AMD K6-2 500 MHz onstabiel
Ik heb laatst een AMD k6-2 is mijn pc gestopt.
Maar hij loopt nu heel erg instabiel.
Zal dit komen doordat mijn moederbord niet minder dan 2,5V ondersteundt terwijl een amd k6-2 2,2v nodig heeft?
Ik heb ook alle snelheden al geprobeers maar hielp niet.
heb je wel een anderen koeler er op gedaan
want het lijkt er veel op dat je proc veelste warm word .
zeker omdat je een hoger voltage er op heb zitten
  • FragFrog
  • Laatst online: 12-09 11:04
Kijk voor de grap eens hoe warm'ie wordt :)
* FragFrog zag zn warmte evenredig met zn voltage omhoogschieten :D
nieuw (sneller) toetsenbord kopen, weer te laat :'(
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
nee hij is niet echt warm.
alleen als ik spelletjes doe wordt hij warm.
maar soms als ik gewoon helemaal niks doe loopt hij al vast.
Of zal het iets anders wezen?
  • FragFrog
Vervang al je onderdelen 1 voor 1, (OOK je voeding dus), kijk bij welk onderdeel je geen vastlopers hebt. Meestal geeft je pc zelf ook wel hints, toen ik bijvoorbeeld errors kreeg alla "the display driver couldn't perform a drawing act" ha'k al zo'n vermoeden dat er weer een nieuwe videokaart aan zat te komen >:)
Die 2,5 is veel te hoog.
Maar is je cpu een echte 500 of heb je hem overgeklokt?
Die k6 -2 zijn nogal slecht te overklokken. Ik heb zelf de k6 2 400 en de 550 gehad.
En wat voor een mobo heb je?
  • _Hades_
  • Laatst online: 12-09 10:21
Op vrijdag 01 maart 2002 22:59 schreef ureal het volgende:
Valt wel mee hoor, ik had mijn k6-2 op 2,8V lopen..
Het is geloof ik een AMD k6-2 550MHz.
Hij loopt op 6*83MHZ. (Maximaal van moederboard)
Het zou best aan video kaart kunnen liggen.
Hij loopt vaak vast met "glide"
Ik heb een S3 virge kaart en een Helios 3d voodoo 1 3dfx kaart.
Ik heb een M560 mobo met Ali aladin chipset (TX PRO)
ik denk inderdaad dat het aan je videokaat ligt wanr de pci bus loopt nu op 41mhz en dat vinden ze niet echt lekker
ik zeg altijd je moet onder de 40mhz voor stabieletijd met je pc
dus de bus omlaag naar 75mhz en die voodoo1 er uit knallen
Het is allemaal al wat lang geleden maar moet je niet voor die k6-2 cpu de vcore instellen en de io voltage :?
(Ik weet het niet allemaal precies meer. |:( )
En heb je al een bios update geprobeerd?
Hij liep hiervoor altijd op 2,5*83=207,5MHz
Nergens last van.
Heeft het misschien iets te maken met AT Bus clock?
Bios heb ik ook al upgedate
Op vrijdag 01 maart 2002 23:07 schreef suijkerbuijk het volgende:
Die msi 5169 van mij had ik op een fsb van 100 lopen.
en mp op 5,5.
Aladin 5 chipset (denk ik)
Bedankt iedereen.
Het bleek dus dat pciclock op /2 stond ik heb hem nu op /3 gezet en alles werkt nu prima.
  • Cowboy Henk
  • Laatst online: 25-05-2024
Cowboy Henk
RUSTIG!! Kalmte kan u redden!
ff een ander tippie, heb je in je bios ook de "support for K6-2" enabled?
Blaat
  • m-m
m-m
hmmm, kan een K6-2 dan 2.7 volt hebben? Ik trek mn twijfels, maar ik heb hier nog een mobo over dat minimaal 2.7 volt geeft, ondersteunt wel mmx en dual power plane. Ik wou er een PI 266 ingooien (sig ;)), maar als een K6-2 werkt, is dat natuurlijk nog fijner. Dis een beetje threadstealen, maar ik kwam deze toevallig tegen en die zette me aan het denken. Iemand een idee?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Mijn k6-2 400 mhz werkte op 100×4 en werkte perfect op 3.52 volt :)
Niet dat je em kon oc'en ofzo maar voltage is geen probleem :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
ik had met m'n asus p5a en m'n amd k6-2 processor m'n diamond speedstar gemold :'( (te hoge clockfrequentie of te hoge voltages :? boeiuh die tijd is voorbij :Y)
Ik heb hier nu:
AMD K6-2 300@450 (4.5*100) op een vcore van 2.80 volt...
Verstandig? Hij heeft zo geen vastlopers in Win NT 4.0 TS,
maar alleen in het BIOS al wordt ie 48 ^C als ik em daar een
tijdje in laat staan... Dat ding moet als server gaan dienen,
wat zal ik doen? Er kunnen nog 2 system fans in... 80x80.
Doen? Of 300@400 ofzo? 't Is dus een servertje, waar strax
Win2k Advanced Server op gaat komen... Gaat dit werken?
En is die OC, zoals ik em nu heb, voor een server verstandig?
Vast niet :)
