[.NET/C#] Connecten met MyODBC werkt niet
  • 146 views sinds 30-01-2008
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Ik wil graag MyODBC gebruiken in .NET, maar dat wil niet echt lukken :(
Ik heb MySQL ODBC Driver 3.51 geinstalleerd, en 'Test Data Source' bij de ODBC Administrator (win2k) werkt.
Dit werkt echter niet:
String connectStr = "DSN=myodbc3;";
try
    OdbcConnection connection = new OdbcConnection(connectStr);
    connection.Open();
    Console.WriteLine("success, connected successfully");
    Console.WriteLine("State: " + connection.State);        // *
    OdbcCommand query = new OdbcCommand("CREATE TABLE blaat2(id int, name varchar(20))", connection);
    query.ExecuteNonQuery();
    Console.WriteLine("Query executed?");
    connection.Close();
catch (InvalidOperationException e)
    Console.WriteLine(e.Message);
    Console.WriteLine(e.StackTrace);
catch (OdbcException e)
Dat geeft namelijk dit bericht:
State: Closed
ExecuteNonQuery requires an open and available Connection. The connection's current state is Closed.
   at Microsoft.Data.Odbc.OdbcConnection.SetStateExecuting(...)
Als ik de regel gemarkeerd met '*' weghaal geeft ie vreemdgenoeg dit:
Unhandled Exception: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at System.Data.Common.Odbc32.SQLExecDirectW(...)
Ik snap er erg weinig van moet ik zeggen. Heeft iemand een id?
Ik kan heel die OdbcConnection niet in m'n documentatie terug vinden, ding schijnt na beta 2 verdwenen te zijn? draai je nog met een oude framework sdk toevallig?
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
ik kwam gister iets tegen over het downloaden van odbc voor .NET..
zal nog eens kijken :)
  • brammetje
  • marcusk
Oh ja, dat is waar, het is idd geen standaard .NET component :)
Ik heb dus inderdaad deze geinstalleerd.
Overigens is mijn code zo'n beetje gekopieerd van een voorbeeld op mysql.com
  • marcusk
Heeft niemand een idee ? ;(
Is er anders iemand die het wél gelukt is?
  • Orphix
Bij mij werkt het wel. Ik gebruik deze code om te connecten:
OdbcConnection connection = new OdbcConnection("DSN=hierjeDSN;DATABASE=hierjeDB;SERVER=localhost;UID=root;PORT=;OPTION=0;STMT=;");
Ik las in een nieuwsgroep dat de developer versie van MyODBC problemen kan geven, je zou dus kunnen proberen de stable versie (2.5 oid) te gebruiken.
Misschien dat je het intussen al hebt opgelost, maar wou toch ff melden :)
  • marcusk
Het is ondertussen inderdaad al opgelost :)
Het lag idd aan die versie 3.51. Een developer van MySQL AB had mij een debugversie van 3.51.02 opgestuurd (hij zei dat die versie over een paar dagen uitkomt), en die werkt dus wel goed met .NET :)
  • stylee
  • Laatst online: 04-09-2021
stylee
blah zeg ik je
sowwy voor de kick
ik heb heb dus myODBC 3.51 geinstalleerd, de ODBC .NET Data Provider ook geinstalleerd en gebruik hetvolgende stukje code (de references zitten goed):
string strCon = "driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};server=voordeur;" +
    "database=mysql;uid=root;pwd=bla;option=3;";
OdbcConnection myCon = new OdbcConnection (strCon);
myCon.Open();
OdbcCommand myCmd = new OdbcCommand ("SELECT user FROM user");
OdbcDataReader myReader = myCmd.ExecuteReader();
myReader.Close();
myCon.Close();
Tijdens het runnen (build gaat goed), krijg ik de volgende exception:
System.IO.FileNotFoundException: File or assembly name System, or one of its dependencies, was not found.
File name: "System"
Iemand enig idee hoe dit op te lossen of wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt.
ps. Het is Visual Studio .NET beta2
  • Orphix
Op maandag 11 maart 2002 23:43 schreef stylee het volgende:Iemand enig idee hoe dit op te lossen of wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt.
[edit] sorry ik dacht dat het bij compileren gebeurde
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
edit: -
  • Orphix
:) kan je via de server explorer wel een connectie maken?
(en ook een tabel overzicht krijgen?)
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
Server Explorer, eh euhm hoe gebruik je dat ding :)
Als ik een nieuwe Data Connection wil maken kan ik iig niet kiezen voor de myODBC driver, alleen voor de OLEDB providers.
  • Orphix
hmm ja ik zie nu dat ik ook in de server explorer gebruik maak van de OLE DB Provider for ODBC drivers (ik kan dan wel in MySQL tables gluren).
Ik moet eerlijk bekennen dat ik nog niet echt verder ben gegaan met .NET en MySQL dus forgive my ignorance :)
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
Je bedoelt waarschijnlijk deze: http://old.sw.com.sg/products/myoledb/
Zal ik morgen wel ff mee klooien, post hier wel of het gelukt is of niet.
  • marcusk
Op microsoft.public.dotnet.odbcnet heeft iemand een soortgelijk probleem. Daar wordt dit antwoord op gegeven:
It sounds like you are using a version of ODBC.NET that does not match the
version of the .NET framework you are using. If you are using beta2 of the
.NET framework, you must upgrade to the RTM version.
  • stylee
stylee
blah zeg ik je
Probleem gevonden denk ik :)
Achjah krijg hopelijk morgen de final in handen dus zie vanzelf wel of het werkt of niet :)
