[Win2K] Ping afgerond?
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
een tijdje geleden heb ik gemerkt dat de ping times in m'n Windows 2000 (SP2 + laatste fixes) afgerond worden tot op 10 ms nauwkeurig terwijl het vroeger 1 ms was... Bij een vriend doet ie het ook gewoon goed.
C:\>ping www.telenet.be
Antwoord van 195.130.132.84: bytes=32 tijd=20 ms TTL=249
Antwoord van 195.130.132.84: bytes=32 tijd=40 ms TTL=249
Antwoord van 195.130.132.84: bytes=32 tijd=10 ms TTL=249
Zelfde voor andere sites... Iemand een idee hoe dit komt :?
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Heb er net een cleane install opzitten en ie doet het nog steeds... help :?
Lekker boeiend ook. Gewoon 6 ms meer schatten ofzo. :)
  • boswandeling
  • Laatst online: 19:56
Op zaterdag 02 maart 2002 15:32 schreef Cybertje het volgende:
lekker nuttige info (zeg niets als je geen normale bijdrage hebt)
Ik heb dit ook weleens echt vaag maar ik weet niet hoe het nou echt zit
Op zaterdag 02 maart 2002 15:41 schreef EmBee het volgende:
Het is beter dan 'Vaag!'.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 20-09 19:24
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Hier met win2k + sp2 doet hij het ook.
Nog nooit gemerkt eigenlijk :?
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
C:\>ping www.tweakers.net
Pingen naar www.tweakers.net [213.239.154.14] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.14: bytes=32 tijd=30 ms TTL=248
Antwoord van 213.239.154.14: bytes=32 tijd=20 ms TTL=248
Antwoord van 213.239.154.14: bytes=32 tijd=10 ms TTL=248
Antwoord van 213.239.154.14: bytes=32 tijd=51 ms TTL=248
w2k met sp2
1x dus een niet-tiental; dit was pas met de 5e ping naar een willekeurig adres overigens.
dit levert je overigens geen oplossing maar slechts een constatering dat het niet ALTIJD zo is. een verklaring heb ik er ook niet voor
C:\>ping www.tweakers.net -t
Pinging www.tweakers.net [213.239.154.20] with 32 bytes of data:
Reply from 213.239.154.20: bytes=32 time=30ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=32 time=20ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=32 time=41ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=32 time=50ms TTL=251
C:\>ping www.tweakers.net -t -l 10240
Pinging www.tweakers.net [213.239.154.20] with 10240 bytes of data:
Reply from 213.239.154.20: bytes=10240 time=631ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=10240 time=661ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=10240 time=671ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=10240 time=591ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=10240 time=621ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=10240 time=651ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=10240 time=691ms TTL=251
Reply from 213.239.154.20: bytes=10240 time=641ms TTL=251
het vreemde is, het eindigt niet bijna altijd op een 0, maar meestal wel op hetzelfde cijfer
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Mja vreemd, als ik het lang genoeg doe eindigt het soms ook op 1 maar meestal op 0... Bij die vriend van me deed ie het toch echt nauwkeuriger (14-15-16 ms) ping times naar ISP, en voor zover ik weet zit ie ook op SP2...
  • Sine
  • Laatst online: 22:21
Pingen naar www.tweakers.net [213.239.154.11] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.11: bytes=32 tijd=15 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.11: bytes=32 tijd=16 ms TTL=250
Antwoord van 213.239.154.11: bytes=32 tijd<10 ms TTL=250
Ping-statistieken voor 213.239.154.11:
    Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0 (0% verlies),
Retourtijd bij benadering in milliseconden:
    Minimum = 0 ms, Maximum =  16 ms, Gemiddeld =  11 ms
C:\>
Win2K SP2
Repareren doe je zo.
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
Heel leuk, maar wat heeft het voor nut de ping tijden exact op de ms te weten?
Bel de M$ helpdesk zou ik zeggen...(-:
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
  • Zap
Zap
Sorry dat ik dit oude topic omhoog schop, maar ik vond het ook zonde om er een heel nieuw topic voor te openen...
Ik heb exact hetzelfde probleem als hierboven omschreven is, met Win2K SP3:
Antwoord van 213.51.12.1: bytes=32 tijd=20 ms TTL=255
Antwoord van 213.51.12.1: bytes=32 tijd=10 ms TTL=255
Antwoord van 213.51.12.1: bytes=32 tijd=30 ms TTL=255
De pingtijden eindigen altijd met een 0, en héél sporadisch met een 1 (dat is echt een uitzondering dus).
Is er intussen al wat meer bekend over dit probleem? Waardoor wordt het veroorzaakt en hoe is het op te lossen?
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Pingen naar 213.239.154.14 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 213.239.154.14: bytes=32 tijd=37 ms TTL=247
Antwoord van 213.239.154.14: bytes=32 tijd=34 ms TTL=247
Antwoord van 213.239.154.14: bytes=32 tijd=31 ms TTL=247
Antwoord van 213.239.154.14: bytes=32 tijd=35 ms TTL=247
Ping-statistieken voor 213.239.154.14:
    (0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
    Minimum = 31ms, Maximum = 37ms, Gemiddelde = 34ms
Geen Win2k :)
  • Lorn
  • Laatst online: 13-01-2025
Lorn
I have a bad feeling...
Net ff geprobeerd in WXP SP1
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=25ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=23ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=24ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=27ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=46ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=26ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=32ms TTL=250
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=28ms TTL=250
Geen problemen hier met afrondingen.
Lorn: hij heeft t over Win2k, niet WinXP :Y)
  • rally
  • Laatst online: 23:46
rally
Deyterra Consultancy
Ik heb het zelfde op W2K server SP2.
Annoying!
Hoopte dat het alleen op Workstation versie zou zitten ;-)
http://www.deyterra.com
Zijn er mensen hier met SP3, misschien is dat de oplossing...Is maar een wilde gok hoor :) Ik had Win2k SP3, maar heb er sinds kort win xp pro sp1 op staan... Eigenlijk is win2k wel relaxter...
  • Urk
  • Laatst online: 19-09 12:59
Urk
Onder WinNT 4.0 Server SP6a (UK) -->
Pinging loadbalancer.tweakers.net [213.239.154.35] with 32 bytes of data:
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=30ms TTL=248
Reply from 213.239.154.35: bytes=32 time=20ms TTL=248
Pinging www.wanadoo.nl [194.134.193.7] with 1024 bytes of data:
Reply from 194.134.193.7: bytes=1024 time=121ms TTL=249
Reply from 194.134.193.7: bytes=1024 time=110ms TTL=249
Reply from 194.134.193.7: bytes=1024 time=50ms TTL=249
Dit is dus gewoon onnauwkeurigheid van Windows :)
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Het is vast interessant om te weten wat voor ping de rest van de mensheid heeft, maar op die nu allemaal te gaan opsommen wordt een beetje overdreven :+
Er wordt afgerond op tientallen, leuk om te weten waarom dat zit maar om nu na een schop verder te gaan met de opsomming helpt niet echt denk ik...
