Linux install blijft hangen...
Op mijn nieuwe PC wil ik zowel Linux als Win2000 installeren... Begin ik lekker met de SuSe Linux 7.2 setup maar deze blijft hangen bij het formatteren van /dev/hda1
Loopt eerst op tot 70% en daarna nix meer :( Schijfactiviteitsledje blijft wel branden maar hij lijkt te hangen want ook de cursor van de muis kan niet meer bewegen. iemand een oplossing hiervoor??
  • Wilke
  • Laatst online: 23:18
Een oplossing? Het klinkt alsof de harde schijf brak is - de oplossing daarvoor kun je denk ik zelf bedenken.
Maar om te testen of het inderdaad aan de HD ligt, kun je proberen of Windows misschien wel op dezelfde partitie geinstalleerd kan worden (dan wel een surface scan laten uitvoeren natuurlijk!). Als ook dat fout gaat, ligt het vrij duidelijk aan de HD.
Heb je een Athlon XP??
Dan zal het waarschijnlijk niet werken...
Op zondag 03 maart 2002 15:43 schreef Markiedam het volgende:
Druk als hij hangt eens op <CTRL-ALT-F1> , <CTRL-ALT-F2> enzovoort.. je krijgt dan ook een scherm te zien waarop ie zegt wat ie aan het doen is.. eventuele foutmeldingen staan daar ook bij..
voor de rest nog aparte hardware in die machine? bv. IDE-raid ofzo?
//edit
Dit is klinkklare nonsense..
Op zondag 03 maart 2002 18:10 schreef hezik het volgende:
Oh ja?... Dat is echt wel zo... In ieder geval bij SuSE Linux 7.2 i.c.m Kernel 2.2.19. Ook slackware blijft dan hangen. Je moet doen opstarten met bare245.i (slackware)
maybe is t tog de hdd... ook win2000 en win98se blijven hangen tijdens install. hoewel alle surface tests en dergelijke geen fouten aangeven dus dat is wel vreemd. heb idd een Athlon XP en ja IDE-raid is wel supported maar die gebruik ik niet...
hier ff n gedeelte van de configuratie:
MSI K7T266 Pro2
AMD Athlon XP 1800+
512 MB DDR RAM
Maxtor 6L040J2 40GB 7200 rpm
en andere hardware die er nu niet toe doet...
moet m aan t werk krijgen, daar gaat t om. maar hij accepteert tot nu toe geen enkel OS. iemand nog ideeen??
Heb je nou al eens tijdens de linux install met die ctrl-alt-f1 etc toetsen lopen spelen?
yep, maar net als alles reageert ook t toetsenbord niet meer... kan dus wel fijn ctrl-alt-f1 etc. indrukken maar er gebeurd verder nix. tog de harde schijf :?
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Waar crasht hij op? Op het kopieren van files of op een schijnbaar willekeurige plaats? (Die vraag geldt zowel voor de GNU/Linux als de Win98/Win2k install)
Heeft het wel goed gewerkt?
Op maandag 04 maart 2002 23:03 schreef jaxx2000 het volgende:
In dat geval lijkt het me niet aan je HD te liggen. Als de HD namelijk de probleemveroorzaker zou zijn zou je toetsenbord in die situatie nog wel moeten werken. De linux kernel loopt niet vast door een HD welke niet werk, althans niet zonder een normale foutmelding.
Linux hangt bij t formateren van /dev/hda...
Win2k blijft hangen als hij op ongeveer 52% is met kopieeren van bestanden....
Win98se lijkt alles goed te kopieeren maar hangt eerst bij de hardwaredetectie omdat n dll crasht en als ie daar voorbij is komen er alleen nog maar blauwe schermen...
dus heb er helemaal nix aan
Tsja.. je geeft zelf aan dat de HD check an sich goed gaat..
Zet linux eens met <CTRL-ALT-Fx> (waarbij x het juiste nummer is) eens op de console voordat hij crashed.. kun je precies zien waar hij mee bezig is.
Voor de rest gelden imo dezelfde troubleshoot-geintjes als anders: pak eens alleen voeding+mobo+hd+vga met alle onboard zut uit en voor de rest geen insteekkaarten en probeer opnieuw. Als je meerdere reepjes geheugen hebt, ook even met alleen 1 reepje proberen. Voordat je aan de installatie begint even een CMOS clear doen.
nope, ctrl-alt-f1 etc. geven geen verdere info... hangt gewoon compleet.
geef s n reden waarom t niet de harde schijf zou zijn?? volgens mij ligt daar t probleem tog... misschien in de bootsector? in elk geval neem k m zaterdag ff mee terug om "de specialisten" (AHUM) er eens naar te laten kijken, wat die er over te zeggen hebben.
Ik heb eerder het idee dat dit aan bugs op je mobo ligt..
Waarom ik niet je HD zelf als boosdoener aanwijs is omdat die surface test e.d. wel gelukt zijn.
Ik heb het vermoeden dat je aan het installeren bent van CD-rom en dat je op je moederbord een bep. via chipset met data corruptie-bug hebt zitten.
Kan dat kloppen?
uiteraard installeer ik vanaf cd... en t is n MSI K7T266 Pro2 en die werkt met n VIA chipset. waar ligt t volgens jou dan precies aan??
  • Pwigle
  • Laatst online: 16-08 12:29
Ik heb soortgelijk probleem gehad..
Toen heb ik al het geheugen eruit gehaald en 1 (betroubaar) reepie erin gedaan..
Toen deed ie het wel (windows draaide echter al jaren zonder problemen met het geheugen)
Hey, een MSI K7T266 Pro2..
daar is op 2-2-2002 nog een bios update voor uitgebracht:
K7T266 Pro2 bios
K7T266 Pro2 RU bios
Misschien die eens proberen? Gebruik je toevallig een Matrox VGA kaart?
Ik weet zo niet uit m'n hoofd welke VIA chipsets dat waren, maar er is ook een VIA chipset waarbij data-corruptie optreed als je een SBLive hebt en data van CD naar IDE gaat pompen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat een andere chipset is dan deze (dit bord heeft de VIA® KT266A (552BGA) Chipset en een VIA® VT8233 (376BGA) Chipset).
Even searchen en zie, er waren meer mensen met dit probleem:
[topic=358768/1/150]
En in dat topic wordt er gezegd dat dit idd de via bug is:
http://www.tweakers.net/nieuws/20123
Daar.. kloar.. :)
idd, mrlee lijkt in die topic tzelfde probleem te hebben...
tog maar s die bios-update proberen dan.
nee kheb geen Matrox maar n Asus V7100 Pro GeForce2 MX400.
heb wel n SBLive ja, maar zou t egt daaraan liggen??
de chipset op de K7T266 Pro2 is n VIA® Apollo KT266A (VT8366A & VT8233) chipset.
weer heel wat te proberen dus... kloar... :)
Of probeer eens die SB-live eruit te halen, dan linux te installeren, en dan de SB-live weer terug..
  • LollieStick
  • Laatst online: 20-05 23:59
op www.abit.nl staat wat je moet doen om die latencybug te verhelpen. Misschien dat dit ook voor jou mobo geldt? check anders even de website van MSI.
