[php]search script
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ok..ik ben nu een tijdje bezig geweest, en heb bijna alles voor melkaar..
et enigste probleem is het volgende :
hij geeft een record weer, waarbij het "ID" achter de link moet komen te staan.. dus als bijvoorbeeld het ID nummer "55" is, zou de link : showtabs.php?55 moeten worden.
dit lukt me dus niet, hij wilt maar niet de "55" erachter zetten..
hier het kale script.
PHP:
<? if(!isset($keyword)){ ?> <form action="tabsearch.php" method="post"> <input type="text" name="keyword" value=""> <input type="submit" name="submit" value="Search"> </form> <? } else { $server = mysql_connect("localhost","username","password"); mysql_select_db("databasename",$server); $sql = "SELECT * FROM tabs WHERE artist LIKE '%$keyword%' ORDER BY artist DESC "; $res = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $num = mysql_num_rows($res); if (empty($num)){   $num = "no"; } echo"There are $num  records found<br><br>\n"; while($row = mysql_fetch_object($res)){ ?> <a href="showtabs.php?<? echo $row->id ?>"><? echo $row->artist ?> - <? echo $row->song ?></a><a href="tabsearch.php?keyword=<? echo $row->artist ?>"><br>Gelijkwaardige pagina's weergeven</a><br><br> <? } } ?> ?>
het gaat dus voornamelijk om deze code :
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • AlKoholiK
  • Laatst online: 10-09 14:55
AlKoholiK
Mr. Dope E. Fish
probeer eens je HTML-code te laten zien met het echo-command. Das wat handiger als je PHPcodes en vars gaat gebruiken in die regel
DOPEFISH. The second-dumbest creature in the universe. This creature's thought patterns go "swim swim hungry, swim swim hungry". They'll eat anything alive and moving near them, though they prefer heroes.
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
ik ga et even proberen..tnx :)
Voor de zekerheid ; achter de echo's zetten den'k en ff checken of hij uberhaubt 55 heeft staan in $row->id; misschien ook ff op hoofdletters letten...
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
perfect.. it did the trick
"id" moest zowieso hoofdletters zijn
"echo" was ik daarnet nog ff vergeten tussen de <? ?> tekens te zetten..maar nu doet ie et perfect :)
tnx voor de hulp :)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
klein vraagje tussendoor btw...
ik had nog deze code :
maar nu sorteert hij het alleen op "artist" ..nu wil ik em ook nog op een andere sorteren..
dus dat ie eerst "artist" doet..en dan "song" bijvoorbeeld
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
enkele reis MySQL documentation ;)
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • NightBird
  • Laatst online: 12-09 20:32
NightBird
DPC-Crew Coding
Op zaterdag 02 maart 2002 21:13 schreef gitaarwerk het volgende:
$sql = "SELECT * FROM tabs WHERE artist LIKE '%$keyword%' ORDER BY artist DESC, song DESC ";
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
zie post drm
drm +1 behulpzaam
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
