SCSI harde sschijven willen niet booten
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb net linux geinstalleerd, dat ging prima. Draaide goed.
Maar na herstart kreeg ik de boel niet meer aan de praat!
Eerst krijg ik
 boot from ATAPI CD-ROM: failure
Dit is al vreemd, want heb CD-ROM in bios niet als eerste boot-device.
Als tweede bootdevice heb ik SCSI aangevinkt.
Krijg echter de volgende melding:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Hoe kan dit? en vooral: wat doe ik er aan?
Ik heb dus twee SCSI-hdd's en een IDE CD-rom er in zitten.
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
Meestal kun je met scsi met ctrl+a je scsi in stellen tijdens het booten. Heb je dit wel gedaan dan? Daar kun je aangeven dat je scsi je boot schijf is namelijk.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
nu heel veel keren ctrl+a ingedrukt. maar doet nog altijd hetzelfde..... :(
lijkt wel of ie de SCSI harde schijven helemaal niet ziet.
Maar bij installatie van linux deden ze het wel gewoon!
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
heb je ook lilo geinstalleerd als bootloader?
  • Rendier2710
Maar je ziet wel iets staan tijdens het booten van "press ctrl+a to enter scsi select utility"?? Dat moet je wel krijgen, anders zul je nooit kunnen booten vanaf die schijven. Wat voor scsi controller hebben we het hier over trouwens? Als je dit select utility menu binnen gaat, moet je ook een soort van bios krijgen.....
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
ik krijg de select utility niet.
dat vond ik ook al vreemd.
daar zit dus al een probleem.
Bij mijn andere PC kreeg ik dat automatisch toen ik de SCSI controller er in deed. bij deze dus niet.
Ik heb overigens geen idee wat voor controller het is.
Komt uit een Compaq Prosignia server kast.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Lilo??
  • Rendier2710
Het lijkt me dat je een softwarematige scsi controller hebt. Deze kun je dus alleen in het OS gebruiken. Daar worden de drivers geladen. Het is dus net zo'n raid controler zoals op een msi k7t-turbo-raid zit. Hier kun je ook niet van booten. Wat je wel kunt doen is een opstartdiskette van linux in je systeem doen en vanaf daar de scsi schijf benaderen.
  • Zwelgje
Op zondag 03 maart 2002 12:25 schreef kazz1980 het volgende:
Lilo??
de bootloader om linux te starten, als je deze niet installeerd, kan linux ook niet booten....
  • joop3
  • Laatst online: 17-01 16:52
joop3
Je kan in dat scsi bios de regel <ctrl-a enz> ook uitzetten.
Maar idd moet de scsi controller wel een bios hebben om vanaf de schijven te kunnen booten.
En misschien dat die scsi kaart wel een andere toetscombo heeft om in het bios te komen.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb geen flauw idee hoe het zit met die SCSI-kaart.
Ik ga maar een keer uitzoeken wat voor 1 het is denk ik....
Misschien kunnen we dan weer verder.
probleem nu is dat ik geen diskettedrive heb in die computer, dus ook de linux-opstartdiskette biedt geen oplossing.
Heel gedoe allemaal weer!
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Op zondag 03 maart 2002 12:58 schreef zwelgje het volgende:
Ik heb bij de installatie aangegeven dat linux het enige OS op de PC zou worden. Dus neem aan dat de installatie linux dan wel bootable gemaakt heeft.
Is die kaart wel bootable?
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 12-09 11:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
HA>>OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Bazer
Bazer
En nou?
Op zondag 03 maart 2002 11:54 schreef Rendier2710 het volgende:
Bij mijn controller is dat ctrl+c, misschien werkt dat.
Bij sommige controllers moet je de HD waarvan je boot op ID=0 instellen.
suc6
Kamperen; alles wat je thuis laat is meegenomen!
Ik zou maar eerst kijken wat voor een scsi controller hij heeft anders blijf je maar raden "druk dit en druk dat".
Bij de meeste controllers kun je zelf zeggen van "
welke scsi device is bootable etc.".
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat linux de lilo niet goed geinstalleerd heeft, dus is het ook belangrijk welke Linux distro hij gebruikt.
Ik weet bij slackware 8.0 installeerd hij de lilo op een ide dev. terwijl ik een scsi hdd heb.
ik heb toen met behulp van een bootdisk de handel weten de booten en lilo opnieuw geinstalleerd op mijn scsi hdd.
  • Zwelgje
Op zondag 03 maart 2002 14:44 schreef kazz1980 het volgende:
das dus de verkeerde assumptie, hij doet dit dus niet automatisch....
oplossing: lilo installeren,
