[ColdFusion] Meerdere datasources in 1 query
  • Tsjipmanz
  • Laatst online: 13-05 14:52
Tsjipmanz
Der Rudi ist da
Weer s ff een vraagje. Ik had iets gemaakt in ColdFusion wat nu weer gewijzigd moet worden aangezien iemand het database-ontwerp nogal heeft omgegooid! :(
In principe moet ik nu gegevens uit 2 verschillende datasources in 1 query combineren. Gelukkig hebben we in CFM de QofQ (Query of query), zodat dit nog mogelijk is ook. Toch werkt ColdFusion niet mee.
Het orgineel was heel simpel, de query luidde:
<cfquery name="showkeywords" datasource="itrecruitment" dbtype="ODBC">
SELECT SELECTKEY.*, RP.Bedrijfsnaam
FROM SELECTKEY, rp
WHERE SelectKey.BedrID=RP.BedrID
ORDER BY Bedrijfsnaam
</cfquery>
oftewel: Zoek de bedrijfsnaam bij het bedrid.
Nu is de tabel met de bedrijfsnamen in een andere database gezet.
Wat ik nu heb geprobeerd is:
<cfquery name="selectbedrid" datasource="itrecruitment" dbtype="ODBC">
SELECT BedrID, keyword
FROM SELECTKEY
</cfquery>
<cfquery name="klantbedrnaam" datasource="intranet_3" dbtype="ODBC">
SELECT klantID, klantnaam
FROM klanten
</cfquery>
<cfquery name="showkeywords" dbtype="query">
SELECT selectbedrid.BedrID, klantbedrnaam.klantnaam, selectbedrid.keyword
FROM klantbedrnaam, selectbedrid
WHERE klantbedrnaam.klantID IN selectbedrid.BedrID
</cfquery>
In de 3e query voer je als het ware een query uit op de resultaten van de eerste twee.
Het probleem is nu dat de eerste 2 queries precies het gewenste resultaat opleveren, maar dat het combineren van beide queries in de 3e gigantische bagger oplevert. (hij geeft als uitvoer bijvoorbeeld 6 keer dezelfde bedrijfsnaam met hetzelfde keyword erachter)
Iemand een flauw idee hoe dat komt? Heeft het te maken met de QofQ? Want ik moet zeggen dat ik dit stukje code heb gemodelleerd aan de hand van een voorbeeld in het "Grote Macromedia ColdFusion Web Application Construction Kit"-boek, en ik ga er vanuit dat dit wel snor zit.
There's no such thing as a mistake, just happy accidents - Bob Ross
Relaxte muziek: altijd okee!
- Soulseek rulez -
Probeer IN is te vervangen door een directe aanpak..:)
Omdat een QofQ als zegmaar Array in het RAM geheugen wordt geplaatst kan de IN nog wel is roet in het eten gooien :)
WHERE klantbedrnaam.klantID = selectbedrid.BedrID
</cfquery>
  • Tsjipmanz
Tsjipmanz
Der Rudi ist da
Op vrijdag 01 maart 2002 14:44 schreef Gordijnstok het volgende:
</cfquery>
Had ik ook al geprobeerd, maar treurig genoeg levert dit exact hetzelfde resultaat op.
De eerste query levert een stuk of wat verschillende BedrID's met keywords op, maar de 3e lijkt alleen de eerste opgeleverde BedrID te pakken gebruikt deze steeds weer.
- Soulseek rulez -
En wat doet
SELECT a.BedrID, klantbedrnaam.klantnaam, a.keyword
FROM klantbedrnaam, selectbedrid AS a
WHERE klantbedrnaam.klantID IN (SELECT BedrID FROM selectbedrid)
</cfquery>
  • Tsjipmanz
Tsjipmanz
Der Rudi ist da
Uhmm, een foutmelding geven die ik nog nooit eerder heb gezien! :)
Error Diagnostic Information
unknown exception condition
PCodeRuntimeContextImp::executeSQLTagCFQuery::endTag
Vind het sowieso raar dat het met 2 tabellen uit 1 database wel goedgaat, maar dat zodra je ze uit verschillende db's haalt het misgaat.
- Soulseek rulez -
Kijk hier eens naar.
Misschien is het nuttig om je progleem op te lossen.
http://www.macromedia.com/v1/Handlers/index.cfm?ID=21873&Method=Full
Vincent
  • Tsjipmanz
Tsjipmanz
Der Rudi ist da
Thanx! Denk dat die foutmelding kwam door de "AS" die gebruikt werd.
Heb m nu omgebouwd naar
</cfquery>
Dit levert een NOG schaarsere foutmelding op:
Query Manipulation Error Code = 0
Can't find symbol: SELECT
Dit levert helemaal niks op op Google! :(
- Soulseek rulez -
