PC2100 CAS2 of PC2700 gewoon?
hoi,
Ik ga een ABIT KR7A en een AMD Athlon XP2000+ kopen, maar wat voor geheugen moet ik erin zetten?
2*256mb DDR PC2100, CAS2 van KINGSTON (115*2=230) of
2*256mb DDR PC2700, gewoon, merkloos (117*2=234)ofzo?
of 1*512mb DDR PC2100, CAS2 van KINGSTON (235)
ik wil het beste geheugen voor overclocken + stabiliteit.
Wat zal ik kopen?
Thanx! :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dat zogenaamde 'merkloze' PC2700 zal het snelste zijn absoluut.
Ik denk zelf dat dit gewoon NANYA 6ns chipjes zullen zijn op een no-name printje.
Die KINGSTONS gaan echt geen 166MHz halen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
dus het voordeligste is 2 keer 256mb pc2700?
maar die hebben geen CAS2, is dat kut bij het oc`en?
  • Rick2001
Rick2001
Het verschil bij DDR-SDRAM tussen cas 2 en cas 2.5 is echt zeer weinig. Het verschil is vele malen kleiner dan dat het was bij gewoon SDRAM tussen cas 3 en cas 2.
Verschil is minder dan 5% (niet merkbaar)
Gewoon gaan voor het PC2700 memory.
  • Abbadon
  • Laatst online: 18:11
Er zijn veel CL 2.5 rated DIMM's die gewoon op CL2 draaien, dus dat hoeft niet per se k#t te zijn bij het o.c.'en. Van die drie zou ik ook voor de 'PC2700' gaan.
ok, opgelost! :)
nu een andere vraag, ik heb 2 voedingen, een 235watt voor het moederbord + processor + geheugen + videokaart + geluidskaart (zie spec`s), en een 200wat voor de cd-rom, hardeschijf, floppy en alle fans. (ook die van de 235watt)
gaat die 235watt een ABIT KR7A + 2*256mb ddr pc2700 + AMD XP2000+ + GeForce TI + SB PCI128 trekken?
(het hele systeem wat ik nu heb - 2 extra fans heeft ie gered.)
  • Rick2001
Rick2001
Wat je aan die voeding aan de 12 volt lijn hangt is absoluut onbelangrijk omdat bijna alle redelijke voedingen zeker 10 ampere aan de 12 volt kunnen leveren en dit absoluut genoeg is voor een redelijke pc.
De 5 volt is de belangrijkste lijn. Je voeding moet echt absoluut 30 ampere kunnen leveren aan deze lijn om een redelijk stabiel systeem te kunnen garanderen.
Als je ook nog eens wilt overclocken met je pc, dan moet je echt meer dan die 30 ampere hebben omdat gewoon meer dan 75% van de apparatuur op en aan je mainboard gebruikt maakt van de 5 volt lijn. (Deze transistoren zetten de 5 volt om naar oa. 1.54 volt voor je AGP bus, 2.5 volt voor je memory, 1.75 volt voor je vcore etc.)
De 3.3 volt lijn is niet zo van belang. Als je hier maar minimaal 10 ampere voor hebt, dan mag je absoluut geen problemen met je 3.3 volt lijn krijgen.
Dus controleer dit even aan de hand van de gegevens van je powersupply.
  • Abbadon
Lastig, ligt er ook aan wát voor 235W PSU het is. Doe eens een search op [url="http://gathering.tweakers.net/forum/find/keyword?data%5Bq%5D=voeding&data%5Border%5D=relevance&data%5Bpage%5D=0#hitstart]voeding[/url]. Maar het moet te doen zijn, ik heb met een 330W voeding zelfs twee XP's, twee GeForce kaarten plus de rest (ook twee 10.000rpm disken) goed aan de praat gehad, allemaal tegelijk ofcouze :)
  • Vidra
  • Laatst online: 18-09 19:57
Vidra
Vragen?
Die Maxtor Atlas III 10K schijven roeleren
Gewoon een Enermax voeding erbij kopen....werkt stukke beter :P
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
hmmmz, probleem, de sticker waar alle gegevens opzaten van de voeding is eraf omdat ik op die plek een extra fan heb gezet met de dremel. ik weet dus verder niet wat voor voeding het is, ik probeer het duz gewoon wel.
welke voeding raden jullie mij aan om te kopen?
en dan niet een voor erbij maar een voeding die echt alles voedt.
  • Abbadon
Enermax, zoals al eerder gezegd is :) Of anders Antec.
Op zaterdag 02 maart 2002 21:23 schreef Abbadon het volgende:
hoeveel watt?
welke type ervan?
  • Rick2001
Rick2001
Een ANTEC/CHIEFTEC/SIRTEC van 340watt of een ENERMAX van 350watt moet dit absoluut gemakkelijk trekken.
Op zaterdag 02 maart 2002 21:29 schreef Rick2001 het volgende:
ik ga denk ik toch voor een enermax, maar van bv de 350watt zijn 4 soorten.
ik denk ook dat ik ivm upgrades enz. een betere voeding wil, dus een enermax 431watt, maar daar zijn 5 soorten van + de 450watt. welke hiervan is de beste?
  • Rick2001
Rick2001
Die zogenaamde 450watt ENERMAX is ook gewoon een 431watt voeding. >:)
Welke het beste is, is natuurlijk afhankelijk van jezelf.
Er zijn silent versies en er zijn versies met een regelbare fan.
Die EG465AX-VE FMA is de beste van al deze voedingen.
Deze heeft een regelbare fan, heeft actieve PFC en heeft een nieuwe manier van vermogensdeling op de voltage lijnen. (38ampere bij 12volt bijv.)
  • Abbadon
Op zaterdag 02 maart 2002 22:09 schreef Rick2001 het volgende:
Hee, die heb ik ook, de beste dus :P (zilvergrijs/zwarte doos) Wist van die nieuwe vermogensverdeling niets af, maar het werkt in ieder geval prima.
