[oc/cm] spreekbeurt over oc en cm
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
Spreekbeurt over casemods
Casemodding heeft te maken met computerkasten. Het woord zeg het al, CaseModden is het veranderen van je computerkast. Voordat er casemods waren, waren er een boel jappaners die hun computers overclockten. Overclocken is het sneller laten lopen van je computer dan dat hij ervoor gemaakt is. Dat was toen nog met een 486 en sommigen nog ouder. Toen waren er nog geen opties om dat te doen, dus moesten die jappaners nieuwe kristallen kopen en gaan solderen, aangezien de jappaners de enigsten waren die het extreme deden. Die kristallen zorgden voor de megahertz en zaten op het moederbord. Het moederbord is de grootste printplaat en regelt alle processen want ze moeten eerst lang het moederbord voordat ze verder kunnen. Nu kan je wel denken dat je net zo goed een nieuwe computer kan kopen, maar als je het goed doet dan kan je gewoon je computer even snel laten lopen als een nieuwe computer. Dus zo bespaar je geld uit.
Na een tijd is een bepaalde groep ook gaan doen. Hier in de benelux noemt de groep zichzelf Tweakers. Ze hebben een site waar je berichten op kan zetten over je resultaten, maar de meederheid bespreekt problemen. Aangezien je dan weer al rond deze tijd zit is het hele overclock gebeuren veel beter mogelijk. Op de computer markt zijn er nu bijvoorbeeld gewoon fabrikanten die zich daar op specialiseren. Tegenwoordig heb je alsmaar snellere computers die al erg heet worden omdat ze veel meer stroom verbruiken door hun snelheid. Als je overclockt dan word de zooi nog heter en hoe heter hoe meer storingen je krijgt in de processor, dus hoe meer vastlopers je krijgt. Aangezien dat niet het doel is, moet je betere koeling kopen.
Standaard koelers zijn dus te zwak. (koeler laten zien). Om je processor, koeler te krijgen heb je meerdere opties. In de eerste instantie heb ik een gat in de zijkant geboord om een 80mm fan er in te doen. Die zorgde ervoor dat er koude lucht op de processor kwam want die gaf de koeler op het koelblok koele lucht van buiten af. Maar na een tijd word je nogal gek van dat gezoem, want het dingetje maakt een pokke herrie en toch was dat 1 van de stilste optie's want je hebt genoeg kasten met van die die-hard luchtkoeling. Dus met super veel fans. Maargoed, je hebt dan nog 3 opties, een groter koelblok, waterkoeling en extreme koeling. Met een groter koelblok kan je dus met het zelfde geluid zeg maar je aparaat koeler krijgen. Maar een daling van 10 a 15 graden zal niet lukken. Want je zit nog steeds met een slechte afvoer van warme lucht. Ook kan je een grotere fan op je koelblok zetten voor meer stilte met de zelfde luchtverplaatsing.
Dan heb je ook nog waterkoeling. Bij waterkoeling heb je een blok met kanalen waar dus water door stroomt. Het water neemt de warmte op en staat de warmte weer af in de radiator waar een extreem grote ventilator op zit die weinig geluid maakt. Best simpel maar wel effectief. (foto laten zien van waterblok en radiator en daarna de delta laten zien >:))
Dat was dus een stukje over de normale en constante koeling.
Elke soort van die extra koeling word al gezien als een casemod. Tenminste als je de kast wat verbouwd. Maar 1 gaatje met een ventilator er in is natuurlijk niks. Een casemod is of extreme lucht koeling of waterkoeling of voor de echte gekken stikstof koeling. Lucht en waterkoeling is dus constant, maar stikstof of droog ijs is dus gewoon maar voor een paar uur... Ook al haal je alles er dan weer uit, je kan er op rekenen dat je computer naar de kloten is. Dus ook dit extreme is weer voor de jappen. Dat zijn de enigsten die zo stom zijn om zo hun aparaat naar de kloten te helpen. Het ding zal wel voor een paar uur de snelste computer ter wereld zijn, maar als hij na een paar uur kapot is heb je er dus geen donder aan.
Als je dus die overclock gemaakt heb wil je dat natuurlijk laten zien aan anderen, want elke processor is anders en de 1 kan dus verder dan de andere. Iedereen die dus zo'n overclock maakt wil dat natuurlijk op een lan party laten zien. Lan party is een soort bijeenkomst, iedereen neemt z'n computer mee, sluit hem aan op het netwerk en dan ga je met z'n allen tegen elkaar spelletjes spelen.
Nou, op zo'n lan party wil je dus je overclock laten zien, maar als je daar met de meest simpele computer afkomt heb je dus geen 1 toeschouwer. Maar als je dus een kast hebt die gespoten is, raampje heeft, overal gaten met fans, dan kan je op meer toeschouwers rekenen. Maar casemods doe je niet alleen voor de toeschouwers. Ook gewoon om meer uit je pc te halen en voor de lol, door de casemod krijg je een koelere kast. Maar het leukste is wel om je bakje even onder handen te nemen en dan met iets leuks als resultaat terug te komen. Zelf heb ik dus waterkoeling er in gedaan, kast zwart gespoten en een ovaal er in gezaagt en aan de voorkant een baybus gezet. Een baybus is zeg maar een zo'n plaatje net als bij je cdrom, waar je dan gaten in zaagt en schakelaars in zet. Die schakelaars verbind je weer met de fans. (rest van foto's laten zien)
Nu nog ff en stukje over de extreme koeling. Hoe koeler alles is, hoe stabieler het werkt en hoe sneller je het kan krijgen. Waarom die jappen dat doen weet ik ook niet, zal wel een kick zijn ofzo. Maargoed, met die stikstof krijg je dus alles zwaar onder de nul en kan je dus stabiel heel ver overclocken. Dan heb je nog een iets minder extreme koeling en dat is met peltiers. Om dat ff simpel uit te leggen, de ene kant van de peltier word extreem koud en de andere kant word warm. De warmte van de ene kant word dus gewoon naar de andere kant getransporteert zodat een enorm warmte verschil ontstaat. Aangezien een gewone ventilator dat niet kan afvoeren heb je waterkoeling nodig. Naast peltier koeling heb je een weer iets extremers. Phase change. Dit werkt eigenlijk net als een diepvries.
Tekst aangepast. Heb btw wel op de site van DaBit gekeken maar kom er nog niet echt uit. Dus over een phase change graag nog wat uitleg. Over peltiers weet ik waar ik moet zoeken, maar de reviews liggen plat bij tweakers.net
Check mijn knowledge base!
[Tip mode] Gebruik voortaan hoofdletters, leest een stuk makkelijker [Tip modus]
één woord: Interrestant
  • AproK
Op zondag 03 maart 2002 17:01 schreef Niekosss het volgende:
momentje :) (indeling enz moet k nog doen enz, dit leest idd er ongemakkelijk..)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
moet je wel op de ict zitten en niet bv op de havo.. dan gaat iedereen lopen gapen en denken alle grietjes dat je een nerd bent :D
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Op zondag 03 maart 2002 17:05 schreef DAMAGE het volgende:
Daar dacht ik ook al aan op het moment dat ik de titel zag :P
moeten we nou ook al huiswerk van iemand gaan controleren?
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Ik wacht ff met doorlezen totdat het leesbaar is :)
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Op zondag 03 maart 2002 17:09 schreef Stropdas het volgende:
Jij bent niet de enige :)
Owjah een duidelijk alinea-indeling is nooit weg. Dus gewoon een onderwerp per alinea en leg ook ff uit wat 'casemodden' wil zeggen. Als er nog meer 'vaktermen' zinzitten is het ook wel handig om het uit te leggen. Niet iedereen legt de link meteen met het engels en snapt wat het is. ZELFS overclocken snapt niet elke boer.
Shit ben ik toch stiekum al begonnen... Maar vermijd woorden als JAPPEN ! :D
pfoe als ik niet kan slapen weet ik wat ik moet doen ;)
:O :Z :z
Ik moet morgen een opstel voor NL inleveren kan ik die hier ff laten checken?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 16:54
dat jochie is nog maar 15, dan zit ie volgens mij nog nie op 't ict. |:(
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Op zondag 03 maart 2002 17:17 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
:r
Hoe moet die gozer weten dat dat JOCHIE nog maar 15 is?
Op zondag 03 maart 2002 17:22 schreef Blue_Tweaker het volgende:
:r
kijk eens naar zijn geboortedatum dumbass :P
  • lama
  • Laatst online: 22-08 09:30
:r
zit rechtsboven zo'n knoppie met grijswit kleurtjes, een hofd-achtig vormpje enzo, dat is het profile knopje, nederlands profiel knopje, daar staat dat misschien wel bij
en jah , ik klik en ik zie:
Geb. datum: 12 juli 1986
Geslacht  : Man
de nieuwste olympische sporten, synchroon kotsen en synchroon kopstoten
  • AproK
oh sorry, ik wil gewoon zo min mogelijk fouten maken, en er zelf ook nog wat van leren. maar als jullie dit als hw controle zien, mij best, doei
Op zondag 03 maart 2002 16:58 schreef Cooliez het volgende:
Spreekbeurt over CaseMods.
Casemodding heeft te maken met computerkasten. Het woord zeg het al, CaseModden is het modificeren van je (computer)kast. inleiding
Voordat er casemods waren, waren er een boel Jappeners die hun computers overclockten. Dat was toen nog met een 486 en sommigen nog ouder. Toen waren er nog geen opties om dat te doen, dus moesten die Jappeners nieuwe kristallen (waarvoor die kristallen en wat doen ze)kopen en gaan solderen(waarop?). Nu kan je wel denken dat je net zo goed een nieuwe kan kopen, maar als je het goed doet dan kan je gewoon je computer even snel laten lopen als een nieuwe computer, dus zo bespaar je geld uit. Na een tijd is een bepaalde groep ook gaan doen, dus dat is weer al rond deze tijd.(wat bedoel je met die zin?)[Historie over OC'n]
Rest kijk ik nog wel ff na, maar kheb nu ff geen zin er komt ineens bezoek :)
  • m-m
m-m
tip: het woord jappen komt nogal oneerbiedig over, en dan krijg je weer mopperende leraren enzo, ook dat je ze dom noemt enzo.
Je gaat ook het woord fans gebruiken zonder dat je verteld wat het is, je maakt niet duidelijk wat overclocken nou eigenlijk is. En sowieso met spreekbeurten over deze onderwerpen, ik kan haast wel garanderen dat je de komende 3 maanden op school gepest gaat worden :P
  • AproK
dit jochie zit maar op de mavo en probeert z'n grootste kut vak nederlands een beetje hoog te houden omdat ik anders wel eens helemaal niet zal kunnen slagen
en voor de andere gasten, nee, het is voor dinsdag en m'n computer werkt eindelijk weer net 3 dagen omdat m'n waterkoeling besloot te lekken op me videokaart zodat m'n videokaart en agp slot doorfikte... (slang zat niet echt lekker over aansluiting)
voor iederen die behulpzaam WIL zijn
voor sites heb k de faq, alleen dat phase change lukt me niet echt om te snappen in het engels. en de tweakers.net reviewen ligt plat, daar wou ik nog ff kijken over hoe een peltier precies werkt.
k wil me nu net nog ff concentreren om ervoor te zorgen dat ook iedereen het gaat snappen. over het geval jappen, moet ff opzoeken hoe je dat nou precies typt, anders krijg je van die leuke gasten die daar op gaan letten.
en nee, tis geen huiswerk controle. k wil gewoon de mening er over en wat ik kan verbeteren. heb daar al een mooi voorbeeld over gezien van iemand. thanx
  • AproK
Op zondag 03 maart 2002 17:33 schreef m-m het volgende:
welnee, ze weten allang dat ik me intereseer voor die dingen, dus ze zijn al over die ontkennings fase :)
ik ga weer ff verder knutsellen aan de text
Op zondag 03 maart 2002 17:26 schreef lama het volgende:
Geslacht  : Man
ja en hoe wil je mij laten geloven dat jij bij iedereen in het profiel kijkt??
  • AproK
eerste stukje wat aangepast, bedankt BananeKoning
Casemodding heeft te maken met computerkasten. Het woord zeg het al, CaseModden is het veranderen van je computerkast. Voordat er casemods waren, waren er een boel jappaners die hun computers overclockten. Dat was toen nog met een 486 en sommigen nog ouder. Toen waren er nog geen opties om dat te doen, dus moesten die jappaners nieuwe kristallen kopen en gaan solderen. Die kristallen zorgden voor de megahertz en zaten op het moederbord. Het moederbord is de grootste printplaat en regelt alle processen want ze moeten eerst langs het moederbord voordat ze verder kunnen. Nu kan je wel denken dat je net zo goed een nieuwe computer kan kopen, maar als je het goed doet dan kan je gewoon je computer even snel laten lopen als een nieuwe computer. Dus zo bespaar je geld uit.
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 26-06-2025
DoD Cerberus
blabla!
kan wel een leuke spreekbeurt zijn voor een groep compuetrfanaten maar ik denk dat je voor je onderwerp vette punt-aftrek krijgt omdat t een groot deel van de mensen echt niet boeit.
kleine tip; neem geweld in videogames als onderwerp.
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
  • AproK
Op zondag 03 maart 2002 18:06 schreef DoD Cerberus het volgende:
het gaat die vent er maar net om dat je de dingen goed uitlegt. en 10-15 volkrijgt. dan heb je een voldoende. vorig jaar had k nog een saaiere en net 10 min. maar wel genoegt uitleg, en had gelukkig een voldoende... zelfs ondanks tekort aan tijd
Lijkt me veel leuker voor de discussie die ik volgend jaar mag gaan doen in V6 als SE. Moet er alleen wel ff tegen die tijd weer een TE bot spel uitkomen. Soort hooligans maar dan First Person ofzo.
TnX voor de tip.
ontopic:
Ik zou wel ff oppassen dat je niet iedere keer hetzelfde woord gaat herhalen. Dat is erg saai om naar te luisteren (en lezen). Ik ga strax wel weer verder met checken, eerst ff die frietpan weer eens aansluiten :D
  • AproK
Op zondag 03 maart 2002 18:11 schreef BananeKoning het volgende:
TnX voor de tip.
ontopic:
over welk(e) woord(en) heb je het dan? (sorry, maar dat zie ik echt niet..)
Je hebt mail over de phase-change....
  • AproK
bedankt.
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
vind dit dus echt een beetje n00by overkomen, door dit soort topics die niet echt direct in relatie staan met GoT, behalve dan dat ze hiero gepost worden :'( Het niveau daalt dus echt tot onder de zeespiegel met dit soort ongein :(
..::System Specs::..
  • AproK
Op zondag 03 maart 2002 22:08 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
kijk, ik heb gewoon een lap tekst getypt van wat ik hier eigenlijk geleerd heb. nu wil ik dit gewoon gebruiken om m'n nederlands wat op te krikke omdat k daar ontiegelijk slecht in ben. laatst nog een 3,5 gehad. en aangezien we net zo'n ding krijgen op het examen zal ik daar ook wel een lekker cijfer voor hebben. maar als m'n gemiddelde hoog ligt door spreekbeurt, leesdossier, teksten, luistertoetsen, dan heb k veel kans om toch alles op D te kunnen halen.
wat daar nou nooby aan is weet ik niet. wil gewoon een goed mavo diploma want met zo'n diploma kan je zowiezo al heel weinig doen tegenwoordig en door m'n talen kan ik niet hoger.
nu vraag ik alleen maar wat hulp aan jullie om dit te behalen en dan krijg je personen zoals jij, die onzinnige dingen gaan zeggen dat ze dit nooby vinden.
sorry, maar als iemand om hulp vraagt en ik kan hem helpen dan probeer ik dat ook te doen. hoe nooby z'n vraag is. als je het in de search hier kan vinden is het een ander verhaal. maar dat lijkt me logish.
dus vertel mij nou, waarom is het nooby dat ik om hulp vraag aan mensen die er meer van kunnen dan ik?
  • SlinkingAnt
Groot gelijk, laatst ook ff wat over koeling on casemodding vertelt, en de enige die er geen kloot van snapte was de lerares (was trouwens ook de enige vrouw in het gezelschap), en de rest vond het best boeiend. Gewoon iets vertellen waar je veel van weet, en op het einde vragen laten stellen, als er dan mede tweakers/nerds tussen zitten, krijg je leuke discussies: zoals, P4's zijn voor mietjes, als ze te warm worden, dan kappen ze ermee >:) En welke beter te overclocken zijn:)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • AproK
juist, kijk, eindelijk weer iemand die positief is, er zitten genoeg vrienden in me klas die zich er ook mee bezig houden en zich er mee willen gaan bezig houden. en ik weet dat die leraar vragen gaat stellen, dus dat gaat leuk worden, dan krijg k tenminste m'n tijd goed vol.
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Mijn tip... kort het in en ga er dieper op in. Over casemodden en overclocken kun je uuuuuuuuren achter mekaar door ouwehoeren, maar daar zitten je klasgenoten en de leraren echt niet op te wachten. Pak een klein stukje er werk dat wat dieper uit. Probeer dus niet zoveel mogelijk info in een 15min te proppen waardoor je 'publiek' je niet meer kan volgen.
En (zoals eerder gezegd) ga er nooit vanuit dat de luisteraar wel weet wat jij bedoeld. Mooi voorbeeld vond ik van die 'overclock'. Ik durf te wedden dat (zeker op een algemene school zoals Mavo) meer dan 80% geen IDEE heeft wat het is.
ennuh.. gouden regel: 1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden
  • AproK
HEY, had een 8 :D
thnx voor alle hulp
oja, die 8 is te danken aan m'n dialect enz, spreek nogal platjes, zo niet ga k struikellen over de woordjes :)
maar toch, yey! me heeft 8 voor nederlands! whoei!
beetje off-topic maar je bent een dag ouder als ik
  • AproK
ja en? ben gewoon harstikke blij
examen jaar, en kan het nu echt nie hebben dat me nederlands klote gaat staan... maarja, blijschap mag zeker ookal niet meer omdat zo het nivo daalt natuurlijk..
pff, wat een gezeik zeg... mens mag nog nie eens blij zijn :(
