In het draadje [topic=422670/1/25] is te lezen hoe je je Motorola SB4100E kunt 'toespreken' via ip 192.168.100.11. >:)
Op de configurationpagina die het modem me presenteert staat te lezen dat het modem als DHCP kan fungeren en maximaal 32 ip's kan uitdelen. Betekent dit dat ik mijn Freesco al met pensioen kan sturen? :'(
Heeft iemand dit al eens uitgeprobeerd?
Enable DHCP Server
The SURFboard cable modem can be used as a gateway to the Internet by a maximum of 32 users on a Local Area Network (LAN). When the Cable Modem is disconnected from the Internet, users on the LAN can be dynamically assigned IP Addresses by the Cable Modem DHCP Server. These addresses are assigned from an address pool which begins with 192.168.100.11 and ends with 192.168.100.42. Statically assigned IP addresses for other devices on the LAN should be chosen from outside of this range
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
hier is al een topic over... je geeft zelf de link.
dan kan je daar ook je vraag in stellen.
