onboard video compaq desktop EN uitzetten?? hoe??
Hi twkrz, weet iemand hoe je de onboard video van een compaq desktop EN uit kunt zetten? In de BIOS kan ik r niks van vinden en ook in de specs van het board staat er niets over. Een jumper kan ik nergens vinden :( :(
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 14:58
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
vaak doet een moederbord diet automatich als je een kaart in de agp sleuf stopt.
tja, maar dit is een compaq, en bij compaq is altijd altijd anders :?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op zaterdag 02 maart 2002 21:57 schreef Tweak-Freak het volgende:
geldt ook voor compaq hoor :)
edit: anders kun je altijd in windows je pri kaart zeg maar de AGP maken, en gewoon de onboard uitschakelen, dan zie je alleen geen biosscherm geloof ik :)
  • Timmert
Timmert
Dipstick
Op zaterdag 02 maart 2002 22:01 schreef schumi82 het volgende:
Dus probeer je het maar niet :?
Nooit geschoten is altijd mis, ik zou dus gewoon een pci/agp kaart erin stoppen en kijken wat ie doet :)
sry voor het gebrek aan info maar 't eerste wat ik dus deed was die videokaart er in proppen een aanzetten. Maar dat bood dus weinig resultaat. Heb zojuist de nieuwe SoftPaq geinstalleerd van Compaq waarmee je de BIOS kunt updaten maar 't helpt niets. Ik hoop dat iemand dit al eens gehad heeft die een oplossing heeft... :r
  • BreeeZe
  • Laatst online: 24-10 19:24
BreeeZe
Devt
Article Name: Enabling On-board Video in Deskpro EN (1946)
Fix:
To enable the on-board video in the BIOS of your Deskpro EN computer, follow these steps:
1. Restart the system and press the F10 key when the Compaq logo appears.
2. In Setup, select Advanced Devices.
3. Select PCI Devices.
4. You can see the VGA Controller. Use the arrow keys to enable the on-board video.
5. Save the changes and exit Setup.
The on-board video will now be enabled.
Bron:www.compaq.com
Volgens compaq is dit de manier om hem aan te zetten, dus dan moet je hem in dat menu ook uit kunnen zetten.
Wat is het precies type nummer van je deskpro?
Ik werk dagelijks met veel verschillende types op m'n werk, dus dan kan ik het wel ff uitzoeken voor je.
Chassis serial number: 8049DYSZ05KB
nadat ik dat gedaan heb hoor ik 1 keer een lange pieptoon daarna 2 korte en knipperd mijn CAPS-LOCK. Heb net ff op support van Compaq gekeken en het staat voor no video (als te verwachten). Misschien is mijn AGP slot defect?
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
ja dat heeft compraq expres gedaan :) :)
op de compaqs die ik heb gezien was er gewoon een optie van Disable onboard video hoor inde bios
hmmm, PCI werkt wel, AGP slot misschien defect, eigenlijk gaat het me er alleen maar om dat ik op 1 pc twee schermen kan aansluiten, zou dat gaan met 1 PCI kaart en 1 onboard video?? Let wel, het moet onder NT kunnen draaien :'(
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
Op zondag 03 maart 2002 00:40 schreef schumi82 het volgende:
Je hebt dus een agp slot in je Deskpro?
Als je een agp kaart in dat slot steekt en dan onboard video uitzet krijg je beeld?
Zoizo gaat een agp kaart en onboard niet samen werken omdat je onboard video het extra agp poortje shared.
Als je je onboard video wil gebruiken moet je een pci video kaart ernaast gebruiken.
Je kan ook een AGP kaart met dual monitor support gebruiken en je onboard video uitzetten.
Take your pick :)
onboard met pci, gaat dat werken met NT4? Zal ik moeten gaan upgraden neem ik aan?
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
Op zondag 03 maart 2002 00:52 schreef schumi82 het volgende:
Ik denk dat je dit moet testen, heb net op de MS site gezocht maar kan niks vinden over dual video op NT4.
Win2000 kan dit zeker weten, en dat draait goed op zo'n deskpro.
b.t.w. het nummer wat je gaf is het serienr. het model nr. staat erboven, iets van "Deskpro en sff p733/ enz.."
dan g ik ff een dual bootje maken, tnx for the help :)
