Nieuwe kast gekocht, PC wil niet aan
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
Ik had nog een oude celly466 liggen met abit bx6 moederbord.
Heb ik dus een nieuwe pckast gekocht, en nu krijg ik deze PC met geen mogelijkheid aan. Het mobo heeft geen lampje dus ik weet niet of de mobo stroom krijgt.
Ik heb al geprobeerd: mijn huidige mobo en alles er in gebouwd, dan werkt het ook niet! Dus het ligt waarschijnlijk aan de kast zelf. De startknop ofzo.
Hoe krijg ik de PC aan :?
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
  • CSCExter
  • Laatst online: 25-02-2024
Check in je handleiding van het Mobo of al de draadjes (HDD power eset enz) op de goeie plek hangen en of je ze niet verkeerdom doet oid.
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Kijk eens met een voltmeter of die power-on knop spanning door laat wanneer je hem indrukt.
Ook is het handig om nog even alle stekkers na te lopen, je steekt er zomaar eentje verkeerd. :)
[open deur]
Heb je ook afstandbussen gebruikt bij het monteren van het moederbord op de backplate?
[/open deur]
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Cade_Foster
  • Laatst online: 03-10-2022
Je moet eerst eens alleen je mb, proc, geheugen en videokaart aansluiten. Aanzetten als de fan's gaan draaien dan weet (bijna) zeker dat de voeding oke is. Als hij geen piep tonen geeft dan kan je mb of proc kapot zijn. Meestal als de proc kapot is gaat het ledje van de hd wel aan en het ledje van de power niet. Als hij wel piepje geeft moet je ff je manuel van het mainb lezen
Succes ;)
  • phYzar
  • Laatst online: 22:32
Zo'n grap had ik ook eens, half uur lopen zoeken, wat bleek:
Tussen de 'Voeding-in' en 'Voeding-Uit' aansluiting achter op de voeding zat een aan-uitknoppie verstopt :)
(Niet het 110/220 knoppie :+ )
  • Laurent
Op vrijdag 01 maart 2002 22:22 schreef Cade_Foster het volgende:
Succes ;)
...en als hij helemaal geen kick geeft kan het ook nog aan het mobo liggen hoor. Op het mobo zit n.m.l de aansluting van de power-knop en kan hij dus geen signaal doorgeven naar de voeding om aan te gaan. Dus het kan net zo goed aan de voeding liggen als aan het mobo.
Het kan trouwens ook zijn dat het mobo contact maakt met de ijzeren-plaat die d'r onder zit, controleer dat ook nog even (evt. op te lossen met een stuk karton als je geen gereedschap/schroefjes e.d. meer hebt liggen :P).
  • QuestGamer
Dat is het probleem, er gebeurt NIKS. Er gaan ook geen fans aan ofzo...
Bazs, wat bedoel je met afstandsbussen? En wat kan dat te maken hebben met het probleem? Mijn huidige mobo (die het in deze kast prima doen) krijg ik in die andere kast ook niet aan de praat, dus het mobo is neit kapot ofzo.
  • QuestGamer
Op vrijdag 01 maart 2002 22:28 schreef Aikeleer het volgende:
Ijzeren plaat? De hele kast is van ijzer daggik, je bedoelt dus gewoon de plaat er ACHTER, de kastwand dus? :?
  • QuestGamer
Op vrijdag 01 maart 2002 22:28 schreef phYzar het volgende:
Helaas dat is het niet, want dit mobo+cpu heb ik jarenlang zelf gebruikt, dus ik ken hem wel :)
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Zit de voedings-stekker erin? :P
  • phYzar
Op vrijdag 01 maart 2002 22:31 schreef QuestGamer het volgende:
Ja, dat bedoel ik, mijn mobo etc. werkte ook perfect, maar de voeding van de nieuwe kast stond gewoon niet aan |:(
  • Laurent
Op vrijdag 01 maart 2002 22:30 schreef QuestGamer het volgende:
Ja, alleen de meeste kasten hebben nog een extra plaat om daat het mobo op te monteren.
Op vrijdag 01 maart 2002 22:28 schreef QuestGamer het volgende:
Begint eigenlijk steeds meer te lijken op een voedig probleem :{.
Kijk eens of de voeding waarvan je zeker weet dat die werkt ook werkt in die andere kast met dat Abit mobo.
  • HielkeJ
[off-topic]
hey, dat setje zou ik toch krijgen :?
[/off-topic]
[on-topic]
maakt de aan/uit schakelaar wel contact?
[/on-topic]
  • QuestGamer
Op vrijdag 01 maart 2002 22:34 schreef Aikeleer het volgende:
Da's een idee ja :)
Wel een gedoe, maar goed ik ga het proberen als ik zin heb :7
  • Laurent
Op vrijdag 01 maart 2002 22:36 schreef QuestGamer het volgende:
Da's een idee ja :)
Ow, en je kan ook even snel proberen of het aan de schakelaar ligt zonder gekloot met spanning-meters door ook gewoon even bij de werkende kast de power-knop eruit te rukken. Bij de meeste towers is dat niet zo'n grote klus (2 schroefjes, connectortje van het mobo en je bent klaar) dus dat is ook wel handig :).
  • QuestGamer
Op vrijdag 01 maart 2002 22:35 schreef Hielkej het volgende:
[off-topic]
[/off-topic]
Yep, maar niet met deze kast/voeding :)
En het probleem ligt waarschijnlijk daarbij...
Ik heb geen aan/uit voedingsknopje kunnen vinden helaas.
  • QuestGamer
Eh... waar? :? :?
Als die er is kan ik hem niet vinden :'(
*D
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Probeer anders even een groen en zwart draadje met elkaar te verbinden van de voeding om hem zo te starten.
anders kun je evt met een schroevedraaier de twee pinnetjes op het mobo verbinden waar de powerbutton op zit.
  • HielkeJ
probeer een andere voeding :)
anders stuur je het setje maar op, wil ook wel ff proberen :P
Op vrijdag 01 maart 2002 22:11 schreef QuestGamer het volgende:
zoek de powerswitch plaats (op je mobo) en tip die even aan met een schroevendraaier..
of je sluit je reset knop ff aan als powerknop.
Heb ik ook gedaan nadat ik een nieuw mobo gekocht had en het oude dus niet kapot bleek te zijn :(
  • PWA
PWA
Volgende x gewoon ff een schematje tekenen en dan met pijlen de keurtjes erbij zetten
Startknop test je door gewoon ff de juiste gaatje te verbinden, dan gaat de fan draaien
  • PWA
PWA
Op vrijdag 01 maart 2002 22:33 schreef eL_Jee het volgende:
En wéér 1 techpost erbij!
  • QuestGamer
Op zaterdag 02 maart 2002 12:09 schreef PWA het volgende:
Hoezo gaat er een fan draaien als ik het alleen verbindt? Zal toch weer op de startknop moeten drukken :D
hehe ik kreeg gister ook me nieuwe kast binnen en zat ook een half uur te kloten omdat ie niet aanging
zat dat knoppie van de voeding idd nog niet aan hehe
als dat knoppie gwoon aan is, stekker zit erin en kabeltjes zitten goed aan t moederbord dan is de enige mogelijkheid dat of de voeding of het mobo kapot zijn..
of een kabeltje maar dat lijkt me sterk...
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Diverse mogelijkheden
- Een PCI kaart zit er niet goed in waardoor het kortsluiting veroorzaakt (PCI kaarten hebben twee lagen per kant)
- Je hebt een IDE kabel verkeerd om in een speeltje gedrukt (de rode kant moet RECHTS)
- ATX stekker verkeerd om erin (dat is mogelijk met ATX 2.0.3. stekkers)
Werkt dit niet, haal alle PCI/IDE apparaten eruit en probeer dan eens te booten. Je krijgt dan iets van 3 piepjes omdat de videokaart pleite is als het goed is.
  • PWA
PWA
Op zaterdag 02 maart 2002 12:26 schreef QuestGamer het volgende:
Verbind die kabel die op je mobo moet door
Maar weet wel wat je doet hè TIMMY!!
  • Xenon
  • Laatst online: 22-10 20:26
Het is vrij simpel te testen om te kijken of je (ATX!) voeding stuk is:
Met een paperclip effe 2 bepaalde draden verbinden (kan effe niet vinden welke
volgens een ander topic op GoT
Met een paperclip groene draad kortsluiten met (een willekeurige) zwarte.
Voeding moet dan aan gaan en fan's enzo gaan draaien. If not, hop hop in galop fijne nieuwe voeding halen. (Of open schroeven en kijken of er een zekering is doorgebrand)
Success.
Heb dat ook gedaan, maar had via een piccie gekeken hoe het moest..
Niemand die dit heeft of kan bevestigen dat dit klopt?
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • Xenon
Afbeeldingslocatie: http://www.swcp.com/~youngj/powersupply2.JPG
Wel effe de hoofdknop achteraan uitzetten of stekker uittrekken als je de paperclip erin doet
  • PWA
PWA
Gelukkig....had ik gewoon al bijna m'n kast voor je open getrokken!!
  • HielkeJ
Op zaterdag 02 maart 2002 12:50 schreef PWA het volgende:
zit die dicht dan :?
bij mij nooit hoor :z
je kunt je pc in ieder geval aanzetten door de 2 pinnetjes op je mainboard waar je normaal je aan/uit knop op plugt tegelijkertijd aan te raken met bv een mes of een schaar. dan weet je in ieder geval of het je kast is of niet die problemen geeft.
  • Cowboy Henk
  • Laatst online: 30-09 16:21
Cowboy Henk
RUSTIG!! Kalmte kan u redden!
Op zondag 03 maart 2002 14:32 schreef Ceyene het volgende:
Juist, wil je dat ff proberen? Ben laatst ook een tijd bij een vriend bezig geweest die een nieuwe kast had gekocht en die niet aan wilde. Na lang zoeken kwamen we erachter dat de power-button verkeerdom werkte, die maakte dus continue contact waardoor er ook niks gebeurde.
Blaat
Na lang zoeken?! Nieuwe kast, die niet aangaat?! Dan is toch het eerste waar je naar kijkt de powerknop (en de aansluiting daarvan) - doe ik althans wel...
  • QuestGamer
Ik heb hem aangekregen! Tenminste, de fans gaan nu draaien dus voeding en startbutton zijn OK!
Waarschijnlijk lag het aan het ijzer achter het moederbord, zat het er te dicht op ofzo :?
Mgoed nu heb ik ff geen zin (en mijn moeder heeft de HDD, RAM en beeldscherm zelf nodig) om verder te klooien maar het lijkt me goed te gaan.
Het bios geeft lange piepjes afgewisseld met korte pauze. Zal wel zijn: geen RAM of geen VIDEO ofzo? Er zit nl alleen mobo+cpu in :)
  • QuestGamer
Alles opgelost, PC werkt prima
heb ik ook wel es gehad moet je es ffproberen om boven in de atx stekker bij de groene draad een paperclip te doen en die vebinden met een zwarte draad van de atx stekker of van een 12 volt stekker. dan zou de pc aan moeten springen en als ie dat niet doet is je voeding niet goed
b]Op dinsdag 05 maart 2002 20:09 schreef tazmanian_devil het volgende:[/b]
wat ben ik weer laat he tazzie moet volgende keer eerst maar es het hele topic lezen.
