duron overklokt wordt 45graden en reboot dan
ik heb een duron 1 ghz overklokt naar 1250 mhz >:)
nou gaat alles goed onder de 45 graden
komt hij er boven dan stopt de pc en reboot
waar kan dit aan liggen ???
specs
mobo k7s5a
proc duron morgan 1000mhz
ik heb ook een volt mod uitgevoerd
anders haalde ik de snelheid niet
misschien de voeding te licht(235watt)
Hmmm... zou het komen omdat ie dat niet aan kan...
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Beter koelen of hoger voltage en NOG beter koelen :? :)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
45c is al aardig hoog met overclocken.
iStockphoto
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Misschien staat er in de bios wel een CPU switch off @ 45C aan of zo zal daar maar eens naar kijken
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Op zaterdag 02 maart 2002 00:17 schreef BlizzarD het volgende:
45 graden is niks...dat moet makkelijk kunnen.
tja hoe krijg je hem nog beter gekoeld
er zit al een goede airflow in de kast
en er zit een vol koperen cooler op
  • Fairy
Fairy
Mijn TB 1.5 draait altijd op 49c en stressed op 53c dus dat moet kunnen lijkt me.
Zet anders eens spread spectrum uit, word ie ook nog sneller van :) en stabieler.
Onderklok je mem anders eens van 133 naar 128 en kijk of ie het nog steeds zo doet. Of conrtoleer of je mem niet op cas 2 staat ipv 3.
PS mijn ram is 3-3-3 maar ik draai 2-2-2 en dat lukt :) maar dat is per reepje verschillend.
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:43
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Probeer een nieuw BIOS? :?
Toen waren beige computers heel gewoon.
Het zou aan het voltage kunnen liggen...
voltage, sjek mijn sig, ik heb dezelfde crap, dezelfde problemen :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Een lage temperatuur is nog geen garantie dat ie het zou moeten doen :)
Probeer CPU en geheugen voltage hoger te zetten, geheugeninstellingen wat minder agressief, FSB wat lager en multiplier wat hoger, hou je PCI bussnelheid in gaten, etc..
Overigens, deze topic hoort meer in OCM thuis..
  • Exirion
  • Laatst online: 09:40
Exirion
Gadgetfetisjist
->[OCM]
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Op zaterdag 02 maart 2002 00:19 schreef rexhunt het volgende:
Wat dacht je van TEC + waterkoeling?
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • r8ality
  • Laatst online: 18-12-2024
r8ality
Ignorance is bling.
nvidiagebruiker, in welke stappen kun jij de fsb aanpassen in bios met die overclockbios?
[url=http://www.autofans.nl][b]AutoFans.nl !![/b][/url] Dé merk-ongebonden auto vereniging voor heel Nederland! | Hoezo kan een Sempron 2500+ niet in je auto?
Wat heb je gedaan dan om dat ding op 1250 te krijgen?? Alleen fsb of ook multiplier? Die van mij loopt 1210 op 1,75 volt en is daarbij 43 graden stressed, en bijzonder stabiel!!
ik heb een volt mod uitgevoerd van 1.78v naar 1.87v,en de l1 bruggen ingekleurd.
hij draait dan op 1250 mhz
zolang ik onder de 45 graden blijft draait het goed
ik denk iets met de voeding deze wordt wel lekker warm
dit zit erin:
k7s5a mobo
1000 mhz duron processor
20 gb maxtor
256 sdram
nvidia tnt 64 pro
terratec geluidskaart
dvd rom speler
cd rw speler
