microfoon doet het niet
ik weet zeker dat het in de goede poort zit (er staat tenslotte bij die poort eent tekeningetje van een microfoon bij), maar als ik probeer op te nemen laat hij niks horen. Het vreemde is: vroeger deed ie het wel..
Zeg maar wat ik over m`n microfoon moet vermelden..
Alvast bedankt!
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
Staat bij de opnamevolumeinstellingen de microfoon wel als opnameapparaat geselecteerd?
Hoor je wel geluid als je rechtstreeks door de microfoon spreekt, en niet als je hebt opgenomen en later afluisterd?
Oftewel: staan de afspeel en opnamevolumeinstellingen goed?
www.nintendocasemods.com
als ik geluidrecorder op start, en ik op rec druk en dan in m`n microfoon spreek/schreeuw blijft de groene lijn rechtdoor lopen, en ook als je afspeelt hoor je niks. De volume instellingen zijn goed (alles staat in het midden).
Weet iemand raad?
  • Rendier2710
  • Laatst online: 25-10 08:02
Staat mute uit?? (staat standaard aan namelijk)
er staat geen kruisje ofzo voor dempen (mute)
de balans staat in het midden
de volume staat overal in het midden
en er staat nergens een kruisje voor dempen
wat voor geluidskaart heb je?? heb je daar niet zo'n progje bij zitten om allerlei opties te veranderen...
Had ik namelijk bij mijn DMX Xfire ook
misschien een beetje dom,
maar waar kan je dat zien :+?
misschien op de kaart of bij systeem op je compjoeter
aha, ik heb hier zo`n blaadje van m`n systeemsamenstelling:
Geluidskaart: PCI 192 Voices Dolby Digital
Moederbord: Phoenix (133 Mhz)
  • Jeanious
  • Laatst online: 02-01-2023
Op de doos van je geluidskaart?! :P
Moet je bij de eigenschappen van deze computer ff checke apparaatbeheer/besturing voor geluid, spelletjes etc.
Ik heb overigens bij me XFire 1024 het probleem dat dat metalen slot-plaatje niet past op me kast met zo'n schroefje. maar goed dat even terzijde
Heb je niet op je mic een knopje zitten met aan/uit of mute of zo?
Asus A8N32-SLI Del. | AMD Athlon 64 X2 4400+ Toledo @ 2,7 GHz @ Zalman 9500 | Corsair TwinX 2048 PC 3500LLPRO @ 450 (2-2-3-6) | 1,6 TB Maxtors | 1x Club3d GF7800GTX 256 MB DDR3 (430/1200 @ 500/1400) | Samsung 205BW en 26" Mycom LCD TV
daar staat:
- besturing voor geluid, video en spelletjes:
PCI Audio Direct Input Driver
PCI Legacy Audio
PCI288-Q3D II(NX)PCI Audio
enneh, m`n microfoon heeft geen enkele knop, gewoon een staafje met een gaat erin (voor het geluid) en een snoertje eraan
  • Jeanious
Dan hou ik het er toch op dat idd je opname/afspeel instellingen niet helemaal goed zijn denk ik.
ben niet echt bekend met geluidskaarten anders dan A-merken. Niet dat je kaart zuigt of zow
als je je volume ff helemaal open zet, doe dan je microfoon erop nieuw in!!! hoor je dan gekraak, OID???
en duw hem er heel hard in!!! er kan bijna niets foutgaan als je da ding maar recht blijft houden!!
hmmz, het rare is dat hij het ooit wel gedaan heeft, hij zat namelijk al standaard bij m`n pc.
http://212.204.215.117/instellingen.jpg
DIt zijn alle instellingen die ik kan vinden over m`n audio enzo, wat is daar dan fout aan?
  • Jeanious
In je volume control staat geen schuifje voor je mic, ga naar opties en voeg daar met een vinkje je mic toe
kijk dan of die gemute staat
EDIT: als ik de microfoon erin doe hoor ik een beetje gekraak
:+ er stond inderdaad dempen :+
dom dom dom
maarreh, nu dat ie is uitgevinkt doet ie het nog steeds niet,
als ik op geavenceerd klik bij de microfoon staat 20 dB Boost aangevinkt... Misschien dat ofzo???
of wat anders???
  • Jeanious
dan hoef je het schuifje minder ver open te zetten, is ie gevoeliger. is af te raden. maar dan weet ik het echt niet meer ook de instellingen bij je geluidsrecorder goed?
schuifje minder ver open zetten??
wat bedoel je hiermee??? welk schuifje???
instellingen:
http://212.204.215.117/instellingen1.jpg
  • Jeanious
van de mic, als je di +20dB boost aan heb, dan is ie veel gevoeliger. zingt ie sneller rond. maar dat is dan denk ik nu niet het probleem
ik zou nu je pc ff rebooten!!
trouwens, als ik de microfoon erin doe is dat gekraak wel erg hard!!
en ik heb de mic er zo ver als ik kan ingeduwd, verder kan (volgens mij echt) niet
net ge-reboot, maar hoe hardt ik ook schreeuw, nog steeds hetzelfde probleem als eerst!!
Ook een andere microfoon die ik net hebt geprobeerd aan te sluiten geeft het probleem
weet niemand nog een laatste raad???
een nieuwe microfoon kopen heeft ook al geen zin :(
nieuwe geluidskaart zeker wel!!!
  • Raymond
  • Laatst online: 25-10 13:30
Hoofdvolume venster:
opties>eigenschappen>opname
En dan zorgen dat bij microfoon het vinkje aanstaat.
hmm, ik heb net nieuwe microfoon gekocht, en die doet het!!! :D
ondanks dat twee andere het niet doen :(
