[alg] Hoe Webservices op te zetten
We hebben verzekeringsmaatschappij A en B die allebei brandverzekeringen aanbieden maar die zelfstandig opereren. De maatschappijen slaan dus verschillende gegevens op en hebben een andere interface.
Nu wil ik een pakket maken dat verzekeringen kan aanmaken bij maatschappij A en B via Webservices (voor tussenpersoon X, door softwarehuis W). De systemen van A en B zijn opengesteld middels Webservices
Uiteraard wil X ook klantgegevens en gegevens over polissen opslaan in zijn lokale database (voor marketing doeleinden)
Het systeem van softwarehuis W dient zo gebouwd te zijn dat nieuwe maatschappijen makkelijk 'ingeplugd' kunnen worden.
Hoe pak ik het volgende aan:
- Waar vindt verificatie en validatie van de credentials plaats? (bij maatschappij A, B of softwarehuis W) Wat is wijs?
- Hoe sla ik de gegevens van de brandverzekeringen lokaal op? A en B slaan immers andere gegevens op! Aparte tabellen voor elke maatschappij of is er een slimmere manier?
Alle reacties zijn welkom
Waarom niet gebruik maken van 1 tabel met dubbele columns.. ?
Wat bedoel je precies met dubbele kolommen? Ik heb toch verschillende velden per maatschappij? Kun je het concreet maken?
  • bartvb
  • Laatst online: 26-08 16:09
Als jij gemakkelijk nieuwe maatschappijen makkelijk in wil kunnen 'pluggen' dan lijkt het me HEEL verstandig om te kijken of je de gegevens toch op de een of andere manier kan standaardiseren. Neem aan dat de gegevens toch voor een erg groot deel overeenkomen? Een brandverzekering is een brandverzekering lijkt me ;)
Kan je wat concreter zijn over de verschillen in de gegevens.
BTW wat betreft verificatie/validatie, verificatie hangt nogal af van wat er gebruikelijk is in die sector en waar de verantwoordelijkheden liggen. Voor het systeem zelf maakt dit nogal weinig uit. Validatie gebeurd natuurlijk in eerste instantie tijdens het invoeren maar verder ook bij het in de DB plaatsen. Maar ook daar ligt het nogal aan de situatie/verantwoordelijkheden/eisen..
  • Basszje
  • Laatst online: 11-09 08:17
Basszje
Reisvaap!]
Interessant probleem :)
Ik zou eventueel gaan overwegen om XML te gaan gebruiken, want dat ik juist voor dit soort standaardiserings werk gemaakt.
Verder moet je dus de data van de verschillende databases dus standaardiseren. Dit zal wel met concessies van beide partijen gaan.
En dan idd de verificatie etc en waar de data wordt opgeslagen. Daar kan je ook meerdere opzetten voor bedenken.
Bijvoorbeeld via een centraal punt of gewoon decentraal.
Maar dan moet je er wel voor zorgen dat de users die import rechten hebben bij beide punten gelijk zijn, anders krijg je problemen.
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Als je die maatschappijen A en B zover kan krijgen dat ze een WebInterface implementeren die jij specificeert heb je in je eigen applicatie geen problemen.
Alleen A en B zover krijgen is lastig..
Inderdaad. Maar als ik A en B niet zover krijg dat ze die Webinterfaces specificeren vlgens mijn specificaties....hoe kan ik het dan oplossen? :?
A en B hebben immers reeds een backend systeem....
Op maandag 04 maart 2002 13:08 schreef Basszje het volgende:
Ik ga SOAP gebruiken als communicatieprotocol in combinatie met HTTP als transportprotocol. Maar SOAP lost dit probleem toch niet op?
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Op maandag 04 maart 2002 13:31 schreef gerritsenea het volgende:
Het lijkt me dat de meeste data over die verzekeringen hetzelfde of bijna hetzelfde is :?
Dan kan jij met jou systeem gewoon die data die ze beide gemeen hebben pakken, allebei dezelfde naam geven ( voor zover dat niet al het geval is ) en deze tussen beiden uitwisselen.
Andere data wordt dan meer een probleem en zal je met ze moeten overleggen.
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Op maandag 04 maart 2002 13:33 schreef gerritsenea het volgende:
Zou ik nog ff kijken naar de verschillende technieken.
(als ik het goed begrijp ) is Http idd voor transport, SOAP ook voor communicatie tussen de systemen ( op een hoger niveau dus ) en XML voor de data.
Ze gaan dus allemaal mooi samen. Hier is bijv. .NET strategie van MS helemaal op gebaseerd.
Misschien moet je daar eens naar kijken ( ken de details niet ) .
Op maandag 04 maart 2002 12:23 schreef bartvb het volgende:
Voor een groot gedeelte komen ze overeen, maar de vraag is of het ook op te lossen in zonder standaardisatie van de gegevens. Er kan immers in de toekomst een maatschappij C komen die niet mee wil werken aan de standaardisatie en waar ik toch verzekeringen wil afsluiten...
Maatschappij B legt de volgende gegevens vast voor een brandverzekering: soortwoning (permanent of vakantiewoning), aantal woon- slaap en hobbykamers, soort woning (flat/appartement of anders), bouwaard van de buitenmuren (steen/beton, hout, houtskelet), soort dakbedekking (harde dakbedekking, riet met brandwerende beplating), herbouwwaarde woning, postcode woning, huisnummer woning, polisnummer, datum ingang, verloopdatum
Maatschappij A legt de volgende gegevens vast voor een brandverzekering: soortwoning (eensgezinswoning, flat/etagewoning, studentenflat, woonboerderij), aantal woon- slaap en hobbykamers, bouwaarde van de buitenmuren (steen/beton, hout, kunstof, staal), soort dakbedekking (pannen/mastiek, riet, aluminium, hout, kunstof, steen/beton, staal), herbouwwaarde, postcode woning, polisnummer, datumingang, verloopdatum
Zo dit waren de concrete gegevens *D
Dit klinkt ook wel als iets dat je met BizTalk op zou willen lossen. Dat is gemaakt om datastromen van verschillende bronnen te converteren en samen te voegen.
  • bartvb
Eeeh, ik wil niet flauw doen ofzo maar IMO komen die gegevens voor meer dan 90% overeen :D
prima, hoe los je dan die overige 10% op? 8-)
  • BlackBurn
  • Laatst online: 18:59
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Op dinsdag 05 maart 2002 19:23 schreef gerritsenea het volgende:
Dan toch extra kolommen overwegen?
Maar noem eens wat van die 10%, ik zie eerlijk gezegd niks zo wat problemen geeft :?
Ik had niet goed gekeken |:(
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
Op dinsdag 05 maart 2002 19:33 schreef BlackBurn het volgende:
Maatschappij B wil doorkrijgen of de dakbedekking van metaal is, terwijl maatschappij A alleen de keuzes 'harde dakbedekking en riet met brandwerende beplating' heeft. Wat verstuur je dus naar maatschappij A als de persoon in je scherm heeft aangegeven dat het 'riet' is. Maak je dat in je programma een vertaalslag van riet naar harde beplating? En hoe programmeer je die vertaalslag, middels vertaaltabellen in je database???
