wat wil je dan precies bereiken als je een verbinding naar je zelf maakt, volgens mij is dat net zoiets als je zelf bellen, je bent dan dus in gesprek
nou het gaat me dr dus ff om of mijn kabel goed is..ik wil dus hosten op com1 en connecten via com2 moet kunnen toch??
kan volgens mij niet, gewoon even een andere pc gebruiken
ik ben nu met 2 98SE machines bezig maar nog steeds lukt t niet
verder zitten er in beide bakken netwerkkaarten en draai ik nog wat een NAV2002 heeft er niks mee te maken toch????
daar twijfel ik dus steeds sterker aan..het is een kabel "wecare interlink/laplink" met aan beide kanten 2 female serieele aansluiting (dus 2x9 pins en 2x25 pins female). Ik heb nu al met drie pc's (drie configs)geprobeerd en ze zien mekaar zeker niet
Maar wat voor kabel zou het anders zijn?
welk programmaatje gebruik je dan?
Heb ik ook tijden mee zitten te k#tten.
Je moet zorgen dat ze een IP in het zelfde range hebben, een zelfde werkgroep, en hetzelfde subnet.
Zorg er ook voor dan client voor ms netwerken geinstalleerd is en zorg dat de bestands deling in orde is.
Verder helpt het nog wel eens om de andere pc te laten connecten.
Suc6
Suc6
dwyslexy != luiheid !! Taalpuristen sla uw slag
een laplink/interlink kabel is parallel....Op vrijdag 01 maart 2002 15:12 schreef gluiperd het volgende:
daar twijfel ik dus steeds sterker aan..het is een kabel "wecare interlink/laplink" met aan beide kanten 2 female serieele aansluiting (dus 2x9 pins en 2x25 pins female). Ik heb nu al met drie pc's (drie configs)geprobeerd en ze zien mekaar zeker nietMaar wat voor kabel zou het anders zijn?
kabel 6151 interlnk serieel 3 meter 11,34
ik ben dr wel zeker van dat ie serieel is..verder hebben alle pc's nog netwerkkaarten..misschien zit daar t probleem?? bedankt voor de hulp tot nu toe alvast mensen...
