Probleem met Router / Internet
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • HappyFun
  • Registratie: Mei 2001
Situatie:
Router: Router merk..
Aantal PC'S:
1x SERVER
1x PC
2x COMPAQ desktop
2x LAPTOP
Internet via XS4ALL FAST ADSL en draaiende systemen zijn WINXP / WIN98 / WIN ME :) en overal Norton Internet Security
Kabels enzo:
ADSL --> Ethernetmodem --> SERVER --> IntelPro100 netwerkkaart --> ..kabel..utp.. --> ROUTER...en op de router zitten dus alle PC'S
Probleem:
Het probleem is dus dat:
1 - PC's elkaar niet zien..eerst deden ze het wel..dus via netwerklocaties ...klikken op naam en doet het..
HDD's zijn gedeeld..met of zonder firewall van norton
Krijg geen toegang tot de schijven :?
2 - Internet wil zich niet delen via router...
Heb geprobeerd met zelf de IP'S [192.168.1.*] en SubNetmasker 255.255.255.0 in te stellen en dan internet te delen via router..niets...via IP's verdelen via router..niets..
Wie kan me helpen :?
Is de situatie van INTERNET --> Router/SERVER verkeerd of :? Thanx..
Defunctus Deo Juvente
  • PROnline
  • Laatst online: 21-09 18:13
je hangt je router direct aan internet OF je deelt je internet met je server. Dan heb je ook geen router nodig.
lees eens de FAQ, want dit zijn wel erg basic vragen. Volgens mij heb je nog geen enkel idee van de werking van IP en/of routers...
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:51
FastBunny
Give it the Works !
ADSL --> ROUTER --> HUB --> etc dat zal helpen :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • HappyFun
Op maandag 04 maart 2002 13:19 schreef PROnline het volgende:
Hoor je me zeggen dat ik internet via de router & server wil delen :? .....
Router == Switch dus dat is sowieso voor netwerk
Alleen server deel ik dus internet mee...maar via de router kom ik bij die andere pc's :? dus hoe internet sluisen door die router :?
in jouw situatie heb je toch helemaal geen router nodig?
adsl===>ethernetmodem===>router-wan===>pc's
en bij mij was de ip van de router 192.168.0.1 geen ip conflicten??? :)
  • HappyFun
Op maandag 04 maart 2002 13:26 schreef firstwollie het volgende:
De situatie was dus eerst zo dat de router naast telefoonlijn[ADSL] stond..daar dus inging en daar alle PC UTP draden heen..echter werden iets teveel draden met iets teveel meters om door te trekken dat ik router bij punt heb gezet waar 'meeste' pc's staan..alleen daar is dus niet de ADSL ingang..
En de router = switch dus zoveel maakt niet uit..
  • arnem_
  • Laatst online: 21-09 23:34
Newbie:
We hebben een netwerk met een computer die als server dient maar dit werkt behoorlijk hopeloos. Nu wil ik een router kopen....
We hebben een coax netwerk maar die routers zijn altijd voor een UTP netwerk
Ik heb dus een hub nodig die één UTP kanaal omzet naar een coax kabel. Aan een router met meerder uitgangen/switches heb ik dus niets.
Klopt dit verhaal en welke hub moet ik hebben?
  • HappyFun
Op maandag 04 maart 2002 14:53 schreef arnem_ het volgende:
Newbie:
Ook hoi..
  • jadjong
wat dacht je van:
internet--> router--> pc's en servers ?
  • HappyFun
Op maandag 04 maart 2002 16:52 schreef jadjong het volgende:
wat dacht je van:
als je leest kun je zien dat het niet mogelijk is!
Newbie:
Waarom leg je niet gewoon een UTP netwerk aan. Is een stuk sneller, en als je niet zoveel pc hebt (<5) is het qua kosten best te doen. Co-ax begint te verouderen. Tenzij je natuurlijk geen last hebt van een redelijk traag netwerk ;) Ik ken iig geen co-ax -> UTP switches, misschien bestaat er wel een soort verloopstukje van UTP naar Co-ax. Maar dat weet ik niet :)
  • T.I.M
heb je op alle computers wel netbios geinstalleerd ofso :?
en doet internet het wel op alle computers... Dus je kunt ze alleen onderling niet benaderen.. Denk dat je dan even netbios moet instaleren..
succes (zit er trouwens geen handleiding bij die router over hoe je hem in moet stellen :? )
verder heb je een beetje een vreemde opstelling... kun je die router nu niet beter ruilen voor een switch??... of die router voor die server zetten en dan gewoon leuk wat meer kabeltjes hebben :)... (btw je hebt nu ook allerlei kleurtjes dus je kunt het nog mooi maken ook ;) )
Ehh... Jongens, mag ik even :
}:O EEN ROUTER IS GEEN SWITCH IS GEEN HUB !!! }:O
Geloof ons nou: er zit een enorm (en onoverbrugbaar) fundamenteel verschil tussen een router en een switch. Er zijn apparaten, die je als router en als switch kunt gebruiken, maar dan heb je het bv over de Cisco 7600 (router) en Catalyst 6500 (switch), die elkaars besturingssysteem erbij kunnen laden. Maar die heb jij thuis niet staan.
Als jij een router hebt dan heb je geen switch, en als je een switch hebt dan heb je geen router.
Als dat apparaat waar je het over hebt dus eerst een router was, dan is het nu nog een router, en dan kun je hem niet inzetten als switch. Ik sluit mij dus aan bij de personen dus adviseren:
Internet --> ( ROUTER --> ) Server --> HUB/SWITCH ==> PC's
Ik heb het gevoel, dat je nu je server (per ongeluk) in een DMZ :7 gezet hebt.
  • HappyFun
Op maandag 04 maart 2002 22:28 schreef JohnGelten het volgende:
Dus wat je wil zeggen ==
Internet kan niet met je router zoals je hebt aangesloten
Netwerk wel :?
...netwerk heeft igg gewerkt..alleen internet niet :(
  • BoerHarm
  • Laatst online: 09-08-2024
BoerHarm
maximaal
wat dacht je van ipv alle kabels van computers naar router vlakbij adsl modem te plaatsen, de kabel van adsl modem door te trekken naar router en die vlakbij de pc's te plaatsen. .. niet teveel kabels meer en ook een probleem meer met server...
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Duh, je hebt ook routers met ingebouwde switch..... :Z
Dit lijkt me echter een PURE router, dus geen switch/hub capaciteiten. Als je dan een netwerk bouwt dan gaat dat via inet....
Wat te doen : ADSL modem ombouwen
Router weg
Switch kopen en gaan.
  • HappyFun
Op dinsdag 05 maart 2002 11:48 schreef KillerAce_NL het volgende:
Router weg
waarom adsl modem opbouwen :?
en is anders niet gewoon mogelijk om via WINroute te doen..
Want deze router werkt 10000% als verdeler voor netwerk [heeft dus gewerkt]
  • T.I.M
heb je dit wel doorgelezen :? :? :? [topic=309398]
Hierin staat precies hoe of wat!! :)
Trouwens mag je wel met je xs4all accoundje een server runnen :? :?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Lees de faq nou eens, of wees duidelijker in je vraagstelling.
Heb je :
een router met ingebouwde hub/switch?
of pure router ?
Met een router ga je natuurlijk NOOIT winroute o.i.d. gebruiken |:( lekker dubbelop.
  • jadjong
Op maandag 04 maart 2002 17:43 schreef HappyFun het volgende:
waar dan?
Op dinsdag 05 maart 2002 14:43 schreef KillerAce_NL het volgende:
Heb je :
of pure router ?
tuurlijk wel, want daarachter zet je weer een 386 met Freesco :P
Op dinsdag 05 maart 2002 14:40 schreef T.I.M het volgende:
Tuurlijk, je kan zelfs de software bij Xs4all downen. :Y)
  • T.I.M
Heb je :
of pure router ?
precies
Op dinsdag 05 maart 2002 14:45 schreef T.I.M het volgende:
precies
ligt eraan... er zijn toch wel configuraties waarbij dat wel gedaan wordt (ok geen winroute maar een 2de router of firewall).
[zie je wel mode]
situatie bij mij thuis:
www---router---firewall---intern netwerk
tussen de router en firewall staat een server (mail, http (soms), en een backdoor voor mij :) )
[/zie je wel mode]
maar idd een beetje overdreven.
dus of je gebruikt geen router en shared internet via de server. of je hangt je router aan je adsl modem (als die dat ondersteund tenminste)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op dinsdag 05 maart 2002 15:53 schreef betweter het volgende:
[zie je wel mode]
[/zie je wel mode]
AAAARGH, je doet je naam weer eer aan >:)
Als je een goede router hebt, dan ga je er geen firewll meer achter zetten :7
Topicstarter heeft nog steeds niet het e.e.a. duidelijk, laat ook maar........
  • jadjong
Op dinsdag 05 maart 2002 15:56 schreef KillerAce_NL het volgende:
Daarmon zetten de meeste (bedrijven) dat ding er ook voor.
  • HappyFun
kan iemand mij dan uitleggen waarom er wel verbinding is maar ze elkaar niet kunnen zien :?
  • HappyFun
niemand :?
  • jadjong
Op woensdag 06 maart 2002 16:13 schreef HappyFun het volgende:
niemand :?
Als je nou eens duidelijk was en wat gelezen had over het maken van een netwerk, want eerst een server en dan een router is een beetje overdreven.
Jawel, maar wat ik bedoel is, dat je niet de poortjes die eerst als router fungeerden later als switch-poorten gaan gebruiken.
Ook al gebruik je alleen maar de switch-poorten, dan zul je nog uit moeten kijken dat de routerfunctionaliteiten niet een rol spelen: een 'echte' switch zal het niet zomaar zijn.
  • HimmelHund
  • Laatst online: 03-06-2023
Vraagje:
Ik krijg een gameserver achter een e-tech isdn router niet aan het draaien. Ook na portforwarding (de benodigde poorten voor mohaa + gamespy) en zelfd dmz ingeschakeld. Firewall off en nog is niks te zien op Gamespy.
Heeft iemand hier ervaring mee? Kan je wel via deze router fatsoenlijk een gameserver draaien? Zit op Cistron Maxx btw.
Kan evt. ook de router bypassen. Dus de router voor gameserver niet gebruiken?
THX
