wat is er nu in ... kapot...(bier voor goede opl.)
  • Gompy58
  • Laatst online: 02-10 03:06
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
Heb hier een P166MMx die zo'n 12 uur geleden nog perfect draaide maar nu....
na instalatie van raidcard en schijven, verse nt4 server install draaide het perfect. Ik sluit de kast, zet alles op z'n plaats wil opstarten.
Hoor de Hd spinnen maar niks geen piep. flop geen lampie, geen beeld. Nic.led begint te branden. alle 3 de leds op toetsenbord (blijven) branden, maar dan hebben we het wel gehad.
Heb er een ander bord(asustx97-e) in gezet. wellicht dat dat de oorzaak is, noppes
Heb er ipv 168 pins, 72 pins in gezet, nopes
heb andere flopdrive gebruikt, noppes
heb andere voeding gebruikt, noppes
heb andere videokaart gebruikt, noppes
heb andere cpu gebruikt, noppes
heb alle kaarten eruit gehaald, alle comm aansluitingen, alle led aansluitingen voor de front, noppes....
in alle gevallen is het resultaat dat ik de hd wel hoor opspinnen, ik hoor dat hij met die hd aan de slag gaat (?) maar het beeld blijft zwart, geen piep geen weet ik veel wat
kweet het nietmeer.... iemand suggesties?????
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Tonnes746
  • Laatst online: 06-01-2022
Reset-knop blijft hangen of geinverteerd aangesloten?
bash: exec: /bin/Laden: cannot execute: No such file or directory
  • Gompy58
Gompy58
neem aan dat je met geinvennogwat bedoeld dat hij verkeerd om zit?
Er zit op dit momment helemaal niets anders dan de basics aan het bord vast....en het resultaat... noppes
  • Tonnes746
Yep. Misschien moet ie een verbreekcontact hebben (wel zeldzaam geloof ik), of je gebruikt net pen 1 en 2 i.p.v. 2 en 3 waardoor die nu breekt. Als je leds al alledrie blijven branden..
  • bloasfist
  • Laatst online: 23-10 20:00
bloasfist
Slot-A Crew
kwestie van proberen. Dus eerst alleen voeding op mobo aansluiten met proc en fan en kijken of de fan draait en er dus stroom door het mobo loopt (tenzij je een fan rechtstreeks op de voeding hebt zitten, dan heb je hier niks aan). Vervolgens vid kaart erbij. Vervolgens hd. Vervolgens floppendrive etc etc.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
  • Gompy58
Gompy58
heb inmiddels een combi van een andere voeding en een ander moederbord genomen.
Het maffe is dus dat dat het zelfde resultaat geeft. Hier zou ik toch een conclussie uit moeten kunnen trekken. Heb alleen geen flauw idee welke.
Heb nu zelfs alles aangesloten met de manual ernaast terwijl ik die echt niet nodig heb....
heb jij een sensor die meet of de kast dicht is
  • EHofman
  • Laatst online: 10-01 20:59
Je hebt toch geen links draaiende spanning :Y)
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Probeer ff alles los te trekken en alleen op te starten met mobo+cpu+geheugen+videokaart. Ook de ledjes los, en dan met een platte schroevedraaier even verbinding maken tussen de pinnetjes waar de powerknop normaal op zit. Alstie boot: 1 voor 1 dingen terugzetten totdat je de oorzaak hebt gevonden.
Bnet pindle#2913
  • Splash
  • Laatst online: 20-10 08:29
De monitor! :Y)
  • Xiphalon
  • Laatst online: 23-10 13:43
Hmm... ook een keer gehad, stond de HD in de 'Reserved' mode ingesteld ipv Master/Slave...
Heineken graag :7 :Y)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
IS je voedingkabel nog wel helemaal goed. (je weet maar nooit).
  • dutchderk
  • Laatst online: 29-09-2022
...En of je een geaard stopcontact gebruikt...
Hop doet leven...
  • Kirpeknots
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 05-10 11:54
Kirpeknots
Wazzup!
Heb je je floppy flatcable niet omgekeerd gemonteerd?
  • Gompy58
Gompy58
gruwelgruwelgruwel....
andere voeding gepakt en dus andere kabel (ook 200W), noppes
floppykabel gechecked en vernieuwd.... noppes nada
Ik heb geloof ik zo langzamerhand toch wel elk onderdeel vervangen... maar hij wil gewoon niet eens z'n bios scherm geven.
oh ja, geheugen banken heb ik inmiddels ook veranderd, niks...
als ik me vriendin was zou ik nu toch wel de eerste traantjes voelen,.....
  • Gompy58
Gompy58
kzit me zo heeeeeeeeeeeeeeeeeeel langzaam af te vragen of de error niet buiten de pc ligt en in de gebruiker.....
Volgens mij ( en de manual) vergeet ik helemaal niets aan te sluiten.... Iemand anders met een MINIMAAAL-aan-te- sluiten lijst tussen moederbord, voeding en weet ik veel...
Tis misschien rare vraag maar ik sluit niets meer uit op dit moment,..
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:08
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Minimaal:
Mobo met proc en mem
Voeding erin
Videokaart.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • dutchderk
[b]
En als je em nou gewoon op een andere lokatie probeert?
Hop doet leven...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op maandag 04 maart 2002 10:27 schreef Oscar the Grouch het volgende:
Minimaal:
Voeding erin
Videokaart.
Je zou het voor de gein ook zonder videokaart kunnen proberen. Hij moet dan gaan beepen omdat er geen videokaart inzit, dan weet je dat hij iig tot zover kan komen.
Kijk dus nog eens naar je RESET-knop, mischien heb je niet goed gekeken en is dat hem wel :Y).
Het kan toch ook zijn dat je vid-kaart niet goed zit of je monitor niet goed is aangesloten? dat verklaart het geen-beeld effect. :z
  • itsme
Interne speaker is misschien ook wel handig bij een minimale configuratie ... anders piept ie niet ... tenzij er een interne speaker op t mobo zit ... maar dan moet je die wel enablen ...
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
en de floppy drive erin is bij een oudere p[c ook wel handig anders boot ie soms niet.
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Zit je kap wel goed geplaatst? Misschien dat die net de reset-knop indrukt.
Wanbeleid is ook beleid.
maakt het bord geen contact met de backplaat?
  • Ricochet
  • Laatst online: 02-06 11:38
Ricochet
Ing. Vliegtuigvouwkunde
Probeer die RAID card met de schijven eens in een andere computer. Kun je nu wel booten of de schijven benaderen? Als dat zo is, ligt daar het probleem niet, maar dan denk ik dat je CPU op de een of andere manier de pijp aan Maarten heeft gegeven.
I think, therefor I am.....I think.
Op maandag 04 maart 2002 03:20 schreef Gompy58 het volgende:
Een suggestie: verwijder alle onderdelen uit de kast incl. de mobo.
Zet deze mobo op een anti-statisch ondergrond met een andere voeding daarop aangesloten. (Dus buiten de kast!)
Steek de videokaart erin en 1 reepje geheugen in de 1e bank.
Sluit de harde schijf aan op IDE1 (let op master/slave jumpers)
Sluit de monitor aan op de videokaart.
Start hem op met de powerknop van de kast.
Als hij opstart en geen beeld geeft, check het volgende:
Stop de hd cable in IDE 2 en het geheugen in het 2e bank.
Als dit niet werkt, check de voeding en de processor of cpu socket. Ik vermoed dat de CPU socket verrot is.
Laat je even weten of het gelukt is? B-)
zitten er geen jumperinstellingen op die raid kaart?
  • Gompy58
Gompy58
de speaker zit erop aangesloten
hd's liggen eraf
1 * 168 pins erin
floppy eraan
er gebeurt helemaal niets....
Dat raid set is het probleem niet, die word puur voor data gebruikt en ligt er allang uit. Nt staat op 1 schijf en ik heb het met en zonder geprobeerd.
Het maffe is dat als het inderdaad de socket is die verrot is, dan een ander mb de oplossing zou moeten zijn, en dat is niet het geval....
kan het op dit moment ff niet verder testen (werk enzo) ga straks de nodige sugesties ff proberen
albvast bedankt.. en ik post wel ff als ik het heb gevonden
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 20:12
Als je alle onderdelen een keer vervangen hebt, waarom probeer je dan niet van je "reserve-onderdelen" een werkend systeem te maken.
En dan langzaam de "reserve-onderdelen" vervangen door de originele onderdelen :)
  • iNSaNe-oNe
  • Laatst online: 25-10 19:32
iNSaNe-oNe
Ja, ik ben pluizig en blauw!
Ruikt bijzonder naar sluiting. Je mobo in de kast netjes op afstandsbusjes gemonteerd? Geen schroefje, punt van mobo oid wat ergens de boel sluit of overduidelijk contact maakt met de kast?
Dit soort vage problemen is meestal te wijten hieraan. Ook zoals je vertelde dat je alles draaiend hebt opgeleverd, je plaatst de boel terug, en kennelijk werkt het niet meer. Dat is NADAT je de kap hebt teruggeplaatst op de kast? Daarom vermoed ik dat het sluiting is.
Succes in ieder geval! Dit zijn zowat de meest irritante probs die je kunt hebben... :(
... en oranje! :P
  • Gompy58
Gompy58
Op maandag 04 maart 2002 12:58 schreef GarBaGe het volgende:
grinnik, ja die gedachte kwam ook bij me op, maar het irritante feit blijft dat ik 3 mamaplanken heb en 2 voedingen. Welke combi iik ook gebruik, het resultaat is gelijk..... schiet mij maar lek....
  • Xiphalon
Na nog meer gelees...
Is je cpu nog goed? = volgens mij het enige onderdeel dat je nog niet vervangen hebt....
Hm...
Voeding gaat aan: dus aan / uit schakelaar nog goed.
Meerdere mobo's: ook niet stuk
Als je het reset kabeltje los trekt?
Speaker niet toevallig op reset-ingang aangesloten?
Voeding geeft (met mobo + HD) nog goede voltages?
(kortsluiting?)
CPU dood (zoals al gezegd)?
Toch niet stiekem de HD stuk? (trekt te veel stroom?)
IDE kabeltje naar HD stuk?
  • Tonnes746
Als het niet de reset switch is, dan misschien te grote schroefjes, die in alle gevallen sluiting maken op het bord?
Voeding + los bord + cpu + mem (+ videokaart) moet werken, dat al geprobeerd?
  • Gompy58
Gompy58
keb de oplossing gevonden!!!!!!
voor 75Euro gisteravond een BIG Aopen tower gekocht. Incl 300Watt voeding en een Chaintech 6BTM mamaplank.
Das een KOOPIE!!! en een ontlasting voor m'n bloeddruk... De rest gaat in de grote doos en klaar. Soms moet je gewoon de grens trekken en prolemen met de portemonaie oplossen...
:7
overigens iedereen bedankt voor het meedenken
Mischien een beetje }:O maareh.... Voeding 200W???? Er zit wel erg veel in.
:z voortaan maar eens lezen. :Z
  • Gompy58
Gompy58
Op dinsdag 05 maart 2002 10:16 schreef infested het volgende:
Is niet zo'n gekke gedachte hoor, maar dat zou het probleem niet kunnen zijn, aangezien het resukltaat gelijk blijft als er niet meer dan een vgakaart, flop een MB aan de voeding zit..
  • iNSaNe-oNe
iNSaNe-oNe
Dussehm, het was sluiting in je kast? Of de voeding die gaar was?
In geval 1: waar blijft mijn bier? :9
... en oranje! :P
  • Gompy58
Gompy58
Op dinsdag 05 maart 2002 11:37 schreef iNSaNe-oNe het volgende:
geen van beidden, als er iets gaar was dan is het de eigenaar wel geweest vandaar ook een nieuwe diepte investering ...
HA >:) op die nieuwe kast zat al een tweakers case Logo!!
maar in ieder geval en dus, bier staat koud, komt maar halen... wel ff bellen eerste he! :7
PS, bier is gratis garderobe een 10tje 8-)
