan van 1.6V tot 2.0V
K6-3+ hetzelfde
K6-III ook wel op 2.2V, heb ze echter nooit gezien
K6/2-350 draait ook op 2.2V, evenals de K6/2-266 en 300. Alledrie hebben geen CXT core. Pas vanaf 400 hadden K6/2's een CXT core (en daarna alle lagere modellen die ook gemaakt zijn in die tijd, beetje lullig als je K6/2-400 net geen 400 trekt en dan vernietigd moet worden omdat je geen 350 of 380 met CXT wilt).
K6/3 had overigens ook een CXT core.
Jij hebt dan het geluk met die ALi chipset. Een VIA MVP3 zal _NOOIT_ de 600MHz+ doen, omdat het signaal dan niet zuiver meer is (heb hier op GoT heel erg weinig MVP3's met 600+MHz gezien, terwijl de mensen met P5A mobo's je om de oren slaan met 600+MHz clockspeeds)
