ASP in ASP
Ik ben bezig met het genereren van een dynamische stylesheet op basis van ASP.
Nu moet deze stylesheet door het XMLDOM object worden ingeladen en daarmee moet het XML document worden omgezet in een HTML-document.
nu is alleen het geval dat XMLdom de dynamische stylesheet niet eerst door de ASP-parser haalt, omdat beide serverside gebeuren.
Is er misschien een mogelijkheid om een ASP bestand in ASP te laden als zijnde een string, zodat ik dit met de optie loadXML kan parsen?
De files werken goed, de parser in combinatie met een normale xsl file werkt, en het aanroepen van de dynamische stylesheet in een gewoon xml-file werkt naar behoren, alleen de combinatie niet.
Wie kan mij helpen? |:(
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
via xmldom kan je gewoon een HTTP GET doen en dan het resultaat ervan parsen.
Als je de asp file aan de parser geeft krijg ik de melding dat er geen document element (<?xml version="1.0"?>) aanwezig is.
Dus ziet hij ASP codes, omdat de lokale XML-file het wel aanziet als XSL
