modem answer in MS-DOS
  • 31 views sinds 30-01-2008
Ik heb een telefoonserver gebouwd i.v.m. het aflopen bij KPN van het gebruik van de tikker.
Ik maak gebruik van een proggie onder MS-dos. De software heet woutel en is gratis beschikbaar op internet!
Er staat ook alleen maar MS-dos op, verder wordt er niks gedaan met deze pc. Hij registreert alleen de telefoongesprekken naar buiten.
Nu heb ik het volgende probleem. Wanneer iemand ons van buiten opbelt, neemt het modem na 3x overgaan vanzelf op.
Wie weet een methode om dit op te lossen of het te vertragen naar b.v. 7x. Na 6x gaat nl. de voicemail aan.
Het is een 56k ISA modem!FM-56PC/TI-NL
Zijn er nog modemspecialisten vandaag?
Ik heb heel dringend hulp nodig!!!!
  • vassago
  • Laatst online: 21:51
In dos:
echo ATS0=0 > comX (x = compoort)
echo AT&w > comX
Probeer eens.
moet ik dit in autoexec.bat plaatsen?
  • vassago
Nee, eenmalig intypen in een dosbox.
at s0=0 schakelt het opnemen uit,
at&w slaat dit op in het rom van de modem.
wanneer ik de computer dan uitschakel en opnieuw opstart, dan blijft dit in het geheugen staan?
  • vassago
Indeed.
hoe kan ik hem trouwens activeren, want als ik de pc opstart dan doet ie het niet. Hiervoor draai ik eerst een modemdocter en dan reageert ie uiteindelijk wel.
Is hier misschien ook een commando voor?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Om die echo's te doen is het wel handig dat je eerst je snelheid van je seriele poort eventjes zet.
Lees hiervoor even de HELP van het MODE-commando.
Daarna echo je achtereenvolgens :
- een lege string om de buffer te flushen ("ECHO. > COM1", met die punt direct aan de "ECHO" vast).
- "AT&F" om het modem in factory-default mode te zetten;
- "AT&Z" om de laatst bewaarde user-instellingen te herladen;
- "ATS0=0" om auto-answer uit te zetten;
- "AT&W" om dit in de user-instellingen te bewaren.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
de modem staat op com3 dus ik neem aan dat:
echo. >com3 moet zijn
de snelheid staat op 300 baud is dit goed?
hij vindt het modem nog steeds niet zonder modem docter te draaien. Opnemen gaat al beter al is het soms wel en soms niet, erg vreemd!
  • vassago
Zet eens "echo atz > com3" in je autoexec.bat.
  • Exirion
  • Laatst online: 22:15
Exirion
Gadgetfetisjist
Blijf je kicken? Open maar een nieuwe topic zonder te kicken. (En wel in het goeie forum).
