[ASP] regular expressions en nesten
  • zoepercavia
  • Laatst online: 26-12-2025
ik heb een probleempje om een bepaalde regexp voor elkaar te krijgen. Het komt er op neer dat ik net als op tweakers code tags wil gaan maken, binnen deze tags krijgen dan dingen als dim, if, else, for, next, enz.. een kleur.. alleen hoe krijg ik dat met regexp voor elkaar. Het komt er op neer dat ik als het ware moet nesten met regexp.
mn begin pattern is dit .Pattern = "\\[quote\](.+?)\\[/quote\]"
met $1 kan ik dan het stuk tussen de tags er uit halen, maar hoe kan ik die dan vervolgens weer bewerken?
Panacea.NL als je geinteresserd bent in IT en Geneeskunde!
  • Ramon
  • Laatst online: 13-09 07:56
Volgens mij kan je die $1 dan niet verder bewerken ... :(
je zou natuurlijk de string kunnen splitten bij [ quote] en [ /quote]
en dan alles wat er tussen zit replacen.....?
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Je kan een collection opbouwen via matches in vbscript vervolgens kan je weer via een reguliere expressie met deze matches een replace doen.
  • zoepercavia
gaat niet helemaal werken denk ik, raptorix, omdat dan ook dingen die buiten de code tags staan verander worden...
