Compaq
Hallo, ik heb sinds een tijdje een Celeron 400Mhz. met 64mb compaq geheugen, alles van compaq geloof ik.......
Nu wil ik er dus een 2x2x24x writer bij hangen (philips) zodat ik ook op die af en toe wat kan branden, maar nu ziet hij opeens GEEN cd/rw meer :(
Ik heb de stroomkabel van de cd-romspeler die erin zat op mijn brander aangesloten, en een ide kabel gepakt, en die op de brander aangesloten --> ziet hij de brander niet, windows geeft een foutmelding dat hij geen cd-rom ziet (abort/retry kan ik dan)
Weten jullie wat er fout kan zijn??
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Staat het kanaal wel enabled op een cd-rom speler in je BIOS?
Zit de cd-rw op de juiste jumper van zijn kabeltje(master/slave). Mag natuurlijk niet twee master op 1 kabel hebben.
Zit de kabel er wel goed in ? ;)
Hmmm eugh...
tja das ong. wel wat je kan bekijken...
Als je pech heb zal je een bios flush moeten doen, omdat je cd-rw geen Compaq gelicenceerd apparaat is. |:(
Veel plezier...
I've visited the Mothership @ Cupertino
Probleem:
CompRaq
ik hoop dat je het zo snel mogelijk oplost :)
[Kvin je topictitel onwijs duidelijk vandaar mn duidelijke reply]
[btw ik bedoel dus dat het waarschijnlijk eraan ligt dat dat ding niet compatible is]
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Op zaterdag 02 maart 2002 12:58 schreef Blue_Tweaker het volgende:
Probleem:
CompRaq
lekkere nutteloze reply.
Ik denk dat je cd-brander gewoon kapot
tis niet meer de nieuwste en die dingen
kunnen de geest ook geven
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
nee joh, dat ding is niet kapot, ik haal hem vanmiddag uit een P90... dus waarom zou ie opeens in 2 tellen kapoetsjie zijn??
  • Beekforel
  • Laatst online: 00:30
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Wat zit er verder nog aan die IDE kabel?
Zorg dat je CD/RW alleen op een IDE kanaal zit,
en je HDisk idem. Heb je maar 1 IDE kanaal, kijk dan GOED naar de jumper instellingen !
harddisc; ide kabel 1 (zit maar 1 einde aan, dus kan niet anders)
cd-rw; master en de master kabel.......
cd-rom;slave en het andere stuk (slave) van de ide kabel
dus de cd-rom en rw zitten op 1 kabel.....
  • downtime
downtime
Everybody lies
Let erop dat je CDROM misschien op CS (Cable Select) ipv Master/slave staat. Misschien moet je dat even aanpassen.
ik heb er uiteindelijk ALLEEN de cd-rom speler in zitten, zelfs DIE ziet hij niet meer ?????????????? :?
ik snap er echt niets van.... die ********* compaq ook :'(
/EDIT/
ik zit nu in de bios van die compaq, hij geeft aan;
"Snelheid IDE-Drive (zo heet het kopje)"
Primaire Drive 0 Ultra ATA (UDMA <-- harddisc dus)
Primaire Drive 1 Niet geïnstalleerd
Secondaire drive 0 Niet geïnstalleerd
Secondaire drive 1 Niet geïnstalleerd
Ik kan met de numpad omhoog en omlaag hem op 1/2/3/4 zetten, maar ik kan NIETS veranderen.....
ja, bij die primaire drive 0, die kan ik ok op Pio mode-0 enzo zetten, maar aan de andere drives kan ik niets veranderen.....
iemand ervaring met compaq-biossen??????????????
Verzin de volgende keer wel een topictitel die het probleem ook beschrijft.
Op zaterdag 02 maart 2002 13:39 schreef HlpDsK het volgende:
het probleem is toch de compaq??
die cdrw hang ik binnen 2 minuten werkend en wel aan mijn pc.... de celeron (compaq dus) wil 'm niet..........
