Geen file transfers met mirc meer na adsl tweak
Ik heb al een tijdje mn adsl modem getweaked altijd zonder het NAT script maar nu dat ik een netwerk heb geknutseld moet ik wel via NAT. Alles werkt behalve mIRC zodra ik een file probeer te versturen wordt ik gedisconnect *** [10054] Connection reset by peer een vriend van mij had er nooit problemen mee maar sind dat hij vandaag XP opnieuw heeft geinstalleerd heeft heeft hij het zelfde probleem. Weet iemand nog iets wat we over het hoofd hebben gezien?
Mirc local host setting is nu: Local host en lookup via de server
  • Predator
  • Laatst online: 21:17
Predator
Suffers from split brain
Je wordt van de server gegooid als je wil files versturen :?
Normaal zou files verzenden moeten lukken achter NAT maar files ontvangen niet.
Nu kan je altijd eens proberen een kleine range poorten voor DCC in te stellen en deze in je router te poortmappen.
DCC poorten stel je bij mirc in bij DCC en dan options
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • jadjong
Op zondag 03 maart 2002 10:15 schreef Predator het volgende:
het was toch alleen ontavgen bij NAT en niet verzenden, tenminste bij mij wel.
Wat bij mij heeft geholpen is het volgende. Ik heb een range opgegeven van poort 10000 tot 10005 die Dcc send mag gebruiken. Deze poorten heb ik ook doorgemapt staan naar de pc die de files moet verzenden. Daarnaast heb ik moeten "spelen" met de local settings. Is elke keer weer verschillend. Op de faq van www.mirc.com staat beschreven wat de instellingen moeten zijn bij problemen bij DCC send.
Nu heb ik nog steeds een probleem met disconnecten bij de eerste send maar in ieder geval gaat het zenden gewoon door. (dit is eigenlijk iets vaags want op een andere pc had ik geen d/c. Blijkbaar is er inderdaad mog iets dat veranderd dient te worden)
Als er een time out optreedt dan kan ik op deze manier niet resumen. Ik log dan met de proxy van de provider in en dan pakt resume wel. Ik gebruik overigens een andere mirc connectie hier dan de normale waar ik mee aan het chatten ben. Wel omslachtig allemaal, maar het werkt wel. Ps gelijk een Dcc send starten via de proxy lukt me niet, maar een resume dus wel.
Als je een DCC fileserver gebruikt dan heb je weliswaar niets aan mijn post wegens die omslachtigheid. Mocht je wel al erachter gekomen zijn of iemand anders hoe die disconnect te voorkomen is, zou het wel gewenst zijn dat te posten.
Het probleem van het het disconnect raken na start van een filetransfer heb ik al opgelost. Bij File Option Connect Firewall, moet enable Firewall support for: DCC aangevinkt zijn ( Mirc versie 6.01.) Hierdoor hoef ik voor een resume ook niet meer met een proxy van de provider in te loggen.
