Unreal Tournament onder XP
Mensuh!!
Ik heb probleempes met UT onder XP. Draait wel alleen ZuPPa Schokkerig... Heb alles al op het laagste niveau gezet maar nix helpt. Werkte wel op windows 2k/98 maar niet onder XP.. ZOOOOOW vaag. Alle drivers geupdate... Iemand een oplossing of oorzaak???
SILV3R
  • kamerplant
Hmm.. dat is vaag.
Ik draai UT onder XP normaal.
Ik heb net eens even gesearcht voor je, en er blijken meerdere topics over geweest te zijn.
Ik weet niet of je het gezien hebt, zo niet, [url="http://gathering.tweakers.net/forum/find]lees[/url] dan eens wat topics daar door, wie weet zit jouw oplossing er tussen. :)
/edit: waarom doet die link het nou niet normaal, ik had een mooi searchresultaat, en nu komt ie gewoon op de search zonder resultaat. :'(
  • Soef
  • Laatst online: 03-02-2023
Soef
-Soef^IO-
Op vrijdag 01 maart 2002 19:04 schreef DataBeest het volgende:
Hmm.. dat is vaag.
dat heb je toch altijd met games en XP, bij de een doet ie het niet en bij de ander wel...
Als daar nou een verklaring voor is en een oplossing, dan scheelt het heel wat gepost :)
Some things can not happen until they happen...
zet windows 2000 erop :P
  • Vinnie
Op vrijdag 01 maart 2002 19:46 schreef Bloodomen het volgende:
Lees uns de start-posting uns GOED :{
C:\>_
  • Wacky
  • Laatst online: 23-10 11:27
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
• Andere drivers
• DirectX
Probeer dat eerst eens ...
btw, wat zijn je specs :?
  • Saekerhett
  • Laatst online: 11:08
Op vrijdag 01 maart 2002 20:31 schreef Wacky het volgende:
• Andere drivers
• DirectX
In XP zit standaard DirectX 8.1 en die hoort gewoon goed te doen in UT hoor :)
specs !!! :P
is weer eens wat anders dan pics! :)
  • Frenkpie
  • Laatst online: 11:40
Frenkpie
"Crocs Rule !"
UT draait gewoon kut in win2k en XP....
kep allebei de O/S-en gehad... fps dropt soms met 80% terwijl je pc dat makkelijk aankan...
krijg heel vaak een wazige crash... lang leve win98 voor UT :)
  • tumbadora
  • Laatst online: 01:29
heb je de patch geinstalleerd (4.36).bij mij was ie ook traag ,na de patch draaide ie goed in xp
Ik heb ALTIJD win98SE gedraaid en speel ook al UT "from the beginning".. maar heb nu een maandje XP draaiende om te proberen. Nou.. in het begin is het wel wat kutten met bijv. surround sound en muis acceleratie. Verder nog een hoop getweakt in de registers, maar uiteindelijk ruleert het toch wel :D
In openGL heb ik ook fps drops, maar D3D niet! En dat vond ik altijd al mooier en een fijnere feeling hebben.
Maar dit verscheelt weer per pc en per persoon denk ik dan.
Dus laat je niet kennen en blijf zoeken naar de oplossing. Ik kan nu wel gaan raden wat het is, maar dat is een beetje onzin denk. Kan aan zoveel dingen liggen.
Speel UT nooit meer..(gelukkig :P)
Nah gooi gewoon ander OSje erbij of wacht op Unreal 2 of UT2, die zullen het wel doen op XP :P
  • jakobian
  • Laatst online: 21-09 18:40
Heb je misschien dumeter op de achtergrond draaien ?
Die zorgt er ook vaak voor dat directx spellen niet soepel lopen, maar aan een stuk door schokken
Vetterdetet
ik heb juist weer niet fps drops in Ogl.
als je geen drops meer wilt kun je ook in software mode draaien. dan is je fps vrij constant.
  • Wacky
Wacky
Dr. Lektroluv \o/
Heb je UT wel op 16-bits kleuren draaien? 32-bits vindt ie over het algemeen niet zo leuk :)
Draai op 16-bits kleuren...
Specs:
Amd Duron 800
384 MB SDRAM PC133
Riva TNT2 32 MB
MAxtor 30,2GB 5400 RPM
Hij heeft het altijd gedaan!!! :'( Dus waarom gaat ie nu over zij nek.
Ik draaide eerst op 1024*768 op 16-bits alle details op high.. Smooooooth. maar nu niet meer
Open GL gaat ook niet smooth... Drivers allemaal up to date....
  • Taro
Taro
Op zondag 03 maart 2002 14:55 schreef Wacky het volgende:
Bij jou misschien, over het algemeen maakt dit nix uit.
lijkt mij ook niet :+
  • Neophyte
  • Laatst online: 17-09-2025
Neophyte
it's back....
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Nou heb ik die optie niet eens er staan, maat mssn is dat netwerk-kaart afhankelijk en heb jij er wel wat aan.
I have for a long time had problems with "jerky" graphics in some 3d games and 3dmark, and have had relativly high cpu loads in idle condition.
The cpu load would pulse from 1-2% up to 10-12%-load with about three-five seconds intervals...(in idle)
The jerking has not been due to low perfomance hardware or old drivers and I have had the problems on two seperate systems.
If you are connected to a LAN and have similar problems, this might be the solution:
1.RightClick "MyComputer"
2.Select "Manage"
3.Click on "Device Manager"
4.DoubleClick on your NIC under "Network Adapters"
5.In the new window, select the "Advanced" tab
6.Select "Connection Type" and manuelly set the value of your NIC. (Not "Auto Sense" which is default.)
7.You should reboot...
On my systems the "jerking" in 3D games was completly gone, and so was the high idle cpu load.
This tip also applies to Win2K.
En van deze weet ik ook niet of het egt nodig is, maar je kan het proberen :
Serious gamers may notice a decrease in framerate compared to previous versions of Windows when using XP on their Via-chipset based machines. This is partly because of XPs built-in support for Via chipsets. A quick check in the Device Manager will reveal the lack of some items, such as the Via CPU to AGP Controller. Whats worse is downloading and installing the latest Via Drivers wont help under normal circumstances. This guide will get you the controller back and increase your framerates.
1. Download the latest Via 4-in-1 drivers here - http://www.viaarena.com/?PageID=2#4in1
2. Navigate to wherever you saved the drivers, and unzip them to a folder.
3. Open the folder and find the Setup.exe. Right-click it and choose Properties.
4. Click the Compatibility Tab.
5. Check the box labeled Run this program in compatibility mode for: Choose Windows 2000 from the drop down list.
6. Click Ok to close the dialog.
7. Double-click the setup and install the drivers as usual.
8. When you reboot, youll notice the Via CPU to AGP Controller in your device manager, as well as a few other Via items that werent there before.
This works because, ultimately, XP is running Windows 2000s engine under the hood. Hopefully Via will resolve this driver issue in the future, but in the meantime, this works quite well.
bron www.tweakxp.com
Senri no michi mo ippo kara
Die laatste Heb ik geprobeerd. WAT IK DUS NOOOOOIT MEER DOE. kon mijn complete systeem herinstallen Maar die eerste ga ik proberen...
De 1e haalt nix uit.... maar toch bedankt
  • answer_man
  • Laatst online: 19-10 16:49
probeer eens richting de 6.** of 7.** drivers van Nvidia te installen voor je TNT2'tje.
Deze kaart gaat meestal zwaar over zen nek met de nieuwste drivers :? maar met de 7.** drivers voor win2k moet ie wel werken denk ik :7
Waarom kan ik return to castle wolvenstein dan wel draaien op 1024x768? 16 bit triliniar + alles high???? VEt vaag
  • Damian
  • Laatst online: 28-10 21:54
Damian
Insane Obtrusion
Mensuh!!
SILV3R
_______________________
SILV3R
Niet je naam onderje post zetten!!!!! |:( |:(
daar heb je je sig toch voor????
  • kamerplant
Op zaterdag 02 maart 2002 11:56 schreef jakobian het volgende:
Dat is lekker vaag.
Als je DU-meter uit hebt staan, dan heb je ook niks aan dat prog omdat ie dan niks meet. |:(
Hier kan ik gewoon UTen samen met DU-meter. :)
En wat iemand hierboven zei, daar heb je geen antwoord op gegeven: Heb je wel de nieuwste patch geïnstalleerd? :?
Yup
