Netwerk niet te bereiken, internet wel.
  • sjaak
  • Laatst online: 19-08 08:33
sjaak
un giorno credi
Heb Clark Connect 0.9.1 (Linux distr. gebaseerd op RH) geinstalleerd, en ipv dat m'n internetverbinding (PPPoE) het niet doet, doet nu m'n interne netwerk het niet. :{
Ik krijg geen foutmeldingen bij het opstarten, lo, eth0, eth1 worden gestart. Dan kom ik in een console, als ik inlog dan kan ik b.v. t.net pingen, 192.168.0.1 kan ik pingen (das het ip van de interne netwerk nic) maar andere ip's in het netwerk niet. Dan krijg ik antwoord van 192.168.0.1 dat het ip niet bereikbaar is. Heb de setup uitgevoerd, network configuration, daar moet ik ip (192.168.0.1) netmask (255.255.255.0) def. gateway (???) en dns invullen. laatste twee ben ik niet zeker van. Maar snapt iemand wat ik bedoel en waar ik naar moet kijken, want ik wil wel kunnen internetten via deze router. :)
  • vso
vso
tja...
als je route intikt krijg je een routetabel daar moet je ff kijken of 192.168.0.0 erinstaat met Eth0
kan je van je clients wel je linux doos pingen ?
Tja vanalles
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
Ik kan de router ook niet pingen vanaf een client.
Ik krijg dan een Request timed out
Vanaf de linuxbak een Destination host unreachable.
Dit is de route-tabel:
Destination        Gateway   Genmask        Iface
blabla.com21.casema.net    *        255.255.255.255  ppp0
192.168.0.0         *       255.255.255.0    eth1
127.0.0.1           *       255.0.0.0       lo
default          blabla.etc    0.0.0.0      ppp0
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
Eth0 is dus de kaart aangesloten op kabelmodem, waarover ppp0 loopt om verbinding te maken met Wanadoo. Die krijgt dus gewoon een ip e.d. Eth1 is die voor het interne netwerk, kan z'n eigen ip pingen en that's it, zie post hierboven.
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
*kickje*
Zorg dat alles goed is ingesteld in network config. Bij Gateway niks zetten en DNS: 195.96.96.97 ... Dat is de DNS van Wanadoo (heb ik zelf ook) Als het niet aan je config ligt, weet ik het iig niet meer...
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
Op zondag 03 maart 2002 12:12 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Heb ik dus ook gedaan, en werkt dus niet. Lijkt me ook niet dat het daarmee te maken heeft. eth1 is gewoon aangesloten op netwerk, heeft een ip dus zou te pingen moet zijn toch? Onder windows doet diezelfde nic het wel gewoon... :{
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
Heb ff herinstall gedaan.
192.168.0.0 loopt naar eth0
Als ik route add -net 192.168.0.0 dev eth1 doe, zegt ie dat eth1 not known is, terwijl ik in de console gewoon instellingen kan veranderen e.d. Hoe kan ik controleren dat die eth1 wel degelijk bestaat, en als ie er niet is, hoe maak ik um dan?
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Lijkt me een (hardwarematig) probleem met je netwerkkaart want een "direct connected" netwerk moet je gewoon kunnen pingen...
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
