op welke temp verder gaan
een domme vraag misschien maar op welke temperatuur mag je verder gaan.
ik heb sinds een paar dagen een P4 2.0@ 2.2 draaien dit op een asus P4t-E mobo en 512 rimms
nu als ik naar men cpu temperatuur zie in sisoftware sandra dan is die 27.5 graden en volgens asus probe is deze meer dan 50 graden.
op welke proggie mag je verder gaan ??
Asus staat er om bekend hoge waardes aan te geven ter compensatie van de plaatsing van de diode. Ik weet niet hoeveel dat is, maar ruim 20 graden verschil is wel veel. Wat voor een koeler zit erop? Voel eens aan het koelblok, als het lauw is, dan kan het wel, maar als ie echt vrij warm is, dan zit asusprobe meer in de buurt... Weet je trouwes zeker dat die temp niet je case/mobo temp is. Klinkt namelijk wel zo...
de originele intel koeler zit er op.
het koelblok van cpu voelt niets warm aan. de vga kaart is wel heel warm
die temp van cpu en mobo is momenteel volgens
asus=>mobo 24°
=>cpu 50°
sandra=> mobo 21°
=>cpu 28°
In Asus Probe is blijkbaar alles mis, het geeft oa te hogen waardes aan (toch?).
ok dus eerder verder gaan op sandrasoft dan op asus
  • Abbadon
Sisoft is nou ook niet bepaald je van het. De waarde zal wel ergens in het midden liggen ;) Check het anders even met andere tooltjes, en kijk desnoods in je BIOS (als de Temp daar te zien is).
welk is dan een goed en betrouwbaar tooltje om dit te checken
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Op zondag 03 maart 2002 19:02 schreef n00b-freak het volgende:
bios :?
ja maar dan moet ik iedere keer herstarten om te zien hoe warm men systeem is.
is er niet een iets simpelere oplossing ??
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Op zondag 03 maart 2002 19:10 schreef n00b-freak het volgende:
mbm 5
  • Gabriel-LG
dat zou een beetje dom zijn |:( met de bios ku je kijken welk programma het bij het goede eind heeft :o
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Hier kan je mbm 5.
Heel goed progje ,temps van psu ,cpu ,sys en van de fan's die op je mobo zitten aangesloten , ook allemaal stroommetingen + 3,3 +5 +12 -12 -5. Ook kan je voor alles een alarm zetten ,dan gaat je pc-speaker piepen en krijg je een bericht in beeld als bijv. je proc boven de 50C komt.
  • Termi
  • Laatst online: 18:03
Op zondag 03 maart 2002 19:15 schreef Gabriel-LG het volgende:
Maar de pc kan wel wat afkoelen tijdens afsluiten en zoh :(... Ik heb zelf een abit kt7a-raid, en heb eens met open kast gemeten bij zo'n meet dingetje (CPU). Het was een temperatuur meter in 1/10 graad nauwkeurig :D. En die van abit zat er ook een paar graden naast. Maar die zit onder de socket en ik meette in het koelblok.
Bios + MBM5. (Maar of die de correcte waardes geven... :P!)
vind wel lage temps.
mijn nortwhwood 2.2Ghz draaid normaal op 35/39 graden en stressed 49/51 graden.
dit lijken mij waardes die meer in de buurd komen. had eerst ook zulke lage temp met mbm 5 maar toen had ik de verkeerde sensor type geselecteerd.
dit zijn momenteel gewone waardes
en ik heb ook geen extra sensor op cpu moet dit ??
