Vaag netwerk probleem :/
  • Penetrator
  • Laatst online: 06-08 12:24
Het netwerk zit zo in elkaar:
RTL8139C(win98)------Safeway switch------RTL8139C(winXPpro)
Maar als ik nu de win98 PC netwerk kabel met de switch verbind geeft hij geen groen lichtje dat hij connected is?
Op de win98 PC zat eerst een crosslink met een andere pc... Maar nu wil ik het dus met een switch doen...
Kan iemand alsjeblieft helpen?? Ben al de hele dag bezig
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Je hebt toch wel straight kabels gebruikt en geen crossed ?
Is je kabel wel zeker goed ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Nu gebruik je toch geen cross link kable hoop ik...:p
Zo ja, zit daar je probleem, van PC naar hub/switch 'normale ' kables gebruiken.
te laat zie ik :+
  • Penetrator
_________________1____________________2
Ik heb 1 en 2 proberen om te draaien. Maar toen deed hij het gewoon aan de winxp PC. Dus de kabel kan het niet zijn? :S
Als je wel nogsteeds die crosslink kabel gebruikt dan kun je 'm ook in de uplink poort (if any) van je switch frotten..
probeer eens een andere poort op je switch!
  • Penetrator
Op zondag 03 maart 2002 18:54 schreef hezik het volgende:
Heb geen crosslink...
Maar voor de zekerheid. Hoe check ik da?
  • Penetrator
Op zondag 03 maart 2002 18:56 schreef Bladiebla het volgende:
Al gedaan, hielp niet
  • sMoOhT
  • Laatst online: 16-12-2025
controleer je kabel effe heb je de goede of is die stuk.
  • Penetrator
Op zondag 03 maart 2002 19:02 schreef sMoOhT het volgende:
argh je hebt gelijk. Bij nader checken bleek de kabel toch stuk :(.
de oplossing was al bekent
