[CM]Raam in koffermod probbie.
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Allo.. ben ff een stappie verder gegaan:
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/raampje.jpg
Alleen het hout van de koffer is iets van een halve centimeter dik.. 't ziet er dan niet echt uit als ik 't plexiglas erachter plak.
Erop staat ook weer vreemd en raamrubber werkt niet echt aangezien het hout zo dik is.
Iemand een creatieve oplossing?
Misschien een idee om het plexi-plaatje zo passend mogelijk te maken en dan afkitten met siliconenkit, is in meerdere kleuren verkrijgbaar.... dan voor de stevigheid met een boutjes en plaatjes vastmaken op de hoeken. Ik zal zo even een schets posten...
  • RedruM
graag.. thx
Ik zou gewoon een soort van aluminium of plastic profiel gebruiken om het raampje vast te zetten. Misschien kun je zelfs een soort van rails (voor bijvoorbeeld kleine deurtjes of rampjes) gebruiken die je op het hout lijmt. Omdat het hout zo dik is zou je de rails (in de vorm ||_||) er wel op krijgen. Succes.
P.S.: Hoe dik is het hout eigenlijk?
  • RedruM
Halve centimeter ongeveer.
  • Atteman146
  • Laatst online: 13-09 10:31
Misschien wel handig om eerst es na te denken voor je gaat zagen ;)
Maar je kunt er idd een prfieltje overheen plakken om die randen weg te werken.
Misschien optie om een pasrandje (weet ff geen beter woord)te maken.
Dus een dunne strip aan de binnenzijde van het raam,
waar het plexi op rust ?
Of natuurlijk alle zijdes verwijderen en compleet vervangen
door plexi :9~
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 20:04
Sjaak_Afhaak
Bleh!
zoiets misschien??
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/FreekF/mod.JPG
dergelijke profielen hoeven niet erg groot te zijn, en zouden niet erg opvallen als je ze aan de binnenkant gebruikt. Misschien is het mooier om ze aan de buitenkant te gebruiken (chroom kleurtje ofzo)..
Hier staat tekst
misschien kan je ergens rubber krijgen in een H profiel...
  • navyseal44
  • Laatst online: 24-08 22:19
Kunt ze inderdaad aan de buitenkant zetten, en dan met popnagels vast...
Geeft (vind ik althans) wel een aardig effect...
Als het af is willen we trouwens wel pics zien he...
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Op vrijdag 01 maart 2002 12:07 schreef navyseal44 het volgende:
misschien geen popnagels, maar rvs schroeven met een dikke kop, voor een robuust uiterlijk..
Hier staat tekst
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Mag ik even?
Er is 1 "klein" risico met wat je nu aan het doen bent.
Een PC kast is van speciaal materiaal gemaakt om de intense straling van de CPU te weren. Om een voorbeeld te geven. De straling van een CPU is 2500 keer sterker als die van oude mobiele telefoons. Dat was al erg ongezond, kan je nagaan hoe groot je het risico nu verhoogd op ziekte!
Ik baseer dit op feiten en niet op geruchten. Dus weet wat je doet kerel!
Verders zou het me gaaf lijken om ten alle tijden in me kast te kunnen koekeloeren :)
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • DaRoot
  • Laatst online: 10-09 22:35
DaRoot
Some say...
Kun je niet er gewoon aan de binnenkant een rand in het hout frezen, zodat daar het plexiglas invalt? Dan kun je waarschijnlijk wel met een rubberen rand werken.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • RedruM
Op vrijdag 01 maart 2002 12:42 schreef Markaroni het volgende:
Mag ik even?
Your point is? Geen raam of geen koffer?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 04-09 09:45
Als ik je mod zo zie, dan heeft die koffer haast geen wanden meer, wat de sterkte nou niet echt ten goede komt.
Zeker omdat een koffermod nogal zwaar kan worden als je er CDROM en zo in gaat zetten. Misschien een beetje verstevigen?
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • RedruM
Op vrijdag 01 maart 2002 12:50 schreef koffercomputer het volgende:
Mwah
hij voelt nog stevig genoeg aan. Zit ook alleen maar een psu, voeding en hdd in.
  • BoNeZ99
  • Laatst online: 09-09 16:07
Mag ik even?
Uhh, hij houdt um denk ik niet aan zun oor ofzo :P .
  • DoD Cerberus
  • Laatst online: 26-06-2025
DoD Cerberus
blabla!
Mag ik even?
er zijn toch al zat koffermods geweest? en toch ook al zat systemen met raampjes (kijk maar eens rond hiero). waarom zou dat dan niet gecombineerd kunnen worden?
en die straling zal ook wel meevallen want een systeem werkt net zo goed buiten je kast als in je kast!
"From this day to the ending of the world, But we in it shall be remembered -- We few, we happy few, we band of brothers."
hierbij toch nog even die schets.....
Afbeeldingslocatie: http://ftp.is.nl/sun/temp/koffer.jpg
  • schizofreen
  • Laatst online: 12-09 21:01
schizofreen
ik & jij
binnenkant koffer
        _
buitenkant koffer
=======   => koffer
-------   => plexie
_
|      => moer/bout verbinding
Zoiets dan? gewoon het plexie aan de binnenkant van de koffer duwen en met moertjes en boutjes (hele platte) het aan elkaar schroeven. Is het ook meteen demontabelen in geval van beschadiging oid. :)
zoiets dan?
lees nu dat het hout te dik is... |:(
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
als je die schets wilt kan ik hem best mailen...
  • RedruM
Op vrijdag 01 maart 2002 15:13 schreef kaahlooh het volgende:
Sure.. p.smid@chello.nl
  • enterprice
  • Laatst online: 29-03-2024
Stukje erin frezen van je koffer. Dan past de plaat er zo in ;) Ik zat er ook over na te denken en dan kwam ik op een 'nette' manier zo af...
Suc6 iig
  • RedruM
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/raamrubber.jpg
Met een beetje improvisatie ben ik al zover gekomen.
Heb stukken die ik uit de koffer zelf heb gezaagd in kleinere stukkies gezaagd en die als 'houder' voor het plexiglas glas gebruikt.. daarna een vage soort raamrubber gewoon OP het plexiglas gelegd zodat je de 'houders' niet meer ziet. Moet 't nog wel wat mooier afwerken maar you get the point denk ik :)
  • PASware
  • Laatst online: 13:05
hij wordt best wel mooi :) , ga zo door :):)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • XyonN
XyonN
Ok, ik hebbut effe gechecked, dus even een kleine rectificatie:
Die straling valt idd wel mee, dus mijn vorige post mag je als nietig verklaren. |:(
En mijn complimenten, want ik heb vandaag meerdere van dit soort kasten gezien, en ik zit er nu zelf ook aan te denken om dit te doen met een paar mooie groene TL balkjes erin,
LCD display-tje erin, WC erbij (geen toilet), en flink painten!!!! :9~
Dus nogmaals sorry allemaal!!!!
hij wordt best cool, nais job :)
  • RedruM
Op vrijdag 01 maart 2002 16:53 schreef Markaroni het volgende:
NP :)
Ik schrok wel een beetje maar als 't echt zo was, zouden zowat alle tweakers al gemuteerd moeten zijn :)
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Mag ik even?
later post je dat dit niet waar is maar STEL DAT!
2500x zo sterk als gsm
gsm zit bijna tegen je harsens aan. zeg (ruim) 2cm
als de afstand verdubbeld dan neemt de straling toch 2^# af. (lxbxh) de 3e machts wortel can 2500 is 13,57
Dus je moet dan minstends 14x zo ver van je cpu af zitten als de gsm van je harsens. 14x2cm=28cm.
Dit is STEL DAT. vergeet dit verhaal. boeie, gewoon leuk :7
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Gaaf, een raampie in een koffer :D :D :D :D ..... hebbik ook, maar ben nog met me koffer bezig (ccfl erin gooien, kabels rounden enzow).
En heb geen cam, anders had ik wel ff plaatje gepost :)
Ik heb van die aluminium h profielen gebruikt, deze eerst om het plexi gezet, en dan in het gat laten zakken. Vastgemaakt met een flexibel blijvende kit omdat er een 120mm Papst in het plexi zit. De Papst is nodig omdat hij een celeron 766 @1186MHz moet koelen.
Volgende ideetje als deze af is, is om de luchtkoeling te vervangen door een inline waterkoelsysteempje..... maar das toekomst, en ik moet ff kijken of dit gaat passen in de koffer ;) (en hij moet eerst nog af....)
  • RedruM
Leuke ideetjes :)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.smid/inhoud.jpg
Nu nog ff de ccfl inbouwen (heb al liggen hier).. een baybusje maken.. :)
Enneh ff dat raamrubber wat verfraaien.. ziet er nu niet zo supermooi uit :)
  • XyonN
XyonN
Ik vinnum gaaf joh.... 8-)
Je hebt mij op ideeen gebracht (deels) :)
Maarre, ik zie ze ook vaak met dat plexiglas en een groen of blauw licht erin.
Wat voor lampen zijn dat, en moet ik ze gewoon op de PC voeding aansluiten? :?
  • RedruM
Op vrijdag 01 maart 2002 19:41 schreef Markaroni het volgende:
CCFL buisjes. Te krijgen bij de betere electronica zaak/gespecialiseerde computer-boer.
Je hebt 't lampje zelf: 20 of 30 cm.
En je hebt een inverter nodig voor 't juiste voltage.
Die inverter sluit je weer aan op de voeding op 12 volt.
Een van de letters van CCFL staat voor cold.. het is dus een (relatief) koud lampie :)
Op vrijdag 01 maart 2002 19:46 schreef RedruM het volgende:
het is converter en niet inverter :)
  • RedruM
Op vrijdag 01 maart 2002 19:57 schreef carnman het volgende:
Nee hoor }:O
