[CM] Welke passieve heatsink op P2-350 en P2-400
  • kimjansen
  • Laatst online: 17:05
kimjansen
Nu ff niks...
Ik ben bezig met het maken van een kastje voor m'n server en router. De server bestaat uit een P2-400 met 256MB RAM en een 13GB harddiskje. De router bestaat uit een P2-350 met 64MB RAM en een (nog op te scharrelen) harddisk, dit omdat hij ook dienst moet gaan doen als webserver.
Om het geheel zo stil mogelijk te krijgen komen er 2 Papst NGL/NGLM/NGLMV of 2 Panaflo FBA08A12L1A 80mmx80mm bij de voedingen. De fans worden temperatuur geregeld, of door zichzelf (V-type Papst) of door een PWM regeling zelf nog te bouwen. Op gebied van ventilatie is dit het stilste wat er te krijgen is, echter nu zitten er op de processoren nog van die standaard boxed-koelers die nog geluid maken. Ik weet dat er ook passieve heat-sinks waren voor de P2 en zelfs voor de P3. Het probleem valt nu natuurlijk al te raden: ik kan ze nergens krijgen...
Weet iemand waar ik 2 passieve heatsinks voor een P2-350/400 kan krijgen hier in Nederland??? Eventueel komt er boven de heatsinks een doorzichtige fanduct zodat het zeker goed gekoeld wordt.
Speed kills, but beauty lives forever...
Volgens mij kan je een P3 niet passief koelen, wat je wel kan proberen is een 80mm fan op een grote HS modden, en dan de fan op 7 volt zetten.. genoeg CFM, en weinig dB's is het resultaat!
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 12:26 schreef n0va^ het volgende:
P3 werd door Compaq passief gekoeld met GROOOOOOTE heatsink en een fanduct... Ik heb zelf dus 2 Pentium 2 350 en 400MHz die (weet ik zeker) passief te koelen zijn. Alpha had hier mooie sinks voor maar die zijn niet meer te verkrijgen.
Ze zijn er maar waar????
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Ik heb wel eens een p3 500 pasief gekoelt gezein. Zat wel een redelijk grote headsink op. Hij werdt wel heet maar alles bleef het goed doen.
  • Orcie
  • Laatst online: 26-08 13:14
compaq had gewoon een groot gietijzerenblok op die procc geschroefd dat was de koeling
  • Maarten @klet.st
  • Laatst online: 23-07 14:37
Op zondag 03 maart 2002 12:41 schreef Orcie het volgende:
Je kunt de processor(s) natuurlijk ook underclocken,
dus bijvoorbeeld een 400 Mhz P2 op 300Mhz laten draaien.
Met een normale koeler waar je de fan af sloopt kom je
dan een heel eind. En die Mhz-en heb je niet echt nodig
voor een webserver/router 8-)
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 13:01 schreef Maarten.O het volgende:
Daar zat ik zelf ook wel aan te denken maar ik vind die grote heatsinks ook wel maf eruit zien enzo... Ze moeten toch nog wel ergens te krijgen zijn???
  • Skaah
Als je zo'n insteekprocessor hebt (Slot A?) dan kun je eventuueel ook nog een heatsink op de achterkant plakken, misschien dat dat nog een beetje helpt? Waterkoeling anders?
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 13:21 schreef Skaah het volgende:
Het is een insteek processor, beide een Slot 1. Waterkoeling is geen optie ik heb de kast al bijna af namelijk en heb geen zin om heel die kast te veranderen (lees=vernielen)...
Ik zal en moet een passieve heatsink hebben :P
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Zelfs een P3 500 gaat nog wel met een heatsink alleen hoor. Moet je wel redelijk wat airflow door je kast hebben he :P
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Compaq deed dat inderdaad veel ja, aan de achterkant van de voeding geen fan, maar aan de onderkant (boven de CPU) wel een still met een soort duct dat naar de heatsink toe loopt, zodat de fan alle lucht uit de kast langs de CPU trekt en door de voeding naar buiten blaast. Mooi systeem!
Als je zin hebt om je voeding te modden zou ik het zo oplossen.
Bnet pindle#2913
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 13:31 schreef kutkip het volgende:
Je bedoeld de standaard sink of een van bijv Alpha... Als het de standaard is kan ik het weleens proberen, is het een niet-standaard, weet jij waar ik die kan krijgen???
Ik weet namelijk al lang dat het kan passief koelen (airflow is wel een pre maar dat komt wel goed/is al goed) maar kan geen passieve heatsinks meer vinden, ik ben alleen opzoek naar iemand die er 2 kan leveren
  • PASware
  • Laatst online: 11-09 15:04
tja...dan moet je toch is gaan kijken op een beurs. Daar zullen ze maybe wel wat hebben. En underclocken is ook wel handig, beide op 300mhz bijvoorbeeld. Dat scheelt ook in de temps.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 13:41 schreef PASware het volgende:
Dat lijkt me dan de enigste oplossing als ze nergens meer te krijgen zijn :'(
  • jhead22
Ga gewoon naar een electronica zaakje in de buurt en zoek een groot heatsink voor eindversterker etc.... Let op de voormaten !
Vervolgens gebruik je tyripjes of een klemmetje van een p2-3 koeler om de heatsink op je cpu te plaatsen. Gaatjes boren in de heatsink.
Als een vlink koel lichaam gebruikt zal t waarschijnlijk wel lukken... en eventueel plaats je er een langzaam draaiende 8 - 12 cm fan bij.
Succes.
  • kutkip
Op zondag 03 maart 2002 13:35 schreef kimjansen het volgende:
Het was geloof ik de standaart heatsink. Hij zat op een slot1 en was ongeveer 8cm hoog denk ik. Verder 1 casefan er vlak bij maar zelfs zonder die casefan werdt ie niet warmer dan 50oC 8-)
Heb die CPU alleen verkocht en ik kan je er dus niet aan helpen. jammer ;)
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 17:13 schreef kutkip het volgende:
Ik zal hem eens laten zweten met alleen de airflow van een 8cm fan erop... Het probleem met de standaard-heatsinks is alleen dat ze niet standaard zijn :? iig sommige zijn veel breder en/of hebben rechte of gekromde vinnen. Maar zoals ik al zei ik kijk het ff aan zonder geforceerde koeling... Lukt het niet dan gaat de fan gewoon weer aan en ga ik alsnog eens wat verder zoeken naar een passieve heatsink
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Als iemand nog een idee heeft waar ik die grote sinks kan krijgen dan graag ff melden... Zoals gezegd ik ga ze zeker vervangen voor deze passieve sinks, ik kan nu nog wel ff met de fan's leven
  • Karel2001
  • Laatst online: 03-06-2022
ik heb er 2 liggen een enorme blauwe en een zilveren (gebruikt door Compaq).
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 22:51 schreef Karel2001 het volgende:
Hoeveel wil je er voor hebben???
Mijn interesse is groot :P:P
  • Karel2001
15 samen. waar woon je ?
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 23:04 schreef Karel2001 het volgende:
Stellendam, zo'n 35 km onder R'Dam... Ik zit op school in M'burg...
Kim Jansen
Deltastraat 12
3251AC
Stellendam
  • Karel2001
dus je wilt ze hebben ? a Euro 15 samen ?
ja => dan breng ik ze wel effe langs, geen probleem (auto van de zaak met navigatie) >:)
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 23:07 schreef Karel2001 het volgende:
Ik wil ze graag hebben... Als je ze komt brengen is het helemaal super!!! Ik zit alleen met de tijden (school), wanneer zou het voor jou het beste uitkomen.
Waarom zonder heatsink :?
Je Hd maakt ook nog herrie en als je er een 80mm @ 5v bij zet hoor je dat echt niet.
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 23:12 schreef G4s het volgende:
Zonder heatsink zal niks worden denk ik... maar je bedoeld zonder fan denk ik... die harddisk krijg ik ook nog wel een beetje stiller maar alles wat ik aan geluidvermindering kan winnen is mooi meegenomen :) ..
  • Karel2001
Op zondag 03 maart 2002 23:11 schreef kimjansen het volgende:
vertel maar wanneer het je uitkomt...
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 23:15 schreef Karel2001 het volgende:
Na 6 uur sowieso. Als je wat vroeger komt dan zal ik het me ma ff uitleggen dat ze thuis moet blijven...
Het maakt mij weinig uit als ik maar weet op welke dag en hoe laat ongeveer....
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Op zondag 03 maart 2002 23:17 schreef kimjansen het volgende:
Ik ga maar eens :Z , sorry maar ik moet er 6u20 weer uit :(
Alvast bedankt,
Kim
  • Karel2001
ik heb je effe een mailtje "gehotmailed"
