Intel Pentium3 1000mhz behoorlijk warm?
Zoals je hierboven kunt lezen heb ik een 1000mhz, nou heb ik een vraag, mijn processor wordt helemaal gestressed 47 graden, is dit niet een beetje te warm voor een Intel.
Mijn cpu cooler draait op gewone snelheid, zon 6100 toeren, en hij is niet overgeklocked heeft iemand een oplossing......
Mijn Intel doet het zonder kuren tot 55 graden, dus ik zou je er geen zorgen om maken.
Of is je PC soms instabiel?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit is echt niet teveel. Hier hoef je je absoluut niet druk over te maken.
Een Pentium III 1000MHz met een GlobalWin WBK68+DELTA herrie fan wordt ook 48 graden bij een kennis.
Is dus echt niets waar je je zorgen over hoeft te maken.
Crashed je computer ? Nee. Nou dan. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Hij is wel verder aardig stabiel, maar toch vindt ik het wel erg warm voor een intel of is dat maar schijn
  • Tachyon
  • Laatst online: 16-09 23:59
Tachyon
pop the glock
Dat is maar schijn ja. Waar maak je je eigenlijk druk over? Lichtelijk paranoia zeker? ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Nah ik heb zelf ook een P3 1Ghz en als dat ding over de 40 gaat wordt ik inderdaad ook een beetje paranoia. Damn d'r zit een 80mm fan op en een koelblok wat van socketgrootte naar 80x80mm uitloopt...
Maareh om ff op die temperatuur terug te komen, wat voor koelpasta heb je gebruikt ? Wat voor koeler zit erop ?
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • bazs2000
  • Laatst online: 17-09 22:41
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Op maandag 04 maart 2002 00:12 schreef Gigamaster het volgende:
Maak je maar niet druk, dit is een normale temperatuur.
Wanneer jouw systeem onverklaarbare kuren gaat vertonen waarvan jij denkt dat het met de processor te maken heeft, dan moet je aan een andere koeler gaan denken. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Erik1
PIII's worden over het algemeen heel heet. Ik heb een standaard koelertje erop zitten en mijn CPU temp. komt soms net iets boven de 50C
  • En1
  • Laatst online: 01-07 17:49
En1
hmm die van mij worden 30 en 34 grade altijd stressed :7
Maximum effort - Deadpool
Op maandag 04 maart 2002 07:10 schreef Erik1 het volgende:
Ik denk dat jij je vergist met AMD, een P3 is over het algemeen geen heethoofd, gemiddeld 30c.Wanneer je weinig airflow en met een niet zo geweldige cpu koeler hebt kom je op de temps uit die hier worden bereikt. Wanneer je wel voldoende airflow en een goeie cpu koeler in je case hebt zitten zou ik even controleren of je cpu koeler er wel helemaal goed op zit en of er pasta/AS2 tussen zit. Overigens word de 1000mhz altijd warmer dan de temps die hier meestal genoemd worden voor een P3 omdat de 1000mhz toch de laatste/snelste is die verkrijgbaar is zonder de grote headspreader op de core en tevens ook nog met een hoge Vcore draait.Controleer of je core voltage op default staat in je bios.
Jaja er is een snellere geweest in de oude versie maar die is dan ook terug geroepen omdat deze te warm werd en daardoor niet stabiel was. Tom
nou harstikke bedankt allemaal, ik heb wel gewoon de goede coolpasta, en ik zal even in het bios kijken of de Vcore goed staat, groeten allemaal bedankt.
Kheb er 2 van die 1000mhz dingentjes in mijn pc, en die worden stressed rond de 36 graden, tis i.d.d. sterk afhankelijk van je kast/ airflow design
Ik draai hier nu met een PIII500@600mhz die is altijd dik in de 60graden.Al 3 jaar dus leek me geen probleem.
  • JeroenT
  • Laatst online: 14-09 07:41
JeroenT
hoi!
hmm de mijne op 1150 draait gem ook 30 graden... ;) met de standaard intel boxed cooler :z misschien een andere coolertje?
