Spontane reboot Maxtor
  • Marsman83
  • Laatst online: 10:03
Ik heb sinds ongeveer een weekje een maxtor d740x 60GB, nu heb ik de laatste tijd van die wazige spontane reboot's..:r
ik heb er tijdje geleden ook nog een 90x90 en een 50x50 fan bijgezet. Maar daar ken t toch nie aan liggen?? Ik heb trouwens een 300Watt voeding, lijkt me voldoende toch?
Owja ik heb mijn hd ook nog gekoeld met een hdd koeler.
Ik snap dr niets van.. zou mijn schijffie dan gewoon brak zijn ofzo?? |:(
  • blackd
Heb je zonder die hd geen spontane reboots? Haal dus even de hd los, als je nog een andere hd hebt, en probeer dan even of je reboots hebt.
Lijkt me overigens niet logisch dat je hd ervoor zorgt dat je spontane reboots hebt, maar 't is het proberen waard.
Je werkt onder WinXP?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Marsman83
Yep.. onder winxp. De hd eruit halen wordt beetje lastig, t is namelijk mijn opstart schijf. Ik heb net ef de optie automagisch opnieuw opstarten uitgezet, nu krijg ik in de plaats van een reboot een blauw scherm met allemaal zo'n gezeur.. Als ik dan reboot hoor ik bij het opstarten ineens dat de schijf weer aanslaat en dan zegt ie primary master drive fails.. toen heb ik weer gereboot en dan start ie weer zonder problemen op.. :? :? :? ...
En ik heb die spontane (lockup's) reboot's vooral als ik veel lees/schrijf opdrachten uitvoer..
|:( echt vervelend...
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
klinkt eigenlijk wel een beetje als een voedingsprobleem..
probeer je cdrom oid er eens uit te halen om te kieken oftie het dan nog doet :{
Hoi
  • Marsman83
ik heb nu ef mijn andere hd en de dvd eraf gehaald. Ben aan t checken
  • elemans
  • Laatst online: 11-09 14:36
Dit soort vage toestanden kun je ook krijgen wanneer je HD als Slave in plaats als Master is gejumpert.
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Op zondag 03 maart 2002 23:26 schreef Marcello17 het volgende:
als je dat gezeur nou ook eens post dan weten wij wat er staat, wel handy om te weten
doet ie niet voor jan lul dus |:(
  • Dragon_Lee
  • Laatst online: 03-04 00:08
Dragon_Lee
Beware the quiet dragon
Klinkt eerder als voedings of IDE kabel probleem dan direct probleem met je HD..
Probeer eens een andere flatcable, en zo min mogelijk stekkertjes van voeding gebruiken dan ff kijken of 't nog gebeurd..
Success in ieder geval :)
Silence can bring peace
Silence can bring fear
Silence can bring anger
It can even bring ecstacy
Silence......is life
  • Marsman83
Nou volgens mij is t dus een voedings probleem... Ik heb nu mijn dvd en andere hd eruit gehaald. Heb net ef een virus scanner alles laten scannen en sisoft burn in gedraait. En gelukkig nog geen vastloper of reboot :D
Maar wat ik niet snap, bij sisoft geeft ie overal nog steeds evenveel volt aan als eerst, ik bedoel dus de 5+ en 12+ en al die andere. Of heeft het aansluiten van een dvd/hd hierop geen invloed?
Nou in iedergeval hartstikke bedankt allemaal voor jullie snelle reacties :)
Ik ga nu toch echt die vette chieftec kast halen :P zit ook een 340 watt voeding in :P dan ben ik hopelijk van deze crap af :9
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Deze soort reboots heb ik ook gehad met mijn zelf inelkaar geknutseld LCD-schermpje. Ik kwam later er pas achter dat het aan de "MASSA" lag. De aarding van het LCD-schermpje was niet goed genoeg. Dus misschien is er iets aan de hand met die FANS van jou.
Greetz,
Assassin :7
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • blackd
Op zondag 03 maart 2002 23:45 schreef Assassin het volgende:
Greetz,
Assassin :7
psst: [topic=309815/1/100]
  • Marsman83
Denk t niet, want ik heb nu ook alle fans op volle toeren draaien. En nog 'steeds' geen reboot's :D
Maar wat ook vaag is.. is dat ik een tijd geleden in plaats van deze maxtor 2 quantum's aangesloten had (allebei iets van 6GB) en toen had ik nergens last van :?
  • Marsman83
Wazig.... Ik heb nu weer alles aangesloten en nu draait alles wel perfekt. :? :? Geen reboot's onder sisoft burn in of wat dan ook.. :?
Allemaal erg vaag.. janou, nu maar hopen dat het niet meer terug komt ;)
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
nou wees toch maar voorzichtig en ga geen dingen doen waarbij hij echt even niet moet rebooten (zoals quaken en dan aan zwaar aan het ownen zijn :P). Want geloof me... net op het moment dat je denkt van nou het gaat nu wel weer erg lekker, zal een computer 80% van de keren toch diezelfde fout nog vertonen plotseling :P
Trouwens, als het nu wel opgelost is, zou het wel eens heel goed kunnen betekenen dat het een kortsluitinkje is geweest door een molex die niet helemaal goed vastzat oid. Als dat het geweest is dan ben je er nu vanaf als het goed is. Als het na verloop van tijd weer gebeurt, is er een molex niet helemaal fris en moet je even stuk voor stuk nakieken welke dat is :)
Veel 'geluk' ermee verder :7
Hoi
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Misschien overbodige info, maar in WinXP kun je instellen of 'ie reboot of dat ie een blauw scherm geeft.
Ik weet niet wat je hebt geselecteerd?
Op maandag 04 maart 2002 20:59 schreef Silicon Error het volgende:
Lezen!!!! Dat heeft ie al veranderd! Staat in het derde bericht.
kan zijn dat de connector van je voedingskabel niet helemaal meer lekker zit,
pak een ander als het kan
