schakeling aan paralelle poort
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Ik ben bezig met het maken van een schakeling aan de paralelle poort: (ik gebruik 12V, niet de 9)
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~dirkleni/schakeling.gif
Hij werkt goed.
Maar nu wil ik een LED opnemen in de schakeling, die moet gaan branden als het relais aanstaat.
Kan ik die led er helemaal bovenin gewoon tussenzetten?
of moet er nog een weerstand tussen ofzow. (ik heb het even geprobeerd zonder weerstand; dat ging goed. maarja, hij moet het wel BLIJVEN doen natuurlijk :))
Wat verbruikt zo'n LED eigenlijk aan ampere?
vraag 2:
ik wil er eigenlijk ook een schakelaar inzetten,
zodat ik het relais ook met een knopje aan/uit kan zetten.
Kan dat op deze manier?
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~dirkleni/schakeling2.gif
Het mag namelijk absoluut niet foutgaan (dat het relais even uit en dan weer aangaat of dat soort grapjes)
Moet er dan in dat geval een weerstand ofzow nog over het knopje?
Het mag uiteraard ook niet foutgaan als bijvoorbeeld de transistor én het knopje aanstaan, etc...
als iemand dit allemaal weet; heeel erg bedankt.
kan ik weer lekker verder knutselen :)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
zoiets?
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/thahandy/schakeling.jpg
/edit
dat ene weerstand = 500 Ohm
  • Zynth
ja, zoiets :)
hoeveel ampere gaat deze schakeling ongeveer verbruiken? (de 12V)
4 van deze schakelingen moeten namelijk onder de 300mA blijven. (relias gebruik 46mA)
en dat knopje kan er gewoon in?
het relais moet namelijk erg stabiel zijn (mag niet snel aan/uit/aan gaan)
zo'n situatie doet zich nooit voor?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Op maandag 04 maart 2002 00:22 schreef Zynth het volgende:
ja, zoiets :)
hangt van transistor was die maximal kan hebben anders een BD139/BD140 (PNP/NPN,1 van die 2) die kan 1A hebben (gekoeld 2A)
wrom nie? (wissel schakelaar he? (op mijn manier)
huh? hoe bedoel je dat nou?
aan= aan, uit= uit toch?
  • Zynth
ik denk dat je me verkeerd begrijpt.
Ik wil weten hoeveel ampere deze schakeling verbruikt (de 12V).
dat zou dan (denk ik) zijn:
relais: 46mA
ledje+weerstand: ????mA
en ik weet niet of het stroom kost om door de transistor te gaan.
ik heb namelijk een 12V adapter die maximaal 300mA trekt.
En daar wil ik 4 van deze schakelingen op laten draaien...
ow, je wilt daar een wisselschakelaar?
dat kan ook inderdaad.
Maar het probleem is:
er komen aan dat relais gewoon 230V apparaten.
En sommige van die apparaten zijn nogal duur :P
het zou dus erg vervelend zijn, als die 5 volt data aanstaat, en ik het knopje omzet, dat dan dat relais even heel snel uit en weer aan vliegt.
das nie zo best voor die apparaten :)
(keyboard van 3000 euro enzow :))
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Op maandag 04 maart 2002 00:52 schreef Zynth het volgende:
relais: 46mA
led = 20mA
dan zal een schakelaar denk ik nie werken ...
  • Zynth
hmz...
in principe zou ik dan 4 van deze schakelingen op 300mA kunnen hebben.
Maar een simulatieprogramma zegt:
Afbeeldingslocatie: http://www.rendo.dekooi.nl/~dirkleni/schakeling3.gif
en DAT lukt weer NIET! :)
enig idee?
Op maandag 04 maart 2002 01:56 schreef Zynth het volgende:
hmz...
enig idee?
omdat crocodile clips ervan uit gaat dat de relais spoel een weerstand heeft van 100 Ohm.
Op zondag 03 maart 2002 23:49 schreef Zynth het volgende:
dit is wat off-topic, maar zou het mogelijk zijn om te vertellen hoe je de schakeling juist gemaakt hebt met relais erin ? heb en een diode nodig en zo ja HOE zet je die erin, want ik wil deze schakeling ooit ook nog eens gaan maken
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
hmz...
enig idee?
?! wat is er fout dan?
Maak van die 500 Ohm weerstand gerust een 820 Ohm weerstand ofzo. Om nou 22mA door je LED heen te jagen...
Dan zit je dus op 46mA + 12mA voor de LED = 58mA per relais.
De tor slurpt geen stroom ofzo, btw.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Op maandag 04 maart 2002 07:35 schreef Mr.ChronoM het volgende:
ff over die diode. hij kan meer stroom hebben op de sperrichting dan de stroomrichting. Dus verkeerd om diet ie het gewoon niet. kan bijna niet fout gaan. verder is het zo dan een klein hoekje plat is. die moet naar de - toe wijzen.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Zynth
dus wat je bedoeld te zeggen is, dat ik een 820Ohm weerstand moet gebuiken,
en dat ik dan makkelijk die 12 V uit een 300mA adapter kan halen voor 4 schakelingen?
yup....
  • m-m
m-m
hey! daar was ik gister ook mee bezig! Ik zou vandaag de onderdelen halen @ electroboer, blij dat ik dat heb uitgesteld, kan ik ff dit topic volgen voor nuttige info :)
  • Zynth
ow, das wel mooi!
er kunnen namelijk 8 van deze schakelingen aan 1 paralelle poort.
Dan kan ik die mooi over 2 adapters van 300mA verdelen.
Ik neem aan dat het gewoon goedgaat als ik 4 van deze schakelingen tegelijk aanzet? (dattie dan niet ineens overbelast raakt of dat soort grapjes :))
---- edit ----
Is er ook een manier waarop ik die LED niet parallel in de schakeling kan zetten, maar serieel?
dus gewoon in de 12 volts draad?
dat zou namelijk een stuk handiger zijn.
of kan dat niet?
  • Xplosive
  • Laatst online: 18:22
Op maandag 04 maart 2002 20:07 schreef Zynth het volgende:
ow, das wel mooi!
---- edit ----
of kan dat niet?
Nee want dat relais trekt 46mA als je dat in serie zet met een led betekent dit dat er ook 46 mA door je led zal lopen en dat wil je niet >:)
