[XP] Loopback Adapter in plaats van NIC?!?
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Ik probeer een netwerkkaart te installeren onder XP.
XP ziet de kaart niet automatisch en zodra ik met "Add new hardware" aan de slag ga krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://pieter.endoria.net/tweakers.net/5.jpg
Ik kan hem volgens XP dus alleen als een Loopback adapter installeren wat volgens mijn beperkte kennis dus niet hetzelfde is als een netwerkkaart.
Search heb ik gebruikt maar daar kon ik niets vinden, een eerder topic dat ik hier over begon is mysterieus verdwenen :(
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
  • DarkSide
  • Laatst online: 16:03
DarkSide
theres no place like ::1
Met add new hardware heb je vast laten zoeken naar hardware die MS voor je kan vinden. Deze zal wel niets of iig niet het goede vinden. Je kan beter gewoon zelf de drivers installeren met de diskette of cd rom die bij de NIC hoort.
En dan wel zorgen dat je drivers hebt die geschikt zijn voor XP. Om welke NIC gaat het eigenlijk?
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Drivers heb ik dus niet meer, ik denk dat de NIC een SkyMaster is omdat ik deze destijds bij mij @home install kreeg. Heb geprobeert dat uit te zoeken met de FCC nummers die ik op de kaart vond: 141101-403
Verder zit er een RealTek chipset op waarop staat vermeld: RTL8029AS en 0629Q1. Ik weet dus zeker dat het een Realtek 10mbit kaartje is maar verder niets. Van SkyMaster heb ik de drivers van zo'n kaart gedownload en net geprobeerd te installeren maar dan krijg ik weer deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://pieter.endoria.net/tweakers.net/6.jpg
  • DarkSide
DarkSide
Zal de drivers gewoon bij realtek vandaan halen.
Heb zelf geen ervaring met realtek, maar de meeste hier hebben wel zo'n kaartje draaiend onder XP.
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Bij de 8029(AS) download krijg ik van de aardige mensen bij Realtek deze opmerking:
The driver had built-in in win XP and win2000. You don't need
extra driver. If you still cannot install properly, you could
try other slots. You could search "Realtek" and "Ethernet" in
this URL to get more information.
http://www.microsoft.com/hcl/default.asp
Daar schiet ik dus niks mee op :( Op de microsoft site staat dat er geen updates voor de kaart zijn :(
Heb net even de PC opnieuw opgestart maar de device manager ziet het kaartje niet staan :(
Ik wordt er een beetje hopeloos van allemaal...
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op zaterdag 02 maart 2002 15:16 schreef VageGast het volgende:
Bizar,
ik heb niet zo lang geleden bij mijn ex-vriendin (toen nog geen ex) een realtek 8029as geinstalled. Onder win2k en later ook onder XP. De nic werd gevonden en winXP install'de zelf eigen drivers. Geen probleem mee gehad.
Haal de nic er eens uit en steek hem eens in een ander pci slot
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • straat
  • Laatst online: 18:54
de win2k driver gaat vast wel werken :)
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Het NIC probleem is inmiddels opgelost, ik heb uit een oude PC een andere netwerkkaart getrokken en die werd na een reboot meteen herkend en netjes geinstalleerd door XP.
Het andere kaartje ligt inmiddels ten ruste in de prullenbak >:)
Nu alleen nog een manier zien te vinden om mijn geluid weer aan de praat te krijgen. Dat doet het niet meer sinds ik die vorige netwerkkaart (prullenbak) installeerde. Ik krijg 1 seconde geluid en daarna loopt winamp vast. Weet iemand waar het aan ligt en hoe ik dit gemakkelijk kan veranderen?!?
Ik heb de geluidskaart al 2 keer uninstalled en opnieuw geinstalleerd (deed XP automatisch) maar het werkt nog steeds niet...
  • straat
Op zaterdag 02 maart 2002 16:05 schreef VageGast het volgende:
ff kijken welke files er voor de driver gebruikt worden, dan de geluidskaart in je device manager verwijderen, de files van dedriver uit je system32 dir halen, rebooten, opnieuw installen.
  • Azrael
  • Laatst online: 19-08 17:06
Dit had ik ook een keer, weet je waar het aan lag??
Het garantiestickertje zat over de pinnetjes geplakt!!! |:(
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Ik krijg nog steeds de geluidskaart niet aan de praat en het lijkt me heel erg stug dat die opeens overleden zou zijn. Iemand een geniale tip voor me naast het zorgvuldig verwijderen en opnieuw installeren?!?
