DOS script
  • Tijntje
  • Laatst online: 08-09 13:50
Ik ben bezig om via de volgende regel een mail te zenden
mapisend -i -r "mgroothuis" -s "Subject"
Weet iemand hoe ik meerdere recipients kan mailen.
Volgens technet moet dat kunnen d.m.v. ; maar dat lukt niet dan krijg ik een foutmelding.
[EDIT] Ik krijg elke keer deze melding: ERROR: MAPI MapiSend Failed: 2
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
In hoop talen gebruikt men een ; omdat te doen, geen idee of dat hier ook zo is maar proberen kan geen kwaad.
  • Thijsch
  • Laatst online: 13-09 12:14
is dit PW? en kan je neit gewoon dmv een , meerdere mensen opgeven?
Op vrijdag 01 maart 2002 16:37 schreef Tijntje het volgende:
Kun je ook opzoeken wat error 2 betekent?
  • Tijntje
Op vrijdag 01 maart 2002 16:53 schreef Zef het volgende:
Dat betekent Session failure
  • Tijntje
Op vrijdag 01 maart 2002 16:59 schreef olav het volgende:
http://www.anzio.com/pub/printwiz/mapisend.pdf
Daar staat niks over meerdere recipients
[Edit]
Hier even een stukje dos gepaste
C:\McAfee>mapisend -i -r "bkolzer ;mgroothuis" -s "test"
C:\McAfee>mapisend -i -r "bkolzer ,mgroothuis" -s "test"
ERROR: MAPI MapiSend Failed: 14
C:\McAfee>mapisend -i -r "bkolzer; mgroothuis" -s "test"
C:\McAfee>mapisend -i -r bkolzer;mgroothuis -s "test"
[edit2]
Ohja naar 1 persoon lukt wel.
  • Tijntje
Ik weet dat het niet mag om een topic omhoog te schoppen maar ik ben de wanhoop na bij :'( Is er iemand die mij kan helpen zoja dan duizend maal dank.
  • pistole
  • Laatst online: 22:07
pistole
Frutter
heb je geprobeerd twee keer de -r parameter op te geven?
dus mapisend -r "ikke" -r "henk" -r "pietje"
Ik frut, dus ik epibreer
  • Tijntje
Dan krijgt alleen de tweede hem
C:\McAfee>mapisend -i -r "mgroothuis" -r "bkolzer" -s testopgoedgeluk
Message sent successfully
Dus bkolzer kreeg hem wel en mgroothuis (ik) niet.
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Waarom niet gewoon een while loopje met alle ontvangers stuk voor stuk. Als je zo wanhopig bent, kan een andere ineens acceptabel worden
  • pistole
pistole
Frutter
van MSDN:
-r recipient(s) Multiple recipients must be separated by a semicolon ( ; ) and must not be ambiguous in default address book.
NOTE : This is an important distinction. To test, open a MAPI client such as Microsoft Outlook, and compose a new message. Enter the recipient's name and click Check Names (ALT+K). If the name is resolved to a single recipient, the alias is not ambiguous. If Check Names returns multiple addresses, the alias is considered ambiguous.
Dat even controleren? Of anders eens proberen of het wel lukt met meerdere SMTP adressen?
probeer anders eens het volgende
for %%i in (pietje, jantje,etc) do mapisend -r %%i
dat is de standaard herhaling voor msdos en zou gewoon moeten werken
8-)
  • Tijntje
Wat ook zou kunnen is elke keer opnieuw dit commando aanroepen maar het probleem is dan moet ik voor elke ontvanger eerst een keer op OK klikken voor het outlook profiel en daarna 10 sec wachten omdat Outlook met een bericht komt dat er automatisch een mailtje word verstuurd onder mijn account en misschien is het wel een virus en dan mag ik pas na 10 sec op OK klikken.
  • Tijntje
Op maandag 04 maart 2002 09:57 schreef pistole het volgende:
van MSDN:
Heb ik gecontroleerd en de adressen zijn "not Ambigous"
Is er iemand die mij kan helpen. Ik heb heel google al af gestruind maar kan niks anders vinden als meerdere ontvangers scheiden door ; wat dus bij mij niet werkt.
