Ik heb hier een Cisco 1720 router, en die wil ik configureren via Configmaker. Maar dan vraagt hij om het ip nummer van de router.. Maar hoe kom ik daar achter?? wat is het standaar ip nummer van zo'n ding??
heb je er geen seriele poort op zitten, daarmee kun je hem ook configgen.
als je hem voor het eerst configureerd, moet het via seriele kabel...
en die webinterface stelt ook geen ene fuck voor.
jammer voor jou, maar die cisco's zijn niet zo gebruiksvriendelijk dat die standaard een IP nummer krijgen...
misschien eerst even op de cisco site kijken?
www.cisco.com --> zoeken op cookbook
Heeft ie geen naam in het netwerk? Ik weet niet hoe zo'n ding werkt hoor... maar misschien zou je hem dan kunnen pingen.... (duz: ping cisco 1720 (par example))
Maar die mxstream dingen hadden toch 127.0.0.1 als ip??? misschien die?
zon router heeft geen netbios interface oid, die is alleen te pingen op zijn ip nummer OF op zijn dns naam (mits ie in dns in ingevoerd natuurlijk)Op zaterdag 02 maart 2002 14:04 schreef MasterM het volgende:
Ja ip nummer 12.0.0.1 heeft hij zeker... Dat is intern.. Maar via Linux (IPtraf kon je wel achter zijn IP komen, maar ik heb geen Linux bij de hand nu; alleen windows 2000 Server)Op zaterdag 02 maart 2002 14:04 schreef MasterM het volgende:
Cisco 1720 heeft wel degelijk een seriele poort, daarvoor heb je op en achterkant een aansluiting, moet je wel even de goede kabel voor hebben.
Als je dat hebt kan je heel eenvoudig via je seriele poort je config in je router plaatsen.
Ja ik weet dat het via een console kabel kan, maar ik heb een programma van Cisco dat heeft Configmaker. Daarmee kun je dat ding echt helemaal configgen. Maar zonder ip nummer kun je niet beginnen. Zover ik nog kan herinneren begon dat ding met ip nummer 62.x.x.x maar dat weet ik niet meer zeker.
Configmaker werkt ook gewoon met je seriele kabel.
Als je het IP niet weet kan je wel ophouden....
w2k server heeft network monitor. Praktisch gelijkwaardig aan iptraf... zit in admin toolzOp zaterdag 02 maart 2002 14:06 schreef Markiedam het volgende:
If it's just us, it seems like an awful waste of space
daarmee kun je zo'n cisco nog niet voor de helft van de functies mee configgen.Op zaterdag 02 maart 2002 14:09 schreef Markiedam het volgende:
beetje standaard vinkjes aan zetten... en dan houd het op...
het interessantste begint pas als je 'telnet <ipnummer>' intypt
Na, als je d'r nog altijd niet achter bent: Configureer je routetabel zo dat alle netwerkverkeer via je ethernet kaart gaat (dus subnet op 0.0.0.0) en dan gewoon een pingsweep beginnen met LanScan, vanaf 0.0.0.0 naar 254.254.254.254 ... Timeout op 1 ms en rustig afwachten tot ie em vindt... (met brute kracht wil alles
Forget your fears...
...and want to know more...
die ken ik.... maar die laat geen ip-nummers zien... dat is alleen voor de uitgebreide versie van netwerkmonitor..Op zaterdag 02 maart 2002 14:19 schreef HurrI het volgende:
dus ik denk dat ik dat ding maar weer effe op linux aansluit via IPtraf.. Of is er iemand die een progje kent die gelijkwaardig is aan IPtraf? dus geen netwerkmonitor van W2k
Ik bedoel dat ding zend ook steeds broadcasts uit, en die moet je wel kunnen onderscheppen met een of ander programma...
tot 223.255.255.254 is wel genoeg denk ik...Op zaterdag 02 maart 2002 14:28 schreef Aetje het volgende:
Na, als je d'r nog altijd niet achter bent: Configureer je routetabel zo dat alle netwerkverkeer via je ethernet kaart gaat (dus subnet op 0.0.0.0) en dan gewoon een pingsweep beginnen met LanScan, vanaf 0.0.0.0 naar 254.254.254.254 ... Timeout op 1 ms en rustig afwachten tot ie em vindt... (met brute kracht wil alles)
daarnaast is dit een belachelijke optie.
gewoon die seriele kabel erin. anders ben je gewoon een badass-cisco-configger.
Wat heb je aan een Cisco 1700 als je niet weet hoe ermee om te gaan. Zoals vele malen gezegt in de topic: Neem een serial roll-over cable en steek hem in de console poort. Je kunt nog veel meer met dat ding dan dat het zoute proggie config-maker kan !
Als dat ding een http servertje onboard, en dat hebben er een hoop. Kan je dat ding even op zoeken met een ip/poort scanner
"Is your mother proud of you ?"
Op zondag 03 maart 2002 17:37 schreef Oeth het volgende:
Onder de DOS-prompt arp -a
niet goed gelezen denk ik...
Ff rekenen:Op zaterdag 02 maart 2002 14:28 schreef Aetje het volgende:
254^4 ip's om te testen = 4162314256
tegen 1000 per seconde duurt het
4162314256/(1000*60*60) = 1156,194 uur
Ofte 48,17 dagen
Veel plezier
Onder de opdrachtprompt dan.Op zondag 03 maart 2002 17:44 schreef Dirk-Jan het volgende:
Of nog een router kopen en dan via CDP kijken
Ik zie eigenlijk het probleem niet,.. 1720 is nieuw uit de doos niet geconfigged met een IP en daarom zit er zo een mooie blauwe kabel bij. En ja dat k*t programma configmaker werk gewoon met deze consolekabel... nogal logisch lijkt me....
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
