Vage rare AMD K6-2 450
  • Erik1
Ik heb hier een beetje een vage K6-2 450. Er staat op: AMD K6-2 450AHX, nou heb ik zitten zoeken op het internet maar ik ben alleen afkortingen tegengekomen als AFR, CXT, maar geen AHX. Wat betekent dit? En is het erg als die aluminium plaat (betere warmtegeleiding :? ) dat ik die er af haal want hij zit erg los, ik bedoel beschadig ik de core dan niet. Alvast bedankt.
Hier nog enkele foto-links
De Proc. >
Achterkant >
Opschrift beter zichtbaar >
Proc. naast normale K6 300AFR >
[ Voor 18% gewijzigd door Erik1 op 13-11-2011 19:45 . Reden: dode linkjes weggehaald ]
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16-09 14:19
voeg even wat [img] tags toe en vervander \ door / , want je plaatjes werken niet.
DIT IS MIJN WEBSITE
Volgens mij betekenen die letters alleen dat ie uit een nieuwere productie serie komt. Kan dus geen kwaad.
Over de coolplate zou ik ook niet al te veel zorgen maken, als ie toch al los zit. Just one way to find out!
  • Ramon
  • Laatst online: 22:18
beter zoeken, ik durf te wedden dat er ergens een compleet overzicht is van alle codes...
enneh ja, je kan die plaat eraf halen... maar dan heb je idd kans dat je em beschadigt...
dus voorzichtig zijn :)
ff gezocht met google:
AMD K6-2 450AHX standaard voltage:2.4V
maximaal voltage: 2.6V
(http://megaoverclock.supereva.it/BURNINDUE.html?p)
Power dissipation: 28.40 W
(http://home.directlink.net/~timmy/M571/M571_amd.htm)
  • The Collector
  • Laatst online: 18-09 13:17
AMD K6-2 Processor - Data Sheet (van AMD)
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/21850.pdf
wordt dat type gewoon in genoemd. Over die ijzeren plaat, blijft die niet zitten als je er een koeler op vast zet? Of die eraf kan weet ik trouwens niet!
Je plaatjes ;)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/erik.nijhuis/pcpics/DSC00011.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/erik.nijhuis/pcpics/DSC00013.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/erik.nijhuis/pcpics/DSC00014.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/erik.nijhuis/pcpics/DSC00016.JPG
  • Erik1
Ik was er nog niet helemaal uit met die plaatjes maar hier staan ze goed:
De Proc. >
Achterkant >
En bedankt voor de info, ik heb mijn mobo nu op automatisch voltage staan maar dit ga ik dus nu veranderen zodat ik de voltage dan hoger kan zetten als de PC instabiel word (helpt dit?) Ik heb hem nu op 385Mhz draaien (5.5x70). Ja 70, ik heb een intel 430TX (66FSB) Chipset en 5.5 is het hoogste. ik kan de busclock wel hoger zetten, maar dan doet ie het niet goed :( (komt dan soms nauwlijks de BIOS door) dit ligt denk ik aan de chipset of aan een van de PCI kaarten.
[ Voor 17% gewijzigd door Erik1 op 13-11-2011 19:46 . Reden: dode linkjes weggehaald ]
  • Erik1
Oh sorry plaatjes nog steeds niet goed, [IMG][/IMG] :? :? :?, nouja ze staan een stukje naar boven, ook goed.
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:43
AHX, AFR, AFQ, ACZ, allemaal codes die de socket, voltage en max behuizingstemeratuur omschrijven:
A = Socket 7
H = 2.4V
F = 2.2V
C = max 2.0V
R = ergens in de 70 graden
Q = Ergens in de 60 graden
X = ??
Z = ??
* _JGC_ heeft een K6/3+ 450ACZ
  • Erik1
Als ik het goed begrijp heb ik dus:
Socket 7 :P
2.4 Core Voltage
maar dan...
X = ??
nouja hij zal toch niet te warm worden op 385Mhz
volgens http://megaoverclock.supereva.it/BURNINDUE.html?p kan ik de voltage nog tot 2.6 ophogen, helpt dit als ik hem hoger wil gaan klokken als 385Mhz? (meer stabiliteit?)
  • _JGC_
385? voor een K6/2-450?
Als ik dat deed met mijn 2.4V K6/3, kon ik em op 2.0V draaien :)
* _JGC_ had een ongelukje waardoor een K6/3-400 2.4V @ 450 2.5V zo warm werd dat ie na de letterlijke burn-in gewoon op 400 2.0V kon lopen :)
  • Keeper
Keeper
<3 Ruby
Op vrijdag 01 maart 2002 16:45 schreef Erik1 het volgende:
Oh sorry plaatjes nog steeds niet goed, [url="http:// "][afbeelding][/url] :? :? :?, nouja ze staan een stukje naar boven, ook goed.
In Windows is een path X:\Bla1\bla2\bestand.ext
Op internet is een path bla/bla/bestand.ext
Je slashjes staan dus verkeerd om :)
  • Erik1
Juist ja, ik haal het altijd door elkaar, in windows is het \ als in C:\winnt\ en op internet is het / als in http//gathering.tweakers.net/postreply.php/426606/1/25 Ik weeet het.
En ik heb ook nog 1 vraagje, als ik nou de FSB verhoog naar bijv. 83Mhz is het dan handig om de voltage te verhogen en kunnen mijn PCI kaartjes de hoge FSB wel aan. Ik heb alleen de noodzakelijke kaarten erin zitten. Een TNT2 PCI, Een geluidskaart, en een Realtec Netwerkkaart. deze draaien dan op 41Mhz. Als ik de FSB op 75 zet draaien deze op 37Mhz
