2 hd's in raid 0 en 1 hd ata100
  • powerman
  • Laatst online: 08-09 10:14
Wat ik dus wil doen is als volgt.
Op een promise controller (a7v133) 2 hd's in raid en 1 op normaal ata100 .
hd0 30 gb hd
hd1 40 gb hd
hd2 60 gb hd < deze gewoon op ata100 dus geen raid. (is namelijk voor backup)
hd3 (leeg)
hd0 en hd1 op een raid dus in totaal 60 gb.
kan dit zonder dat hd2 bij de raid wordt opgenomen ?
ASUS P4C-E deluxe, Pentium 4 3 ghz, 2x Corsair 512 mb DDR PC3700, Hercules ati radeon 9800xt, 4x Western Digital S-ATA 250Gb 7200rpm (raid 5), 2x IBM 30 gb
  • Saus
`die controller is een lite controller, toevallig heb ik afgelopen week ook hd's bijgekocht. En als je meer dan 2 apperaten eraan wil hangen zul je een gehackte bios van Crazy Ape raid-bios moeten gebruiken. Normaal kan het dus niet, volgens mij
Ik heb nu 2 schijven (beide 80gb) in raid 0, en mijn oude schijven (2*30gb) hangen op de IDE.
Ik wou wel de crazy ape gaan gebruiken, maar ik kreeg niet alle files die je nodig had compleet
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Dat bedoelt ie niet, hij wil die 30 en 40 gig in raid0 word dus 60 gig en die andere 60 gig apart.
Ik heb zelf 2x 40 gig in raid0. Beide op een aparte kabel! en de 60 gig apart op de ata66 controller.
Werkt perfect maar ik denk dat je die 60 gewoon kunt uitsluiten van raid!
  • powerman
ik heb die raid gemaakt, maar ik krijg win xp er niet op
ik heb het al met nieuwe drivers geprobeert die ik via F6 moest installeren maar hij ziet gewoom muh hd's niet
(die 60 gb hd heb ik ff los gekoppelt)
En als ik win xp via muh hd wil installeren doet ie het wel,
maar als ie zegt dat ik moet rebooten en ik doe dat en de setup gaat dan verder krijg ik ineens een blauwscherm.
  • powerman
laat maar ik gebruikte ff de verkeerde drivers |:( |:( |:(
alleen die promise bios start wel heel traag op
is dat normaal ?
  • Saus
ff een vraagje, heb je nu dus en raid en ata 100 op die controller tegelijk?
Hoe heb jij je jumper setting dan als ik vragen mag? Of heb je nu je andere schijven op de gewone IDE
  • sjuk425
sjuk425
blah.
Op maandag 04 maart 2002 00:25 schreef Saus het volgende:
Die Lite controller kan niet meer dan 2 disks aan voor een raid0.
Die controller is OF raid, OF ata100.
Dus die 30 en 40GB zitten aan de raid controller en die andere aan de gewone standaard IDE controller.
  • Saus
Op maandag 04 maart 2002 00:47 schreef sjuk het volgende:
mja juist, zo las ik het ook in mijn handleiding. Maar aangezien er met die gehackte bios'sen meer kan dan wat de handleiding zegt. Vroeg ik me af, of het dus gelukt was om 4 schijven op die controller aan te sluiten in 2 verschillende modussen (4 schijven in 1 modus kan wel namelijk)
onder het motto: Alles valt te tweaken
  • powerman
Ik heb het als volgd aangesloten.
1e ata 100 controller die twee harddisks (30 + 40 gb ibm's )in raid 0
2e ata 100 controller 60 gb harddisk
Alleen met sisoft bench haal ik met die raid maar 30.000 :'(
Wat kan ik hieraan doen ?
  • 6bit
  • Laatst online: 27-08 18:30
volgens mij, tenminste bij mij wel, moet je wil je een raid 0 aansluiten beide hd's op verschillende controllers aansluiten beide als master, wil je er dan een hd bij aansluiten, dan kun je die er als slave aan gooien
iig je moet de beide hd's voor raid 0 als master aan verschillende controllers zetten
the things we fear most have already happened to us
  • powerman
als ik die ibm schijven op master zet en die andere op slave krijg ik dit. (zie pic)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~droppie/hd/error3.JPG
Die onderste moet een maxtor voorstellen.
  • 6bit
laat die 60 gig schijf er eerst eens uit dan, en installeer eerst die raid0 met beide als master.... mocht dat lukken, weet ik niet zeker ofhet wel mogelijk is om die 60 gig aan de raid controller te installeren, misschien moet je die gewoon op de ide controller erbij doen....
