waarom lage temperatuur CPU?
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
ik voel me eigenlijk een beetje n00b nu, maar ik vraag me af waarom je zo'n megacooler op je CPU moet zetten. Ik heb sinds gisteren een XP 1700+, en die wordt stukken warmer dan de duron 800@933 die ik eerst had (40 vs 60 graden).
Ik heb op mn spire koelblok een 8cm fan gezet, die ik kan schakelen tussen 7V en 12V. op 12V maakt ie nog geluid, maar wordt ie maar 50 graden. Op 7V wordt ie 60 graden, nou vraag ik me af waarom ik m niet gewoon altijd op 7V zou laten draaien :?
stabieliteit is geen probleem, en overklokken gaat toch niet (k7s5a), maar is de levensduur minder als ie warm wordt? Zou in principe weinig uit moeten maken lijkt me, als de proc maar een constante temperatuur heeft (warmteverschillen --> uitzetten materiaal --> slijtage)
It sounds like it could be either bad hardware or software
De levensduur gaat idd omlaag, maar dat merk je niet. Tegen de tijd dat zo'n proc versleten is zitten wij hier al met supercomputers :P
Ik zeg het altijd zo: Zolang je temp niet boven de 70 graden komt, en je systeem stabiel is, is het goed... Zijn die temps trouwens stressed of idle? Als je je proc wil stressen, is Burn K7 het beste proggie.
Van die mega lage temps is idd bullshit, zolang ie niet crached is 60c. echt niet zo'n probleem hoor!
Als je dik gaat oc'en dan is het wel lekker als je proc. 25c. is ofzo.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Hier staat een XP1800+ op een ECS K7S6A en die wordt maar 45C stressed ( }:O ), en met 1 7V fan wordt hij maar 40. Dit blijft ook stabiel over de hele dag. Er zit ook maar een 60mm fan op de CPU.
Juist
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
De maximum temperaturen van een Athlonnetje is nog altijd zo'n 90 - 95 graden...
60 graden moet-ie dus zondermeer kunnen hebben.
Boven de 90 graden loop je risico om 'm te bakken.
Bij 50 graden gaat-ie misschien 100 uur langer mee. Niet echt afschrikwekkend...
We have just one world, but we live in different ones...
  • FastBunny
  • Laatst online: 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Mijne is normaal rond de 60 graden als ik em laat stressen 64 graden. Maar boeit me niet zo. HIj kan het hebben en is stabiel :) XP 1700+ overigens :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Kheb een compaqje die met default koelers niet boven de 36c komt, maar idd het iltijd een compromis tussen centjes herrie en levensduur, en als je dan voor je zelf in acceptable regionen rond hobbeld is idd alles o.k.
mijn tb 1333@1502 word ook maar 41c stressed.. en 36c idle... best aardig met luchtcooling.. zit een xp 2000+ cooler op met een 120mm fan op gericht :9
dat k }:O lt zeker goed
60C is veel te hoog. Met een spirekoeler van twee tientjes erop hoort ie max 50C te halen. Waarschijnlijk heb je de koeler er niet goed op gezet.
Ik heb:
1600XP met spirekoeler: 48C FULL LOAD
1600XP met spirekoeler verkeerd om: 59C FULL LOAD
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op maandag 04 maart 2002 14:23 schreef SaMuRaIX-SwA het volgende:
Ik heb:
mn fanadapter is niet alles, en de standaard 6cm fan is ook klote, maar dit zijn toch echt geen rare temps hoor...
en als ie stabiel blijft vinnik het best allemaal...
