hd wordt niet herkent op 486
ik was gisteren bij de buren en die hebben een ibm ps/valuepoints 425sx/e gekregen.
wilde er een grotere hd (1.08 gb)in zetten maar die wordt niet herkent.
hij is maar 22 mb zegt de pc.
weet iemand hoe ik in de bios kan komen ?
en hoe ik kan ik zorgen dat de pc die hd wel herkent ?
  • FoolZero
  • Laatst online: 02-10 14:00
FoolZero
Freedom of speech...
De oude 486 borden ondersteunen niet allemaal grote schijven (> +/- 512MB). Hiervoor heb je een enhanced IDE kaart (VLB) of software nodig. Deze software werkt volgens mij net zoals MaxBlast tegenwoordig voor de 40GB > schijven.
Misschien kun je op de site van de HD producent hier nog wat info en software over krijgen. Zo niet, dan heb je iig nog een riante 22MB om op te werken! :P
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Bij zo'n Ibm ValuePoint kom je in de setup,
door op F1 te drukken, na de memory test.
Het moment van drukken weet ik niet precies meer,
maar het was wel de F1 toets.
Die 486 kan harddisks aan tot 1.2GB,
die heb ik wel eens aangetroffen in zo'n VP.
Na een bios update kan hij waarschijnlijk nog meer aan.
Overgens heeft die pc ook een auto detect m.b.t.
de grootte van de harddisk.
Dus het oproepen en saven in de bios moet voldoende zijn.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
ik zal het nu ff gaan uitproberen en kijken of ik in de bios kan komen met F1.
hoe doe je zo'n bios update ??
ik heb 3 van die kasten gehad maar dan de dx 66.
Updates staan prima bij IBM op de site. De mijne ondersteunde pas een CD-rom na updaten. Grotere schijven kan een probleem blijven, had ik ook.
De tip van hierboven gebruiken en de installatie software van de harde schijf downloaden bij de fabrikant ervan.
PS let op het juiste bios flashen (vanaf dos-diskette) !!!!
ik kom nu in de bios , maar ik kan de hd niet veranderen.
staat ook in de bios aangegeven als een 22mb(ide) hd.
en is niet te veranderen in wat anders, kan hem ook niet op auto zetten.
hoe moet je flashen dan ??
heb trouwens nog niet de nieuwe bios kunnen vinden
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 18-10 17:52
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Op maandag 04 maart 2002 07:18 schreef FoolZero het volgende:
je moet inderdaad zo'n proggie hebben dat je bios een beetje voor de gek houdt.
/dev/null
heb het proggie gedownd van de samsung site, maar nu past het niet op een schijfje.
bestand is ruim 1,6 mb en op een schijfje kan maar ruim 1,4 mb.
iemand enig idee ??
  • Killjoy
  • Laatst online: 18:43
Killjoy
Klingon lawn products
Op dinsdag 05 maart 2002 20:18 schreef number8 het volgende:
iemand enig idee ??
FF naar 2 volumes zippen en op andere pc uitpakken.
  • cjdijk
cjdijk
Een disk manager zoals die van samsung,
is het laatste redmiddel.
Beter is je setup even doorzoeken en vooraf even je bios te updaten.
In de setup zit ergens een optie "detect ide",
dit even uitvoeren.
Weet niet meer precies waar die optie zit, is al weer een tijdje geleden dat ik er zo een gerepareerd heb.
Wat je ook kan doen is de harddisk even loskoppelen, in de bios "no harddisk installed" even saven.
Hierna harddisk weer aansluiten, zal hij op dat moment de grootte van de harddisk opnieuw detecteren.
Overgens wel even "load setup defaults" kiezen,
Ibm heeft de onhandige eigenschap dat hij niet automatisch de opstart volgorde goedzet na plaatsen harddisk.
Voor de bios, kan je op de Ibm site het gemakkelijkste zoeken op model nummer.
Dit kan je op de voorkant van de kast vinden, rechts onderaan, onder het serienummer.
Het zijn 4 cijfers, streepje, 3 cijfers of letters.
Mocht dit allemaal niet lukken, over dat progje van 1.6mb,
meestal is dat een self-extracting exe file.
Dat wil zeggen, als je hem opstart op je download computer, dus niet die Ibm, dan pakt hij zich zelf uit.
Kan zijn dat ie 2 directories aanmaakt die je naar 2 diskettes kan zetten, of dat ie zelf die diskettes beschrijft tijdens het uitpakken.
Succes.
  • vso
vso
tja...
wat je natuurlijk ook kan doen is ff met fdisk een partitie maken van 10 meg .. in je win98 bak sys x: (x is de drive letter van je die klein partitie)
dan daarop die 1,6 + flashtool zetten en dan flashen die hap ..
btw wat je ook kan proberen is met die head+ cyl enzo te spelen ..
suc6
Tja vanalles
  • DAMAGE
  • Laatst online: 14-10 22:20
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
wat je ook kunt proberen... welk os ga je draaien, windows of linux? als je windows gaat draaien is idd zon kaart een oplossing... als je linux gaat draaien kun je een bootflop maken, en daar van uit linux laten opstarten... linux heeft een eigen soort bios, die herkent de HDD WEL... ook al heb je zon kaart niet.. ik heb in een p133 waar tot 8 gb gaat een 13.6 hangen.. easy huh ? :) ik draai debian potato overigens op die bak
ik heb nieuwe bios er op gezet en de hd wordt nu als 528 mb aangegeven. kan in de bios niet aan die hd veranderen, wordt gewoon vast neergezet.
dus hij is een stuk groter geworden.
maar nog niet de volle 1.08 gb. :(
het op diskette zetten van die software van samsung hd is ook gelukt, maar als het ik proggie start, dan zegt tie op een gegeven moment dat emutnt.dll mist en dan stopt het proggie.
en op de site van samsung is die file niet te vinden jammer genoeg.
maar ik geef de hoop nog niet op, zoeken maar weer ff verder
  • _JGC_
Heb je nog een oude IBM disk liggen? Ik gebruik zelf altijd een 540MB IBM disk om de IBM diskmanager te installeren op non-IBM harddisks, werkt perfect (alleen bij de install wordt er naar IBM disks gezocht, vervolgens maakt het geen ruk uit welke disk er geinstalleerd wordt)
Op maandag 04 maart 2002 20:44 schreef number8 het volgende:
In de Bios van een 486 zit geen auto-detect functie... (misschien wel in die 486 met onboard-controller)
Bovendien moet je daar cylinder aantal, sector aantal en blocks, enz.. invoeren. Dat maakt het aantal Mb's of Gb's...
  • cjdijk
cjdijk
Op woensdag 06 maart 2002 21:05 schreef number8 het volgende:
Je hebt een normale ide controller op dat systemboard zitten, dus geen enhanced ide.
Die gaan inderdaad tot 528mb.
Ik heb hier nog wel diskmanager van ontrack liggen.
Hiermee kan je via een software oplossing toch de volle capaciteit gebruiken.
Als je hem wilt hebben, wil ik hem wel even mailen.
Als je me die kan mailen dan ben ik je zeer dankbaar.
  • cjdijk
cjdijk
Ik heb hem naar je gemaild.
Laat even weten of het gelukt is.
het werkt :) :) :)
bedankt voor de info en het proggie
