DNS record probleem op W2k AS
  • BreeeZe
  • Laatst online: 21-08 11:08
Ik heb net ff de topics doorgezocht maar kan niets vinden wat er op lijkt.
Hoop dat iemand dit weet.
Ik draai thuis w2k advanced server, ik heb een .com domein en host deze hier op. (breeeze.com en nee het is geen typ fout, het is met 3 e's)
Heb ADSL en draai ook RAS server, hierdoor heeft de server 3 IP adressen, 1 voor RAS, 1 van Planet en 1 intern.
In de DNS table maakt hij ze alle 3 aan als een A record
Dus:
(same as parent folder) A 213.10.250.55
(same as parent folder) A 10.0.0.1
(same as parent folder) A 10.0.0.16
corsica A 213.10.250.55
corsica A 10.0.0.1
corsica A 10.0.0.16
Maar dat geeft problemen als je van internet mijn domein wil bereiken, vaak geeft hij dan een intern adres uit (van die 10. reeks)
Deleten van deze records help niet, hij maakt ze stug weer aan.
Ik heb "register this connection in DNS" al uitgezet op mijn interne adapters maar dit helpt niet.
Ook de fix die ook op de MS site heb gevonden werkt niet, n.l. in je registry een ip adres opgeven die hij moet gebruiken.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=%2fsearch%2fviewDoc.aspx%3fdocID%3dKC.Q275554%26dialogID%3d6601433%26iterationID%3d1%26sessionID%3danonymous%7c5838999
Ik wil dat dit goed werkt omdat ik ook een mail server draai, deze is nu niet te bereiken omdat DNS het verkeerde IP adres uitgeeft. een MX record lost dit ook niet op.
Welke w2k goeroe kan mij hiermee helpen... I will be forever in your debt.
  • jorammeke
  • Laatst online: 15:07
jorammeke
OpperPrutser
Wanneer ik www.breeeze.com in de browser bekijk krijg ik "No web site is configured at this address.". Lijkt er op de je iis niet of niet goed heb geconfigd.
Als ik een ping geef krijg ik 213.10.250.55 terug. Dus dat lijkt gewoon goed te zijn.
Als je de MX ipv corsica.b.com nog hard het ip-adres zet werkt het dan nog niet?
7510Wp / Daikin Altherma 4 / HA / ESP's en andere rommel
  • BreeeZe
Op zondag 03 maart 2002 12:08 schreef jorammeke het volgende:
Kan kloppen dat www.breeeze.com niet te bereiken is, ik heb geen website geconfigureerd, heb geloof ik niet eens www als alias in m'n DNS.
(edit: heb ik wel in DNS staan :+ )
Als ik een ip adres voor dat MX record neerzet maakt hij er automatisch corsica.b.com van, w2k server is nogal eigenwijs.
Als je een dns query doet, bepaald hij aan de hand van jouw subnet welk adres jij krijgt als resolution.
Dus als jij een 64.... adres hebt (zoals chello geloof ik) geeft hij je een 10.... terug.
Als ik vanaf planet mail een mailtje naar mezelf stuur werkt het b.v. weer wel.. maar planet zit dus in hetzelfde subnet.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 23-07 20:28
FF tussendoor
Heb je alle updates al binnengehaald??
HEt is niet te geloven hoe snel je een virus hebt
Ik had mijn w2kserver geinstalleerd en voor dat ik me de computer voor de eerste keer had opgestart had ik nimda al er op staan... uit 127.X reeks stuk of 5x en raad eens van wie die is de IANA...
maar vermoet je ff moet je in dns ff kijken bij de bindings... dan zet je die 10.x toch uit?
en misschien moet je in iis ff je sites een ip asignen.
  • BreeeZe
Ik heb voordat ik em aansloot op internet al de nimda patch gedraaid, ik heb hem n.l. ook al een keer gehad :)
Kijk wekelijks voor nieuwe updates, gister nog gechecked, dus hij is up to date as can be.
Draai ook nog Norton A.V. corporate.
wat bedoel je precies met bindings? dat ie alleen op het externe adres luisterd?
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
C:\>nslookup www.breeeze.com
Server:  bia.telenet-ops.be
Address:  195.130.132.18
Address:  213.10.250.55
Hij geeft em hier toch goed.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • BreeeZe
Op zondag 03 maart 2002 12:53 schreef Predator het volgende:
www. is ook een static entry op IP adres in mijn dns.
Probeer eens corsica.breeeze.com of breeeze.com te pingen.
  • BreeeZe
Ik zit er trouwens over te denken om m'n alcatel modempje te upgraden naar pro als ik dit niet voor elkaar ga krijgen.
Maak ik daar een DNS server enz. van, weet alleen niet of dat zo goed gaat werken.
  • Predator
Predator
Op zondag 03 maart 2002 13:00 schreef BreeeZe het volgende:
C:\>nslookup corsica.breeeze.com
Non-authoritative answer:
Addresses:  10.0.0.16, 10.0.0.1, 213.10.250.55
C:\>nslookup breeeze.com
Addresses:  213.10.250.55, 10.0.0.1, 10.0.0.16
Addresses:  10.0.0.16, 213.10.250.55, 10.0.0.1
Hmz je hebt gelijk :(
De volgorde is gewoon random en hij neemt de eerste waarde.
Dynamic updates al eens uitgezet ? Al dat het wel daar niet aan zal liggen dat hij ze altijd opnieuw maakt.
Breeeze, als je een dns-server voor je domein op het
internet draait, mogen daar zowieso geen 10.x.y.z
adressen in voor komen (ook geen 192.168.x.y).
Verder moet je ook unieke hostnamen aan elk ip-nummer
hangen. (dus niet 3x corsica)
Als je in je intra-net ook gebruik wilt maken van DNS zul
je daar eigenlijk een 2e DNS-server voor moeten laten
draaien. Beter is het om een ander domein te gebruiken
op je interne net (bv breeeze.home).
  • BreeeZe
Op zondag 03 maart 2002 13:10 schreef pir-p3 het volgende:
op je interne net.
Het probleem is dat w2k server daar schijt aan heeft, hij heeft 3 ip's dus maakt hij die ook 3x in dns aan.
Ik kan nog eens gaan klooien met een .local en een .com domein, voor intern en i-net.
Vorige keer gaf dat alleen ook problemen omdat die server dan niet meer in de .com hangt maar in de .local toen kreeg ik de mail alsnog niet goed aan de gang, ook niet met een MX record.
M'n interne clients kunnen dat 213.. adres gewoon bereiken, dus ik hoef hem maar 1x in DNS te hebben
ik heb helaas geen ervaring met dns-server onder win2000
omdat ik altijd dns-servers onder unix draai.
Maar kun je niet in die win2k dns-server de hostnamen
wijzigen die aan de 10.x.y.z adressen zijn uitgereikt?
  • BreeeZe
Op zondag 03 maart 2002 13:21 schreef pir-p3 het volgende:
Nope ik kan em niet editen, ik kan wel een nieuwe aanmaken, maar omdat die server ziet ik heet corsica en ik heb deze ip-adressen maakt hij zelf weer aan wat ik verwijderd heb, ook al zet ik die optie uit :(
  • BreeeZe
Ben nu maar ff m'n active directory aan het deleten, en m'n dns.
Maak wel ff een breeeze.local domein en kijk of ik alleen die ADSL connectie in de .com kan maken.
dan stel ik voor om de naam corsica verder niet te
gebruiken en een andere naam aan de server toe te kennen.
(of verander de servernaam en voeg corsica toe
met het internet ip-nummer)
Als je op de win2k server dan e-mail wilt ontvangen,
moet je het dan wel zo configureren dat ie voor
beide hostnamen en breeeze.com mail accepteert.
  • BreeeZe
Kan iemand voor mij ff www.breeeze.com en breeeze.com pingen ,nslookup-en en nbtstatten ?
Heb ff wat aangepast
  • Predator
Predator
Op zondag 03 maart 2002 14:14 schreef BreeeZe het volgende:
C:\>
breeeze.com geeft niets
www.breeeze.com werkt nog steeds goed.
  • BreeeZe
heb ook ff een A record voor Breeeze.com toegevoegd moet nu ook werken.
Nu doet alleen m'n exchange server moeilijk, had em ff moeten verwijderen voordat ik een nieuwe active directory aan maakte |:(
Maar het moet nu wel gaan lukken met een appart intern domeintje.. alvast bedankt voor de tip.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
De "interne" IP-adressen (10.x.y.z) worden geregistreerd omdat je machine ook een domain controller is; dat kun je uitzetten. Kweet ook effe nie uit m'n hoofd hoe, maar kan het wel vinden.
In Q246804 staat hoe je kunt voorkomen dat de DNS server die records registreert (dat doetie puur omdattie DNS server is) en hoe je kunt voorkomen dat je NetLogon service die records registreert. Doe die beide registry entries eens en laat weten of het werkt; ik meen me te mogen herinneren dat er nog meer processen op een DC zijn die het A-record registreren.
Overigens is DCPROMO ook een goeie manier om 't uit te zetten; de DNS van W2K is niet berekend op de dubbelfunctie DNS server en domain controller
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
