Abit BH6 max.
  • 105 views sinds 30-01-2008
Mijn vraag is 'clean and simple'..Mijn systeempje begint te dateren.. Ik heb 'HET' overclock systeem van 2 jaar geleden en velen zullen het met mij eens zijn: Abit BH6 + Intel Celeron 300A dit beestje loopt bij mij al 2 jaar op 450 mHz, maar het is tijd voor meer power. Ik zit momenteel niet super bij kas dus ik hoop het maximale uit mijn systeem te halen door de processor te vervangen, maar wat kan ik maximaal plaatsen denken jullie? Ik moet toegeven dat ik er al een tijdje niet zo meer in zit, want ik heb de ontwikkelingen niet op de voet kunnen volgen, daarom dus richt ik mij op jullie hulp....
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
ff je bios flashen naar de nieuwste versie, Intel Celeron2 566MHz erin, fsb naar 100MHz en voila 850MHz voor weinig pesetas.
Die-hard Brexiteer
http://www.tweakers.net/nieuws.dsp?ID=10279 geeft inderdaad veel duidelijkheid.. bedankt!
He, ik heb ook 'dat' systeem en ben ook aan het rondkijken naar een nieuwe CPU. Dacht eerst aan een celeron 566 overclocken naar 850, maar uit de diverse reviews bleek de performance toch wel erg tegenviel in vergelijking met de PIII.
Gelukkig kan de BH6 (ik heb rev 1.01) een busspeed van 133 MHz aan, ook al geeft de BIOS dit niet aan. Redelijk wat mensen nemen een PIII 650/700 met 100 MHZ busspeed en laten deze op 133 MHz bus lopen, dus overclocken naar 866/933. Neem hiervoor wel de PIII met cB0 stepping!
Zelf denk ik, als je Celeron 566 neemt moet je toch investeren in een FCPGA-slot1 converter en een goede koeler, al snel fl. 75/100 extra. Deze kosten moet je ook maken bij een PIII FCPGA. Dus is in mijn visie daardoor het relatieve prijsverschil tussen de Celeron en de PIII allen maar kleiner geworden door deze bijkomende kosten, en dus het relatieve performance verschil allen maar groter. Zelf sta ik nu min of meer op het punt een PIII 700 FCPGA te kopen.
Een aantal zaken:
-flash je BIOS naar de laatste SS revisie, deze ondersteunt de PIII CPU en heeft de 1/4 PCI bus divider voor 133 MHz.
-Check of je geheugen (ik neem aan PC100) 133 MHz aankan. check links:
http://sysopt.earthweb.com/reviews/sdram/
http://www.bxboards.com/sdram.shtml
- Welke video kaart heb je, PCI of AGP. De AGP wordt bij een busspeed van 133 MHz wel overgeclocked. Check de artikelen hierover op www.anandtech.com en www.tomshardware.com
Mijn V770 Ultra werkt, maar alleen als ik met het Powerstrip programma de AGP Side Band Addressing uitschakel (kan automatisch wij Windows startup)
Kijk ook op het Anadtech forum, is al veel discussie over deze vraag geweest. Mij kan je ook altijd mailen.
Menno
Ik heb helaas ook nog een videokaart die uit dezelfde tijd stamt: Viper 550 .. dat zal wel problemen gaan geven, denk ik .. En trouwens: waarom koop je niet een pIII700E slot 1?
Maar nog even over de Celly 566.. deze kan dan wel minder presteren dan de PIII, maar hij kost ook maar 250,-- (BOXED) en een PPGA Celeron naar Slot-1 convertor kost tussen de 19,-- en 35 gulden .. totaal kom ik dus uit op zo'n 300,-- en dat is wel een heel verschil met de dure p3
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Eindelijk meer BH6-ers :) Ik heb dus zelf ook een BH6 (inderdaad toendertijd met C300A@450Mhz) maar goed.. zit nu een P3 500Mhz Katmai op.
Volgens de Abit site worden Coppermines 'niet ondersteund' op de BH6. D'r staat nergens dat het niet kan.
Met een recente BIOS heb ik een mulitplier van 8, een voltage van 1.7 (ff kijken of ik ook exact 1.65 heb).. Dus daar zou toch een P3 800E 100Mhz SLOT1 CPU op moeten kunnen?
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Mijn voorkeur gaat uit naar een FCPGA PIII boven een Slot 1 op mijn BH6 rev 1.01 want:
-Officieel ondersteunt de BH6 rev 1.01 geen Coppermine PIII wegens ik geloof 'potentiele voedings problemen'. De Celeron 2 met dezelfde coppermine core wordt echter wel ondersteunt. De Celeron 2 is alleen FCPGA. Het voltage van de PIII 1s 1.65 en de Celeron is 1.5. Uit dit verhaal concludeer ik dat als je dus een FCPGA processor (met slocket) gebruikt, er geen stabiliteitsproblemen in tegenstelling tot een slot 1 zijn ook al gebruiken ze dezelfde core. Dit volgens Abit dan.
-Volgens diverse berichten loopt een overclocked PIII FCPGA stabieler als je het voltage via de jumpers op slocket instelt, dan de slocket voltage op auto zetten en het SoftMenu van het BH6 gebruikt. Dit zou de verklaring van Abit gedeeltelijk ondersteunen.
-De prijs van een PIII 700 FCPGA met slocket is lager dan een PIII slot 1.
-Een FCPGA PIII houdt de mogelijkheid open deze chip in de toekomst op een nieuw moederbord te gebruiken. Het lijkt mij dat de FCPGA standaard door Intel in de toekomst meer ondersteund wordt dan Slot 1, kijk maar naar de 815 chipset moederboards.
-Op deze manier kan ik eventueel later een DDR moederbord kopen, en dan deze CPU nog gebruiken, tot er een PIII opvolger/nieuwe versie komt welke lekker overklokbaar is en hopelijk dan ook op dat moederbord past. Dus meer opties voor gefaseerd upgraden, hoewel er altijd een kans is dat de standaarden weer eens teveel veranderen.....Maar als ik de roadmap van Intel goed begrijp, is dit een reele weg.
-Ja de PIII is inderdaad bij elkaar volgens mijn berekeningen zo'n fl 300,- duurder, maar de extra prestaties maken dit gedeeltelijk goed. Zeker aangezien ik veel Flight Sim 2000 gebruik, en daar telt echt elke MHz die je uit je CPU kan halen. En als je toch geld uitgeeft voor een upgrade, liever iets meer als dat zeker goed is!
Menno
BH6 oude versie... De P3 had een leuke optie kunnen zijn maar helaas zijn zowel mijn AGP kaart als harddisk allergisch voor overklokte bussen. De C533A loopt prima op 800 met standaard koeling en alles is "in spec".
Bdw, the SS BIOS kan een multiplier van 12 aan of zo.
Ik heb mijn bios vanavond geflashed naar SS en damn ... inderdaad max. multi. van 12 en 134mHz bus zonder turbo.. wat kunnen ze nog een hoop halen uit dit 'oudje'..
Welke bios update moet je precies hebben en kan iemand die door mailen naar imagine@f2s.com, want mijn isp doet geen ftp:(!
Thanx Ultra2k
JanKees,
als je de BH6 op 133 MHz laat lopen, loopt de PCI bus keurig op specificaties, namelijk 33 MHz. Dus alle IDE devices ook. Inderdaad, alleen de AGP bus is overclocked, maar met Powerstrip werkt mijn V770 Ultra gelukkig.
Menno
Ik snap niet helemaal waarom de agp kaart wordt overgeclocked .. kan iemand dat even uitleggen??
Utra2k: Ik heb de SS.bin en awdflash.exe gemaild. Je moet een bootdisk maken en minimal boot opstarten en dan de 2 files die ik je heb gemaild ook op de bootdisk kopieren.. Vervolgens deze regelintikken: awdflash bh6_ss.bin /py/sn/cd/cp/cc en dan gaat het verder vanzelf!
Bij de installatie handleiding van Abit staat overigens een andere regel, maar die werkte bij mij niet.. have fun
Ok bedankt ik ga het nu proberen. Het oc'en van de agp port gaat vanzelf als je een fsb van over de 100 neemt want de divider is 2/3 en dan klok je de op 112 fsb agp bus 4mhz over! niets om je zorgen over te maken dus...
