Wat is bruggen :?
  • 3.651 views sinds 30-01-2008
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:01
Hallo.
Wat is nou Bruggen .Ik weet dat het iets met versterks en boxen is :P Maar ik kon het ook niet vinden in de faq :| .
En nog een vraagje :
Kan je nu 4 ohm boxen op een 8 ohm versterker zetten en andrersom :?
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
8 ohm kan je op 4 ohm zetten maar andersom :? gene flauw idee!
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Bruggen=bridge
Dan kan je je stereo versterker bruggen zodat je een mono versterker hebt met een verdrievoudigd vermogen.
100 Watt wordt ca. 250-300 Watt
Schakelaartje omhalen op de achterzijde kabels verplaatsen en gaan met die banaan.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Volgens mij is bruggen het volgende (maar correct me if i'm wrong):
je gebruikt op een stereo versterker 1 input. Het linker kanaal geef je dan dat signaal om te versterken, het rechter ook, alleen dan 180 graden uit fase. Je sluit de speaker aan op de twee fases.
Ik weet dit ook niet zeker, ik heb het nog nooit ergens gelezen, het lijkt me alleen logisch.
En wat betreft je vraag over de impedanties: lees de FAQ.
  • Galaxis
maar kijk.
Nu heb ik een Subwoofer van 1200 watt [ van de drive-inn]
Nu gaat daar maar 1 plus en een min draad naar toe.
Dus als ik dan met een beetje googelen van die 2 uitgangen 1 maak [ gewoon met draadjes klooten van de speaker] en dan sluit ik dus zeg maar aan op mijn sub krijgt ie dan 2x 470 watt of mol ik mijn versterker dan helemaal :?
Op zaterdag 02 maart 2002 13:57 schreef Jag het volgende:
Dat is inderdaad het principe van een bruggeschakelde versterker.
Omdat je uitgangsspanning verdubbelt, verdubbelt ook je stroom en omdat de belastingsweerstand (speaker) hetzelfde blijft, verviervoudigt je vermogen.
  • Jag
Jag
Op zaterdag 02 maart 2002 13:57 schreef Galaxis het volgende:
maar kijk.
Als je een drive in hebt, zal je ongetwijfeld ook een PA amp hebben. Alleen hele goedkope noname PA amps kunnen niet gebrugd worden, de rest wel. Dus je hoeft helemaal niet te kloten met draadjes als het goed is.
Bovendien is jouw "oplossing" niet alleen schadelijk voor de versterker, het werkt ook nog eens niet :+.
  • Powermage
  • Laatst online: 15-10 21:23
Vaak zit er een schakelaar op je amp waar brigde op staat.
en zit er achter bij de versterker vaak 3 uitgangen voor boxen (een links, een rechts en een bridge)
of het linker of rechter kanaal word er eentje, dit is bij de wat goedkopere.
Join the club
  • jfeelders
  • Laatst online: 19:52
jfeelders
Kwaliteit voor kwantiteit...
Bridging wordt vooral gebruikt bij PA-systemen (professionele audio/versterking). Hieronder de engelstalige uitleg uit het Yamaha Sound Reinforcement Handbook:
When a power amplifier is bridged, both amplifier channels are fed the same signal (usually from the left input), but the signal polarity of one channel (usually the right channel) is reversed relative to the other channel. Both halves of the stereo amplifier then process the same signal, and the load is connected so as to draw power from both channels. The amplifier effectively becomes a single channel unit, even though both channels are used - hence the term mono.
Note that the load is connected across the two hot output terminals. The left channel output is normally the positive connection, the right is the negative. The load is thus driver in a push-pull mode, and the RMS voltage across it, for a given input signal level, is effectively double what it would be if the load were connected across one channel only.
Dus idealiter sluit je de + van de speaker aan op de + uitgang van het Linker kanaal en de - van de speaker op de + uitgang van het Rechter kanaal.
Note that the specification above gives mono output power for 8 ohms only. This is because the minimum allowable load impedance in bridged mode is typically double the minimum impedance for a single channel: 8 ohms in bridge is 4 ohm/channel in stereo. Because the output voltage is doubled, impedance is quadrupled (power is proportional to the square of the voltage). While the amplifier can deliver the voltage, its power supply, heat sinks, fuses and output transistors typically cannot sustain the current that would probably cause the amplifier distortion to rise significantly, the amp could current limit early, and it might well fail or destry the loudspeaker. Thus the theoretical 4x power increase due to doubled voltage becomed a practical 2x power increase due to the doubled minimum impedance restriction in bridged mode.
Denk ik wel duidelijk zo... :)
