FTP client blijft hangen op dir-list download ;(
  • brammus
Internetten doe ik via de buurman (Chello-Sygate), dat gaat prima.
Maar als ik een FTP-sessie wil opzetten, dan wil dat maar niet lukken :(
De connectie komt wel tot stand, maar verder dan dat kom ik niet ;(
Hier een stukje log:
Connect to: (4-3-02 7:35:11)
hostname=tiepeks.***.com:27015
username=guest
startdir=
tiepeks.***.com=***.17.49.40
220 tiepeks by G6 FTP Server ready ...
USER guest
331 Password required for guest.
PASS ***********
230 User guest logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8
Connect ok!
PWD
257 "/" is current directory.
Haal directory op
TYPE A
200 Type set to A.
PORT 10,0,0,2,17,109
200 Port command successful.
LIST
150 Opening data connection for directory list.
Download
Afbreken ingedrukt!
Ik gebruik Windows Commander als FTP-client, heb het al met andere geprobeerd, maar ook zij liepen vast op het ophalen v/d lijst...
WinCom blijft dus eindeloos hangen op: "Download: Haal de directory op", dan klik ik na een tijdje maar op Annuleren en vandaar ook de melding "Afbreken ingedrukt!" in de log...
Via de server werkt het prima, geen enkel probleem; het ligt dus aan mijn kant...
Nu is het gekke dat het voorheen (paar weken terug nog) prima werkte, en nu in ene niet meer :?
Iemand??
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • paella
  • Laatst online: 14-09 08:58
Passieve FTP instellen? Zitten er firewalls tussen?
No production networks were harmed during this posting
  • brammus
Passive werkt toch alleen maar voor overdracht :?
Geen firewall, alleen sygate op de server, en win98gold op de client.
Op dit moment draaien alleen "Pulse" en DUmeter...
Zou het te maken kunnen hebben met NAT/port-forwarding :?
tnx 4 the input anywayz
PC-Specs
  • Crazy D
  • Laatst online: 17-09 08:12
Crazy D
Ik heb het 'probleem' soms ook, afhankelijk van de site moet ik pasv uit of juist aanzetten om een dirlist te kunnen krijgen.
Exact expert nodig?
  • paella
Op maandag 04 maart 2002 08:38 schreef brammus het volgende:
Wat denk je dat een dir-list is? Een ASCII download! :)
  • Wildfire
  • Laatst online: 23:30
Wildfire
Joy to the world!
Heb ik ook, op een Win95-computer op het werk. Gewoon met FTP van WinDOS inloggen lukt wel, maar een dir-list ophalen ho maar... als ik vervolgens met WS_FTP inlog en een dir-list wil ophalen gaat alles goed...
Passive-mode heb ik trouwens ook al geprobeerd, maakte geen verschil...
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • paella
Zo te zien zit die FTP server op een hoge poort, die zal op een firewall open staan denk ik? Maar bij ftp moet er dan nog een poort open staan! Bij de standaard FTP poorten zijn dat dan 20 en 21, maar bij hogere poorten weet ik dat niet eerlijk gezegd (27014 wellicht?)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Op maandag 04 maart 2002 11:39 schreef paella het volgende:
Dat verklaart niet waarom in mijn geval FTP van Windows het niet doet en WS_FTP wel...
Mijn FTP-server is trouwens Serv-U en die heeft in ZA Pro volledige toegangsrechten, dus alle poorten zijn beschikbaar...
Hetzelfde als bij mij thuis waarschijnlijk: Die FTP server zit achter een firewall die geen incoming connections toelaat, behalve op een paar poortjes, waaronder dus 21 (FTP) of die hoge port waarop je connect.
Connecten en inloggen gebeurt op de 'control connection', naar port 21 of die hoge zoals hierboven. Directory listings en downloaden/uploaden gaan over de 'data connection', standaard vanaf port 20 van de server.
In passive mode blijft de server passief in het openen van de data connection. Hij vertelt de client op welke port er verbonden kan worden met de server, dat is dan een 1024+ port, MAAR, de firewall houdt deze port tegen.
Als je dus in active mode gaat, zal de server een data connection openen naar de client en gaat het wel goed, mits je zelf weer niet achter een firewall/NAT zit.
Dit hangt dus ook samen met de instellingen van je FTP client, hoe die default waardes staan. Commandoregel FTP in DOS/Windows is active. Toggle met commando "passive".
  • brammus
Dank, allen...! :)
Het lag idd aan "passive"...
aangezet, en fietse maar... :7
(en weer een aanvulling voor de faq? ;) )
PC-Specs
