Schermstoring door hoogspanningskabels ?
Mijn Iiyama Pro 512 (met daarachter een Leadtek Geforce 3 Ti 200) vertoont de volgende symptonen:
- bij refresh rates boven de 85 hz is het beeld onscherp;
- ik moet iedere paar uur de width/height/left-offset/top-offset instellingen bijwerken om het beeld goed op het scherm gepositioneerd te krijgen.
Kan het feit dat mijn computerruimte (met daarin het scherm) zich ongeveer 15 meter van een hoogspanningskabel bevindt de oorzaak zijn van deze problemen, en zo ja, kan ik daar iets aan doen ?
Een vriend van me had het al over kippegaas over het plafond spannen, zou dat een mogelijke oplossing kunnen zijn ?
Dank.
  • The Legend
  • Laatst online: 20:31
The Legend
*Plop*
Ja het kan komen door de hoogspanningskabels bij je in de buurt (EMI, elektrisch magnetische interfenties). Nee ik weet niet of kippengaas helpt :)
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Op zaterdag 02 maart 2002 23:12 schreef The Legend het volgende:
hmmm... als dat soort velden idd de oorzaak zijn.. misschien. eerlijk gezegd denk ik van niet.
anders je kamer tot een stalen bunker ombouwen ? :P
erg vervelende prob. woon je onder hoogspannings kabels ofzow?
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • Termi
  • Laatst online: 13-11 14:47
Ga eens je pc op andere plaatsen proberen :). En is je videokaart / kabel wel goed :?
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Lijkt me eerder probleem van in de monitor, mijn Iiyama had dat namelijk ook en ken er meer die dat hebben. Ze stoppen gewoon brakke electronica in die monitoren tegenwoordig :(
Bnet pindle#2913
Probeer het eens wat verder van die kabel af is mijn idee :)
Dan weet je meteen of het daaraan ligt.
Het schijnt dat die kabels niet ZO GOED ZIJN voor de gezondheid
Correct me if i'm wrong
Op zondag 03 maart 2002 13:26 schreef MasterDisaster het volgende:
Voordat mijn ouders besloten hier te gaan wonen (inmiddels 7 jaar geleden) hebben ze hierover natuurlijk allerlei rapporten bestudeerd. En aangezien we hier nu wonen neem ik aan dat ze niks hebben gevonden dat dat zou bevestigen.
Nou ik wil je niet zozeer correcten, maar ik vind het wel jammer dat je je bronnen er niet bij vermeldt...
IVM met discorvery channel waarbij VEEL mensen dood waren gegaan
En toen kwamen ze erachter door metingen dat het een electriciteits huisje was
Volgens mij waren het hersen tumoren maar ik weet het niet meer
Ik hoor het wel weer als je wat concreets hebt ;).
Maar weer even on-topic, ik zal m'n scherm dan maar eens meenemen naar een vriend een kilometer verderop.
  • RmanX
  • Laatst online: 01-11 12:43
RmanX
Mario pizza!
je kan je monitor wel afschermen met gaas van koper (rondom je hele kamer=wel een beetje boel werk), alleen zou ik dus niet weten waar je dat vandaan moet halen.
Greetz
AMD Ryzen 9 3900X | 16 GB DDR4 3200 MHz | AMD Radeon RX Vega 64 | 2 x SSD | 2 x 5400 RPM HDD | LG 16X DVD RW | LG BD | LG 27" 4K
als je er vanaf valt niet nee... ;)
  • Polaris
(overleden)
Op zondag 03 maart 2002 13:58 schreef MasterDisaster het volgende:
De berichtgeving op Discovery Channel blinkt niet altijd uit door betrouwbaarheid. Ze zijn vaak nogal sensatiebelust, net De Telegraaf.
Op maandag 04 maart 2002 09:03 schreef RmanX het volgende:
Greetz
Hoeft geen koper te zijn hoor, normaal kippengaas werkt ook wel en is veel goedkoper. Wel even aarden die zut.
(btw, je radio en gsm doen het dan ook niet meer (als je een goede kooi hebt gebouwd)
  • Len
  • Laatst online: 12-11 08:35
Len
Leeg
Leg jij je GSM maar in de magnetron (niet aanzetten de magnetron) en bel naar je GSM.
TRINGGGG!!!
:P
Voor elke frequentie heb je een bepaalde minimale afstand van je gaas draden nodig. Dus of gaas over je monitor gaat werken... Ik denk het niet.
PS. Haal nu maar weer je GSM uit de magnetron, voordat iemand de magnetron aanzet.
:P
Free Tibet
  • Hielko
  • Laatst online: 22:50
De freqentie van hoogspanningskabel gedoe is vast 50Hz. Daar kan je wel redelijk grof gaas voor gebruiken (hoe hoger de freqentie hoe kleiner de openingen mogen zijn).
Zet je je monitor toch op 50hz :+
Op maandag 04 maart 2002 19:56 schreef MasterDisaster het volgende:
Op 60 hz (laagste wat Bill me hier laat instellen ;)), is het beeld HAARscherp..
  • DaTimMan
  • Laatst online: 21:22
je kan ook je kamertje behangen met lood! 8-) mja dan ken je ook nie meer zo goed mob bellen in je kamertje :P en je bent veilig voor een atoom bom ;)
probeer je pc eens te aarden door een kabel aan je kast te maken en aan de verwarming!
doe het zelfde met de aarde van je monitor
Ik heb zelf net een ctx monitor gekocht ctx VL710 ST.
Deze wordt ook zeer wazig als ik hem bij 1028x768 op 100herz zet.
Ook heb ik trouwens last van een grauwe vlek.
Aan de linkerkant is hij mooi helder en als ik verder naar rechts ga dan wordt het wat grauwig.
Als ik de monitor net aan zet dan kun je het heel erg goed zien.
Volgens mij is die monitor niet helemaal in orde.
Op maandag 04 maart 2002 22:56 schreef ureal een droevig verhaal over zijn nieuwe ctx monitor
Met de topic-titel in het achterhoofd is het misschien verstandig om even erbij te vermelden of je ook vermoed dat het om een hoogspanningsmast/-lijn gaat :).
Morgen ga ik de zaak hier even aarden, das in ieder geval al een stukje minder ingrijpend dan het bouwen van een atoombunkertje :+.
  • RolandWitvoet
Je monitor is zelf al afgeschermd, dus al die tips mbt kippengaas zullen geen nut hebben (maak je monitor maar eens open, wedden dat je daar een metalen behuizing tegenkomt?)
De afscherming is juist bedoeld om de inteferentie van de hoogspanning van je monitor te beperken, wat hoogspaning betreft is je monitor al prima afgeschermd.
Ik zou het probleem eerder zoeken bij de kwaliteit van je monitor of videokaart. Geforce staat nu eenmaal niet bekend om zijn hoge beeldkwaliteit in 2D.
Mijn Geforce2 (Asus v7100) geeft een duidelijk onscherper beeld dan mijn Voodoo Banshee (Monster Fusion).
En tenslotte ligt het er nog aan wat je precies met 'onscherp' bedoeld. Worden de letters onleesbaar of zijn de afzonderlijke pixels niet meer te onderscheiden? Dat is nl nog een verschil.
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
