duron 600-900 overclocken
ik heb nu mijn duron 750 op 106x8.5=901 lopen, met het vcore=1.675 (1.6 standaard) en vram=1.6 (1.5 is toch standaard?). nu is mijn vraag hoe hoog ik het voltage kan zetten tot dat ie echt te warm wordt (wat voor ervaring hebben jullie ermee? tot 1.85 ofzo? wel met luchtkoeling!). En hoe hoog kan ik het voltage van mijn ram zetten? het is kingston ValueRAM 256 mb ddr. Ik heb een AKIA core.
Verder lijkt het me wel leuk als iedereen zijn overclock actie's met zijn duron 600 tot 900 hier ff post met voltage's, soort ram, mobo, en soort core. Kunnen we ff vergelijken
p.s: mijn sign klopt dus niet (hij loopt niet meer op 850)
  • Daan
  • Laatst online: 19-09 10:13
Je kan em wel op max zetten, als hij dan te warm wordt crashed hij wel.
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
Hoe hoog het voltage veilig kan hangt natuurlijk van de temperatuur af en die hangt van de koeler af. als je dus een goede koeler hebt kan je op een duron gerust 2v/2,1v laten lopen mits de temperatuur onder de 50 blijft.
  • internetinfo
  • Laatst online: 14:48
ik heb h'm op 1.975 lopen en dat gaat prima
AMD XP1600+ @ XP2100+ zonder extreme koeling
temp is 40 stressed na een uurtje RTCW
duron 900@1210
40 graden stressed
kt7
loopt als een }:O
  • koffercomputer
  • Laatst online: 18-09 08:49
Duron 750 @ 1124, Vcore 2.36 volt, zo'n 55 graadjes stressed (SK-6 + delta @ 7 volt). Ooit ga ik over op waterkoeling om de 1200 te halen
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • DaNose
Mijn Duron 600@900 op 1,91 volt werd 47 graden met luchtkoeling. Duron 600@1000 op 1,91 volt wordt 42 graden met waterkoeling.
Op vrijdag 01 maart 2002 12:54 schreef mrneo911nl het volgende:
duron 900@1210
40 graden stressed
kt7
loopt als een }:O
loopt op 1,85 v eens komt er bij mij ook en volt mod.... dan haal ik de 1300 of 1400 wel
  • kleefding
  • Laatst online: 15-09 13:23
gewoon hoger zetten alleen wel je temp in de gaten houden
Op vrijdag 01 maart 2002 12:57 schreef koffercomputer het volgende:
en wat voor een core heb jij?
zet dat er nou ff allemaal bij, dan kunnen we vergelijken!
hmmzzz ik heb geen zin om me cooler er helemaal af te slopen maar ik heb geloof ik die ouwe core dus niet de morgan maar de .... kweet nie welk :?
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ik heb nu een duron 700 in mijn bak zitten, zie sig voor verdere specs. Deze komt alleen niet verder dan de 945. Dat is met 1.95 Vcore op 7 x 135Mhz.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
Op vrijdag 01 maart 2002 13:06 schreef mrneo911nl het volgende:
met "welke core" bedoel ik: AKIA of (als je mazzel heb) AXIA ofzo, ik wil namelijk vergelijken of je beter kan overclocken als de tweede en derde letter hoger is.
  • msteggink
  • Laatst online: 19-09 21:09
Ik heb een Duron uit Oktober 2000. Een van de eerste dus.
Deze is een Duron 600, 1.6 V op een Asus A7V.
Ik heb hem nu lopen op 935 MHz, 1.5 V. 42 C stressed.
Hij kwam max op 1017 MHz op 1.80 V.
Bus: 110 MHz
RAM: MTek: 256 MB 3-3-3 ingesteld op 146 MHz CAS 2-2-2
Gewoon lekker stabiel :D
Standaard koelblok van 19 gulden btw :D
Geen extra fans aan (behalve voeding)
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Duron 750 AMCA met 1.85V kwam tot 9.5x105=995MHz op een k7t pro2a. temp: 45
Duron 800 AKCA heb ik nu lopen op 7x133=933, 1,6V, temp 40, op een k7s5a.
Zometeen komt de postbode met een XP1700+ *D
postbode is langs geweest :)
It sounds like it could be either bad hardware or software
Duron 800@950 standaard voltage 41 graadjes MSI Turbo 2 rev 5.0
hoe heb je multiplier veranderd op de ECS? (met L3,L4 & L6?)
Duron 900 ANDA core@1118mhz bij 1,8Vcore
Stressed 45C kast open
Stressed 53C kast dicht
(Met coolermaster EP5-6I31C met titan 80mm fan ipv delta60)
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op vrijdag 01 maart 2002 19:21 schreef florisson het volgende:
Ik heb 1 L3 brug opgeblazen, door er 5V op te zetten. en toen een andere verbonden. Dus nu is standaard multiplier 7.
Als je wilt weten welke opgeblazen/verbonden moet je ff icqen ofzo...
Duron(AKCA) 800@1000 (10*100)
op een MSI K7T Pro 2A, FSB wil niet (VIA Kt 133 *zucht*) Voltage wil ook niet hoger dan 1.85v, dus dit is voor mij ongeveer maximaal :(
PS. temp is 38 graden stressed met een 60 mm Coolermaster
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zaterdag 02 maart 2002 15:54 schreef Marlboro het volgende:
Met een K7T Pro2a moet je toch wel de 105FSB kunnen halen hoor. is toch weer 50 MHz voor je proc erbij. Of je proc zit idd aan z'n max...
