[SQL] Hoelang op welke dag/maand?
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb een tabel met sessies over het verbinden met internet met een dail-up connectie:
SessionId    Start          Stop
7       2-3-2002 22:14:59   2-3-2002 22:15:04
8       2-3-2002 22:15:08   2-3-2002 22:15:09
9       2-3-2002 22:15:12   2-3-2002 22:15:23
10       2-3-2002 22:15:41  2-3-2002 22:16:38
11       2-3-2002 22:16:39  2-3-2002 22:16:54
Is het nou mogelijk met een SQL query om te weten te komen hoelang er is verbonden per dag? En ook een query voor maanden?
Ik hoop het wel, ik kwam er niet echt uit omdat je zit met het verschil steeds. Het zou me iig een (hoop) code schelen.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Janoz
  • Laatst online: 12-09 21:31
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Kijk eens naar de date & time functions.. D'r zit vast wel een functie bij om het verschil uit te rekenen. Dan heb je ipv start en stop de totale tijd van die sessie.. Wil je het totaal hebben, dan gebruik je vervolgens som...
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
Op zaterdag 02 maart 2002 22:31 schreef Janoz het volgende:
das toch alleen met sql server :?..... (ben verder nie zo veel thuis in access e.a.)
* disjfa is verder helemaal nie thuis in die andere dingen verder, zodat jullie dat weten ;)
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Het gaat hier idd om een MS Access database, maar kan ik daar die functies niet in gebruiken ofzo.
Hoe zou die query er dan ongeveer uit zien? Dan probeer ik zelf wel of het gaat lukken.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Weet ik veel .. OP msdn of onder F1 zal vast wel iets staan over datediff oid.. Vraag desnoods de paperclip :+
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
ik zou zoiets maken:
select sum(<start kolom - eind kolom>)
from table
group by <methode om de start kolom naar d/m/y formaat om te zetten>
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Oke, bedankt, zal ik es kijken of het hier mee gaat lukken.
Is niet zo heel gemakkelijk. Is al best moeilijk om het per dag of maand op te tellen, zonder dat je er rekening mee houdt dat een sessie ook de grenzen van een dag kan overschrijden (0:00 uur). Als ik tijd/zin heb zal ik er even over nadenken vandaag.
OK, hier is tie. Is wel opgelost met 2 queries per stuk (had geen zin m'n tanden er helemaal op stuk te bijten).
Als uitgangstabel heb ik genomen:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1015159190
Ik heb vervolgens 2 queries gemaakt.
JelmersQuery_Dag:
SELECT Format([Start],"yyyy-mm-dd") AS Datum_Dag,
Sum([Stop]-[Start]) AS Tijdsverschil
FROM JelmerVos
GROUP BY Format([Start],"yyyy-mm-dd")
en JelmerWeergave_Dag:
SELECT JelmersQuery_Dag.Datum_Dag,
([Tijdsverschil]*24) Mod 24 AS Uren,
([Tijdsverschil]*24*60) Mod 60 AS Minuten,
([Tijdsverschil]*24*60*60) Mod 60 AS Seconden,
TimeSerial([Uren],[Minuten],[Seconden]) AS [Online Tijd]
FROM JelmersQuery_Dag
Om de gegevens per maand te bekijken hoef je maar weinig aan te passen.
JelmersQuery_Maand:
SELECT Format([Start],"yyyy-mm") AS Datum_Maand,
FROM JelmerVos
GROUP BY Format([Start],"yyyy-mm")
en JelmerWeergave_Maand:
SELECT JelmersQuery_Maand.Datum_Maand,
FROM JelmersQuery_Maand
Als je per maand ook dagen afzonderlijk wil weergeven kun je uiteraard de DateSerial er nog op los laten.
Resultaatsets:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1015160046
Oh ja, en ik heb als uitgangspunt genomen dat een sessie meegeteld wordt op de dag dat de sessie startte. Als je sessies over daggrenzen heen gaan zul je dus eerst bv. een werktabel moeten maken om de sessies in stukken te hakken.
Ik zie dat ik uiteindelijk de oplossing van Chem gewoon nog een keer bedacht had. Ik was anders begonnen maar kwam toch daarop uit...
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
IJskoud> Mag ik je hartelijk bedanken voor je werk. Dit is echt zeer goed.
Ik zelf dacht dat het simpeler was, maar blijkt dus niet zo te zijn. Dat overlappen van een sessie over 2 (of meer) dagen laat ik maar voor wat het is, zal denk ik niet zoveel voorkomen.
Nogmaals, bedankt voor je inzet. Ik zal er mee aan de slag. :)
functie datediff gebruiken was misschien makkelijker geweest
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op maandag 04 maart 2002 13:52 schreef watnou het volgende:
Hoe zien de query's er dan uit?
DateDiff geeft per onderdeel van een datum (bv. dag) een afgeronde hoeveelheid eenheden verschil. Dus als 2 datum/tijdvelden minder dan een dag maar meer dan een halve dag verschillen, bv 16 uur, dan geeft een DateDiff met als argument "dag" de waarde "1". Zou je vervolgens een DateDiff uitvoeren op "uur" dan krijg je "16". Dan krijg je als totaal dus ten onrechte het idee dat er 1 dag en 16 uur is ge-internet...
Vandaar dat ik geen DateDiff heb gebruikt.
